> Компиляция gnu c в uVision3
EKirshin
сообщение Oct 2 2006, 16:25
Пользователь №: 20 904
Здравствуйте!
Использую STR912FW44, пакет разработки KEIL, плата MCBSTR9
У меня такая проблема:
Хочется написать программу для USB. Скомпилировать пример джойстика не удаётся по причине ограничения 16кб линкера (никто, случаем лекарства не подкинет?). Поэтому хочу скомпилировать средствами gnu, зашить во внутреннюю флэш и запустить отладку - всё средствами uVision3. Откомпилиорвать удалось после переписания файла startup (насколько верно, сомневаюсь). Создаётся файл elf. Потом пытаюсь загружать его во флэш из uVision3. Выдаёт ошибку Incorrect line... (что-то типа этого - точно не помню).
Нет ли у кого примера стартап-файла для компиляции с использованием gnu?
И, кстати, в тестовых программках keil'a есть файлик retarget.c. Без него примеры не работают. Зачем он нужен, не поясните? В хелпе написано как-то невразумительно: для перенаправления каких-то потоков...
jorikdima
сообщение Oct 2 2006, 17:51
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
ой как не спец в этих делах, но предположу следующее:
ELF предназначен не для заливки во флэш, а для отладки. Фо флешь надо бинарник грузить. Как его получить? Есть утилиты специальные вроде, может даже с кейлом идут
Andy Great
сообщение Oct 3 2006, 07:10
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Какая версия Кейла, какая ГЦЦ, какой адаптер, какие ключи компиляции?
yaghtn
сообщение Oct 3 2006, 09:43
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10 546
Startup лежат в папке самого uVision ( \ARM\GNU\Startup )
При создании нового проекта, стартап для выбранного тулчейна автоматически добавляется.
(не для всех. Например, для philips - добавляет, но для ST - нет)
alogvinov
сообщение Oct 3 2006, 10:20
Пользователь №: 1 995
Бинарник из .elf получается следующим образом:
arm-elf-objcopy -O binary file.elf file.bin
Возможно, что префикс утилиты objcopy будет отличаться от arm-elf- .
почемучка
сообщение Oct 3 2006, 10:27
Пользователь №: 19 597
Преобразование arm-elf в bin можно сделать в оболочке bash или в linux с помощью команды arm-elf-objcopy:
arm-elf-objcopy -O binary program program.bin
где program - исходный elf program.bin - выходной bin
jorikdima
сообщение Oct 3 2006, 10:34
Но все равно спасибо.
Костян
сообщение Oct 3 2006, 17:10
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Все верно , только как дополнение во флэш можно грузить и hex , т.к keil не создает бинарники автоматом (хотя есть на официальном сайте утилита hex2bin -- кажется так называетя).
EKirshin
сообщение Oct 4 2006, 06:25
У меня uVision3, из комплекта разработки Keil с платой MCBSTR9. Адаптер ULINK. В папке \ARM\GNU\Startup файлов для ST нет. Если у кого-нибудь есть - пришлите, пожалуйста.
И где можно почитать о формате этих файлов. В частности, как размещать секции кода, стэка, ... Синтаксис вообще.
И еще интересует, где можно взять докуметацию на гнушный ассемблер.
yaghtn
сообщение Oct 4 2006, 07:22
Из: Чебоксары
Доки на gnu есть в uV. Меню "help/Open Books Window".
На синтаксис ассемблера и файла скрипта линкера(*.ld) можно посмотреть в кейловских файлах примеров для других eval-платок. В uV для ST мало чего есть. Есть пример для stR7, но он не под гну.
В доке http://www.at91.com/thirdparty/j_lynch/jlynch.pdf, всего кроме прочего, подробно расписано что должно быть в startup и *.ld - файлах.
Кстати, если хотите использовать в кейле gnu только по причине ограничения 16к, то быть может, легче будет побороть это ограничение и пользовать RealView тулчейн?
Andy Great
сообщение Oct 4 2006, 07:38
Прям сейчас глянул: в симулятор загружается ELF, скомпилированный GNUARM 4.1.0, без всяких хексов. Должен грузиться и через УЛинк. Какие версии продуктов, повторно спрашиваю?
VAI
сообщение Oct 4 2006, 10:01
Пользователь №: 37
с другой стороны, человек еще спрашивал о лекарстве, это здесь
http://caxapa.ru/arm.html?id=64525
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
EKirshin
сообщение Oct 4 2006, 11:51
uVision 3.31
BinUtils V2.14
GCC V3.3.1
uClibc V0.9.20
Cygwin DLL V1.3.22
Compiler control string:
-c -mcpu=arm7tdmi -gdwarf-2 -MD -Wall -O -mapcs-frame -mthumb-interwork -IC:\Keil\ARM\INC\ST\91x\ -o *.o
Assembler control string:
-m arm7tdmi -gdwarf2 -mthumb-interwork --MD *.d -IC:\Keil\ARM\INC\ST\91x\ -o *.o
Почему “arm7tdmi”, если у меня АРМ9? И где можно это изменить, если необходимо?
Linker control string:
-mthumb-interwork -Wl -o USB_HID.elf
*.o -nostartfiles -lm
Andy Great
сообщение Oct 4 2006, 13:00
А ошибка какая? Попробуйте скомпилировать для ARM7 тестовые примеры и загрузить их в симулятор. Не уверен, гляну дома, может быть в той версии ГЦЦ нет поддержки ARM9?
yaghtn
сообщение Oct 4 2006, 14:21
Из: Чебоксары
Поддержка arm9 компилятором не нужна. Из даташита: "The ARM966E-S core is binary compatible with 32-bit ARM7 code and 16-bit Thumb code".
Так что arm7tdmi - нормально.
Я бы сначала попробовал откомпилить и отладить в RAM простенький проект, состоящий из стартапа и бесконечного цикла в main().
PS Я недопонял, что имеется в виду под словами "загрузить во флеш"?
Пункт меню "Flash/Download" или пункт "Debug/Start-Stop Debug session"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
