> не запускаются оптроны 6N137
Mihey_K
сообщение Oct 1 2006, 11:13
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Народ, подскажите, может кто юзал быстрые оптроны FAIR 6N137 {http://www.fairchildsemi.com/ds/6N%2F6N137.pdf}
Лежат на столе 6 штук и ни одну не могу запустить, причем аналогичные и по цоколевке и по схеме включения, только медленные, FAIR 6N139 прекрасно работают по той же схеме что на рисунке. Сигнал подаю с PIC16F876A..... не понимаю sad.gif Что неправильно?
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
AlexB
сообщение Oct 1 2006, 12:58
Из: The Netherlands
Пользователь №: 7 477
Попробуйте уменьшить резистор R1 раза в два - до 180-200 Ом. Учитывая падения на светодиоде (1.4V-1.7V) и транзисторе в выходном каскаде PIC-a (0.7V min), а также напряжение питания PIC-а (? 5V), могу предположить, что ток через светодиод находится на границе минимума (для 6N137 он существенно выше, чем для 6N139). При 180 Ом для R1 и напряжении питания PIC-а (?) 5V ток для светодиода по-прежнему будет в пределах допустимого.
Сергей Б
сообщение Oct 1 2006, 12:59
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
Попробуй ножку ENABLE подцепить к +5в.
net
сообщение Oct 1 2006, 13:06
Пользователь №: 473
проверь есть ли ток 6 ма через светодиод и если не заработало то тебе не повезло sad.gif
-Al-
сообщение Oct 1 2006, 13:50
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Без этого точно не заработает smile.gif А судя по схеме, эта ножка (Ve) в воздухе болтается...
Mihey_K
сообщение Oct 1 2006, 14:39
Из: Irkutsk
Самое интересное что ножку и на 5В кидал и через резюк для снижения напруги на Ve до 2В, и как была тишина на выходе, так и осталась.....а скажем 6N139 и так прекрасно работает
net
сообщение Oct 1 2006, 14:59
Пользователь №: 473
если прочитать документацию то оставив эту ножку в воздухе все будет прекрасно работать
лучше проверте правильность собранной схемы - протекание тока через светодиод
Mihey_K
сообщение Oct 1 2006, 16:12
Из: Irkutsk
В общем замена резистора на 180 Ом ничего не дала, а вот с током видимо мой тестер шутит smile.gif , выдает 0,35 мА blink.gif Надо тестер в общем менять. Такой же ток показывает и на 6N139, но они же рабочие. Мда...........
net
сообщение Oct 1 2006, 17:43
Пользователь №: 473
ток можно узнать поделив напряжение на резисторе на его номинал -надеюсь хоть напряжение у вас тестер показывает?
Igor_K
сообщение Oct 1 2006, 18:09
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
У 6N139 рабочий входной ток 0,5mA, а у 6N137 - 30...50mA. Проверьте ток через диод оптопары.
-Al-
сообщение Oct 2 2006, 06:25
Из: Россия, Москва
У 6N137 вроде 3мА минимальный рабочий ток.
Igor_K
сообщение Oct 2 2006, 08:39
Группа: Validating
Да, немного ошибся: 30...50 - это абсолютное значение, а рекомендуемое - 15mA. Минимальное кстати - 6,3mA. Все равно на порядок больше чем у 6N139.
Mihey_K
сообщение Oct 2 2006, 14:29
Из: Irkutsk
У 6N139 максимальный ток до 20 mA, рекомендуемый 0,5-1,6 mA, но не в этом проблема.
Значит тестер ток правильно показывает, зря я на него ругался (на резюке проверил, теория с опытом точно сходятся), но самое интересное в том, что при 3 V диод 6N137 имеет сопротивление 1284 Ом, но если прикинуть на глаз, то получается чтобы его зажечь током ~10 mA нужна напруга 12 V, я конечно понимаю что это полупроводник и Ом здесь не прокатит, но я подал на него 10,7 V и ток через диод составил 18,9 mA. Я что-то совсем ничего не понимаю, это же TTL оптрон, а он с 5 V и не думает зажигаться, и что теперь сделать, на пик 12 V подать biggrin.gif
И стою на асфальте я в лыжи обутый, или лыжи не едут, или я е*******
DuMaH
сообщение Oct 2 2006, 14:39
Пользователь №: 18 822
Цитата(Mihey_K @ Oct 2 2006, 18:29) *
...но самое интересное в том, что при 3 V диод 6N137 имеет сопротивление 1284 Ом...
Это как у Вас получилось?! 3 вольта где, прямое падение на диоде?
Mihey_K
сообщение Oct 2 2006, 14:52
Из: Irkutsk
Ладно ребята, не ломайте голову, опытным путем сейчас установил что диод зажигается при 1,40 V и кушает при этом 2,8 mA. А пик максимум 25 mA на ногу выдаст, в общем счас просто пересчитаю делитель напряжения на ноге пика и должно все заработать. Заодно оптроны потестили smile.gif пусть FAIR нам спасибо скажут biggrin.gif даже с их графиком сходится
Сообщение отредактировал Mihey_K - Oct 2 2006, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
