Sarez
сообщение Oct 2 2006, 09:59
Пользователь №: 19 630
Приветствую! Скажите , как насчет применения в кейле других отладчиков? Например , олимексовских WIGGLER-совместимых ?
yaghtn
сообщение Oct 2 2006, 10:41
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10 546
Wiggler подключается к Keil через RDI-интерфейс посредством H-JTAG.
почемучка
сообщение Oct 2 2006, 11:19
Пользователь №: 19 597
Если можно, по подробнее please.
Sarez
сообщение Oct 2 2006, 11:23
Пожалуйста поподробнее , что такое H-JTAG? Ткните , пожалуйста , носом в описалово , если есть .
yaghtn
сообщение Oct 2 2006, 12:47
Из: Чебоксары
http://hjtag.blogspot.com/
Поиск на этом форуме по "h-jtag" выдаёт несколько веток, среди которых есть
"Снова Keil и Wiggler - Как же их подружить?" http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5&hl=h-jtag
"keil & wiggler - наверно баян но... " http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8&hl=h-jtag
Sarez
сообщение Oct 2 2006, 14:51
OK... Спасибо большое! Хотя , чувствую, все самое интересное впереди ... Может , проще будет использовать встроенный bootloader ? На ULINK , судя по всему , никто разоряться не собирается , Jet Link - штука интересная , однако не думаю , что смогут быстро достать ... Будем сражаться с виглером smile3009.gif
почемучка
сообщение Oct 2 2006, 15:14
Да, скачал и установил указанный H-JTAG, скрестил его с uVision 3 и дело пошло. Пока правда работает с дизассемблером в eval mode, но буду копать дальше. Спасибо yaghtn biggrin.gif
Sarez
сообщение Oct 3 2006, 15:16
Вдогонку теме . Нашел интересный девайс. Описалово в файле. Удачи!
DASM
сообщение Oct 3 2006, 15:25
Пользователь №: 5 493
Чего в нем интересного ? USB - RS232 конвертер обычный
Sarez
сообщение Oct 3 2006, 16:06
В описалове написано , что для работы используется LPC Flash Utility . Но программа работает через COM ( или я ошибаюсь ) , а в комплекте поставки драйверов нет .
DASM
сообщение Oct 3 2006, 18:54
есть драйвера или нет - и все равно это банальный конвертер, коих сейчас море
Sarez
сообщение Oct 5 2006, 06:56
Снова Всех приветствую ! Еще один вопрос. Купили таки олимексовский кабель - нашел в интернете схему кабеля Wigler -обнаружил , что разводка jtag разъема не совпадает с разводкой на отладочной плате . В описании олимекса написано , что используется стандартный ARM-совместимый JTAG-коннектор 2x10 пин; Разводка на отладочной плате - +3,3V - 1,2 , TRST -3 , TDI- 5, TMS-7, TCK-9 , RTCK-11 , TDO-13, RST-15 , GND-17, 19, 4-20. Разводка кабеля Wigler - TMS - 1, TRST - 2 , TCK - 3 , TDI - 4 , TDO - 5 , COM(?) - 6 , RESET - 7 , +3.3 - 8 . Как разводить на плате ( МК LPC 2214 ) ? В описании олимекса сказано - Wigler совместимый - следовательно разводка Wiglera - не обязательно схожа с разводкой олимекса ? На всякий случай кидаю схему кабеля Wigler , которую нашел и платы.
Спасибо за помощь!
Прикрепленный файл  MCB2100_Schematics.rar ( 253.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
klop
сообщение Oct 5 2006, 07:08
Пользователь №: 14 788
Спасибо за помощь!
Ну обрезанная схема Wiggler(сэкономили кучу разьемов) надо делать переходник 14->20. COM енто земля. Мои соболезнования.
klop
сообщение Oct 5 2006, 07:23
Мне кажется что в новых wiggler pin8 должен быть соединен с pin15 (разьем LPT). Иначе GHS ругался.
Успехов в борьбе.
Sarez
сообщение Oct 5 2006, 07:30
Так в олимексовском кабеле разъем 20 контактный . В Wiglere -14 . Заинтриговала фраза в описании олимекса - Wigler -совместимый. В чем совместимый ? По разводке ? Конструктивно ? Морально - духовно ? Кидаю описалово олимекса - может можно обойтись без познавания , без сомнения богатейшего внутренеего мира кабелей Wigler и олимекс ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
