> Глючит LCD странно, МТ-10s1
ps1x
сообщение Oct 3 2006, 13:03
Пользователь №: 15 284
Глюки проявляются в следующем:
Изначально при включении первые 8 символов черные квадратики (это первая строка)
потом появляется искаженная надпись. Например вывожу "Помидоры" - получается "иоряПо" или чтото в этом духе, потом опять черная строка, ранее, с другим таким же дисплеем проблем не было, исходник тот же.
видимо проблема в железе, но подключен правильно, собрано на макетке пластмассовой...
listener
сообщение Oct 3 2006, 13:21
Пользователь №: 20 213
Для начала, рекомендуется наставить задержек при выводе - я слышал жуткие истории про индикаторы, для которых нужно было делсть задержки чуть ли не по миллисекунде.
ps1x
сообщение Oct 3 2006, 13:56
Да уже двойные поставил, не помогает. Правда только на инициализацию. Щас везде сделаю. Разве может один дисплей глючить изза задержек, а другой такой же нет?
А после инициализации проверяется на готовность, так что должно быть ок.
Kotjara
сообщение Oct 3 2006, 14:05
Пользователь №: 6 471
У меня была похожая проблемка, просто увеличил все длительности добавлением обычных NOPов. и все сразу заработало как надо.
Igor_K
сообщение Oct 3 2006, 14:49
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
А служебные сигналы (RS, RW, E) к питанию подтянуты? Особенно "E" чувствителен к этому.
ps1x
сообщение Oct 3 2006, 15:46
Не подтянуты... Но предыдущий экземпляр работал без этого идеально.... Попробую 4,7 кОм
ps1x
сообщение Oct 3 2006, 16:03
ps1x
сообщение Oct 3 2006, 16:31
Хм, еще вопрос:
Как правильно инициализировать строки в С и почему это выдает ошибку:
char *string="Просто такая строчка!   ";
void sdvig(void);
void sdvig(void)
char i;
for (i=0;i<(strlen(*string));i++)
DoSomething();
AVR
сообщение Oct 3 2006, 17:11
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(ps1x @ Oct 3 2006, 20:31) *
Хм, еще вопрос:
char string[] = "Строка";
Какую ошибку выдает?
ps1x
сообщение Oct 3 2006, 17:52
Хм, еще вопрос:
1 параметр функции не совместим с ее описанием.
хотя в описании именно так и написано.
AVR
сообщение Oct 3 2006, 18:00
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Выдает ошибку, т.к. параметр функции strlen - адрес первого символа строки, а так strlen(*string) передается первый символ строки.
Попробуйте так:
char String[] = "Строка";
strlen(String);
evg123
сообщение Oct 4 2006, 15:11
Пользователь №: 20 282
Попробуйте так:
strlen(String);
Возможно надо явно объявить тип памяти, откуда идет печать. Код это или RAM. Здесь понятно код. Тогда надо убедиться, что фунция берет указатель типа код а не типа RAM. Потом, возможно происходит при инициализации перезапись из CODE в RAM (AVR это делает по умолчанию). strlen(*string) работать не будет, по указанной выше причине.
smk
сообщение Oct 5 2006, 15:58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Кто-нибудь работал AVRlib и ее функциями с LCD? Инит и сам напишу, но морока с согласованием форматов вывода из ACDW и ткстовым представлением. Как оно все это делается, кто делал?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
ps1x
сообщение Oct 8 2006, 13:43
Это не реклама, но совет - используйте МЭЛТовские дисплеи, они без труда понимают Win-1251. А библиотеку под них написать - только изменить инициализацию для 4-битного режима.
evg123
сообщение Oct 9 2006, 15:16
Может, пригодится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.02253 секунд с 7
