> Проблема с созданием многовентильного элемента, Как быть?
Vadim
сообщение Sep 29 2006, 07:02
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Не получается в Part Editor(DC-Exp) создать разъем sad.gif Компонент состоит из нескольких одинаковых неэквивалентных вентилей. Вентиль имеет один вывод. Исли вентиля делать эквивалентными, то проблем нет. Как быть? Может кто-нибудь выложит пример, если такое возможно сделать? А если невозможно, то какова концепция работы с разъемами в DC - Exp? Ведь назначения контактов разъемов, как правило, жестко заданы и не хочется делать контакты разъемов эквивалентными.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение Oct 2 2006, 08:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Одинаковые символы в PDB это всегда эквивалентные вентили. Значит или:
1. один символ с множеством пинов на весь разьем
2. много разных символов на разъем (под каждый тип вывода например)
3. оставить как есть, т.е символ=пин и в схеме просто жестко фиксировать назначение (Frozen Package) там где необходимо.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Oct 2 2006, 15:10
Неиодный дизайнер
Спасибо. Теперь все понятно. Мне больше по душе п.3. И, наверное, можно Frozen Package назначить компоненту непосредственно в Part Editor? Такой подход допустим?
fill
сообщение Oct 2 2006, 15:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В принципе допустим. Но я пока не пробовал.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:25
