3 страниц V  < 1 2 3 >
> I8x86 ip core(+), Разыскивается
klop
сообщение Sep 30 2006, 18:38
Сообщение #16
Пользователь №: 14 788
Боюсь что написание тестов комманд для x86 процов задача молореализуемая. CISC однако. Проще собрать систему с таймером и UART и попробовать запустить на ней простенькую операционку. А вообще отладка чужого CISC(сырого) дело тухлое. Ведь каждая найденная ошибка будет предпоследней.
cdg
сообщение Oct 2 2006, 06:02
Сообщение #17
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
ЗЫ Хекс, который Вы привели, не совпадает с листингом: в хексе два нопа, а в листинге mov ax,[bx]
Тут я действительно промазал, просто скопировал одну из многочисленных вариаций программки, но суть от этого не меняется. Верификацию переложу на программистов, пусть они теперь голову поломают smile.gif. Спасибо за участие.
cdg
сообщение Oct 2 2006, 06:16
Сообщение #18
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Очень жаль, но Вы обсолютно правы sad.gif.
cdg
сообщение Oct 2 2006, 12:20
Сообщение #19
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
В общем по результатам исследований ARC ядро (как и инвентровское) считаю нерабочим.
Пормимо указанного ранее глюка со стартапом глючит обработка прерываний, т.е. от момента выставления прерывания до получения вектора прерывания все ок, от момента получения вектора прерывания до получения значений смещения и сегмента происходят 3 "левых" записи в память по "левым" адресам, после возвращения из процедуры прерываний, состоящей из одной команды iret (0xCF), портятся значения регистров АХ, SI и т.п.
Сложилось впечатление что оное ядро специально "подпорчено", но годится в демо целях sad.gif.
Жаль потраченного времени, но отрицательный результат тоже результат smile.gif .
maior
сообщение Oct 2 2006, 15:51
Сообщение #20
Пользователь №: 948
А ht-лабовскую будете пробовать?
Может где-нибудь в инете есть отчеты или форумы по x86 коркам?
cdg
сообщение Oct 3 2006, 05:12
Сообщение #21
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Я ее уже смотрел (см. выше), предварительно работает на том, где спотыкается Inventra(Mentor) и ARC. Сегодня займусь дальнейшими изысканиями, о результатах сообщу(коли есть интерес, а то пока я один здесь такой заинтресованный) smile.gif. Предварительно могу сказать, что эта корка работает медленнее(но работает smile.gif), чем Inventra(Mentor) и ARC - 33МГц против 47МГц. Напрягает отсутствие входа готовности SRDY и невозможность выставить вайтстэйты отдельно на область IO и MEM, однако может можно доработать.
Я на такие пока не нарвался.
maior
сообщение Oct 3 2006, 14:43
Сообщение #22
Пользователь №: 948
Цитата(cdg @ Oct 3 2006, 09:12) *
...о результатах сообщу(коли есть интерес, а то пока я один здесь такой заинтресованный) ...
Интерес есть и у меня: количество наработанного программного обеспечения (на оригинальном i80C188/186EB) - огромно! Интересно
просто все это использовать для SOC систем. Все минусы x86
внутри FPGA могут быть скомпенсированы наличием готового софта,
легкости написaния и отладки нового. Но нужна достаточно надежная
и совместимая корка.
cdg
сообщение Oct 4 2006, 12:40
Сообщение #23
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Аналогично...
Все минусы x86 внутри FPGA могут быть скомпенсированы наличием готового софта,
Это спорное утверждение...
Я вот и пытаюсь найти. Пока в корке HTlabcom нашел глюк с прерываниями, залез к ним на страничку увидел новый релиз в котором обещали исправить. Вот как бы их еще уговорить сделать входной SRDY сигнал???
klop
сообщение Oct 4 2006, 12:58
Сообщение #24
Ради прикола. А кто нибудь видел чипы в которых бы были синтезируемые x86 ядра? Я что то таких не встречал. Впрочем это не значит что их нет.
maior
сообщение Oct 4 2006, 14:21
Сообщение #25
Пользователь №: 948
Может иногда и спорное, но часто очень даже и не спорное. Часто нужно сделать красивое для юзера и гибкое для девелопера, пусть даже и не самое производительное, решение задачи - в срок, чем идеальное и суперсовременное - тогда, когда оно уже не нужно.
cdg
сообщение Oct 4 2006, 15:00
Сообщение #26
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Gate
сообщение Oct 4 2006, 16:10
Сообщение #27
Пользователь №: 3 943
Кто-то на форуме ixbt по фотоаппаратам говорил, что в процессоре digic II, который обрабатывает снимки в каноновской серии ixus, есть dsp + ядро 86.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
maior
сообщение Oct 4 2006, 17:15
Сообщение #28
Пользователь №: 948
Да, там хакеры раскопали код firmware - оказался от i186. Забавно. Жив курилка!
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:11661
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:18741-115
Кому интересно.
Gate
сообщение Oct 15 2006, 19:53
Сообщение #29
cdg,
я исправил(?) ошибку в менторовской корке, теперь маленькая программа на 16 байт работает правильно, регистры не портятся. Работает также и огромный тестбенч, который там приложен.
Проверьте, пожалуйста, обработку прерываний, и если они будут глючить, пришлите мне исходники Вашего теста, я поисправляю дальше...
Gate
сообщение Oct 15 2006, 20:44
Сообщение #30
Нашел в менторовском тестбенче кусочек, где обрабатывается прерывание и посмотрел.
У меня не так - после получения вектора идет 3 раза запись в стек (CS, IP и флагов), потом 2 чтения сегмента и смещ. процедуры обработки прерыв. Потом 3 чтения - загрузка очереди инструкций с нового адреса. Все честно.
У меня все стоит smile.gif 3 чтения на возврат из прерывания и 3 чтения очереди инструкций. Меняются только SP и BP - но BP из-за pop bp, стоящего перед iret.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.0243 секунд с 7
