> GCC и прерывания в C коде, __attribute__ ((interrupt ("IRQ"))) и уровни оптимизации
Alex03
сообщение Oct 3 2006, 04:50
Пользователь №: 12 034
Вчера понадобилать Release версия проекта, скомпилил, ни в какую работать не захотела, глючило всё как могло.
Пол дня убил пока не понял что наступил на известные грабли GCC, неправильное генерение пролога/эпилога для прерываний. Описанные тут и тут
Всё это под CW 1.6 b 3. там GCC 4.1.0.
Притом на сайте Rowley Associates примерно тут (сейчас чтото недоступен) говорится что с уровнем оптимизации 1 ( -O1 ) всё ОК! Но как я понял это в предыдущих версиях (3.х.х) оно работало, а сейчас нет.
Вооот. Качать кучу исходников и патчить их чтото не хочется, мож кто уже проделал сию работу?
PrSt
сообщение Oct 4 2006, 06:12
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
PR16634: Wrong-code for IRQ functions. - http://gcc.gnu.org/ml/gcc-patches/2006-08/msg00230.html
When generating interworked armv4t code gcc generates incorrect function
epilogue code for IRQ/FIQ functions. ...
Alex03
сообщение Oct 4 2006, 07:05
Так я практически тудаже ссылку дал. Т.е. в конце страницы которую я обозвал как второй "тут" (т.е. http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=16634) эта ссылка есть. И я понятно там был.
Мне не хочется качать исходники GCC, патчить, компилять.
Кстати вопрос к знающим, а сам GCC под ARM компилять надо обязательно GCC-x86 (а то и со всякими бинутилами и т.д.)?
klen
сообщение Oct 4 2006, 18:43
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Попробуйте взять мою сборку 4.1.2 http://www.klen.org/Projects/Embeded-gnu-t...last_build.html
В нем arm.c изменен в части касающей строк которык в патче указаны.
Если будете пробывать напишите че вышло. будем разбиратся.
Сообщение отредактировал klen - Oct 4 2006, 18:58
Alex03
сообщение Oct 5 2006, 04:24
Спасибо, но не прокатило.
С код
void testISR(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
void testISR(void)
    testIsrFn();
Код который генерился ранее, т.е. GCC 4.1.0 с оптимизацией Level 1
       E24EE004   sub lr, lr, #0x00000004
       E92D500F   stmfd sp!, {r0-r3, r12, lr}
       EBFFFFFE   bl 0x000000a4                       // testIsrFn()
       E8BD500F   ldmfd sp!, {r0-r3, r12, lr}
       E25EF004   subs pc, lr, #0x00000004
Код который генерится с GCC 4.1.2 с оптимизацией Level 1
       EBFFFFFE   bl 0x000000b0                       // testIsrFn()
Т.е. тоже самое, там проблема что 4 из lr дважды вычитается.
Рабочий код который генерится с обоими GCC без оптимизации (дебаг)
       E52DC004   str r12, [sp, #-0x004]!
       E1A0C00D   mov r12, sp
       E92DD80F   stmfd sp!, {r0-r3, r11-r12, lr-pc}
       E24CB004   sub r11, r12, #0x00000004
       EBFFFFFE   bl 0x00000010                       // testIsrFn()
       E24BD01C   sub sp, r11, #0x0000001c
       E89D680F   ldmfd sp, {r0-r3, r11, sp-lr}
       E8BD1000   ldmfd sp!, {r12}
С ключиком -mapcs-frame код генерится как в дебаге.
Ну и на вот это не ответишь?
И ещё klen почему твои бинарники раза в 3 больше чем которые с crossworks-ом? Мож их стрипом?
Кстати статус у патча нифига не CLOSED.
shhh
сообщение Oct 5 2006, 06:33
Пользователь №: 16 106
По поводу глюка - я правильно понял что он проявляется при отличном от -O0 ключе оптимизации?
Бинарники у меня большие потому что я их так собираю чтоб на любой машинке работали и не требовали никаких библиотек - все статически влинковывается.
Скомпилить часть исходников gcc может получится, другая часть не скомпилируется потому что есть gcc расширения и особенности синтаксиса С языка которые VC++ не пропустит. А вот собрать без binutils не получится и вовсе, как я думаю.
А зачем gcc собирать с помощю не gcc??? какой от этого кайф?
Alex03
сообщение Oct 5 2006, 10:00
Правильно. По крайней мере при -O1, -O2 точно.
затем что нет его у меня пока! smile.gif Тока в линухе.
yaghtn
сообщение Oct 5 2006, 10:04
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10 546
Случайно наткнулся: http://www.armkits.com/support/FAQanswer.asp?id=142
Вкраце, советуют описать обработчик irq на асме:
irq_entry:  .EXTERN irq_func
.GLOBAL irq_entry
stmdb sp!, {r0-r11, ip, lr} /* Save r0-r11, ip, lr */
ldr r0, = irq_func
mov lr, pc
bx r0           /* Use C interruption program*/
ldmia sp!, {r0-r11, ip, lr}        /* Resume r0, ip, lr */
subs pc, r14, #4         /* Interruption and return */
из которого и будет вызываться вызывать функция обработки прерывания, описанная на C, но безо всяких __attribute__ ((interrupt ("IRQ")))
Сообщение отредактировал yaghtn - Oct 5 2006, 10:05
Alex03
сообщение Oct 5 2006, 11:25
SKIP
Эт всё понятно, можно и naked функцию объявить со своими прологом/эпилогом в виде асм-вставки.
Кстати в приведённом примере сохраняются все r0-r11 и вызывается функция, которая в свою очередь опять будет сохранять часть из этих регистров если их пользует. Т.е. оверхед по времени и стеку в прерывании.
klen
сообщение Oct 7 2006, 17:59
.GLOBAL irq_entry
ldr r0, = irq_func
mov lr, pc
тогда уж так лучше, короче на 2 команды
irq_entry:  .EXTERN irq_entry
.GLOBAL irq_entry
bl irq_entry           /* Use C interruption program*/
klen
сообщение Oct 8 2006, 14:26
Убил субботу, ночь и полсегодня в поисках кривизны. Нашел откуда рога растут - функция разворачивания пролога в /gcc/config/arm/arm.c:arm_expand_prologue, поправил, пересобрал, эпилог начал генерится правильно(???) c оптимизацией О1,O2,О3,Оs. компиллер gcc 4.1.2-20060930. Вот результат:
-О0 (без оптимизации)
void uartISR(void)__attribute__ (( interrupt("IRQ")));
void uartISR(void)
       E24DD008   sub sp, sp, #0x00000008
//-----целевой код прерывания(конец пролога)-----------
  portBASE_TYPE Tmp = U0IIR;
       E3A03903   mov r3, #0x01800000
       E283328E   add r3, r3, #0x80000023
       E5D33000   ldrb r3, [r3]
VICVectAddr = 0;
       E3A03000   mov r3, #0x00000000
       E2433EFD   sub r3, r3, #0x03f40000
       E3A02000   mov r2, #0x00000000
       E5832000   str r2, [r3]
//-----целевой код прерывания(начало эпилога)-----------
оптимизация -О1...Оs
void uartISR(void)
       E3A0320E   mov r3, #0x80000003
       E2832903   add r2, r3, #0x01800000
       E5D23008   ldrb r3, [r2, #+0x008]
VICVectAddr = 0;
       E3E03000   mvn r3, #0x00000000
       E5032FCF   str r2, [r3, #-0xfcf]
В последнем листе приведен для -O1, поскольку при других оптимизациях компиллеров изменялся только целевой код, то приведен только один лист - эпилог и пролог при всех отличгых от -O0 одинаковы.
Завтра или сегодня выложу поправленую сборку (дома интернет сдох, пишу через мобильник). Непроверял при заходе в irq/fiq из THUMB и выходе внего. Прошу проверить. Нужно вобще потестировать.
Лично у меня проект завелся на всех оптимизациях(раньше ессесенго все работало только без оптимизации). Проект состоящий из 4задач FreeRTOS + 20кб всякого разношерстного кода работы с переферией. Работает не жужит. Дмаю что еслиб где былаб ошибочка то хрен работалоб - куча стеков, heap, и тд - все динамически дышит - и не падает уже минут 40. микросхемка lpc2103 Но! я ваще тумб не пользую - нада проверять.
Еще вопрос. При выходе из irq/frq возврат на прерванную команду - subs pc, lr, #0x00000004. А вот при DAbort всетаки на две команды нада отматывать(по моему разумению изза того что это исключение в v4t происходить через одну команду если возникла ошибка озу). Посему нада в пепилоге subs pc, lr, #0x00000008 применять. Сейчас для всех исключений кроме SWI все едино. Делать -8 в аборте или нет? Как считает?
Сообщение отредактировал klen - Oct 8 2006, 14:29
Alex03
сообщение Oct 9 2006, 05:01
Цитата(klen @ Oct 8 2006, 20:26) *
SKIP
По моему и сейчас не едино, и надо не едино.
В частности для FIQ не сохраняется R12, ибо он там свой теневой.
Кстати для пустых обработчиков код для IRQ генерится правильно и состоит из одной команды:
И даже не только для пустых но и для таких:
void testIsrFn()
void testISR_IRQ(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ")));
    testIsrFn();
Про DAbort и т.д. не скажу т.к. абсолютно не силён в ARM асме и соответственно архитектуре.
Но ИМХО возвращаться из abort-ов в проциках без MMU както не провильно. Т.е. если есть ОС то она должна снять/перезапустить задачу. Если без ОС то итого хуже.
Я у себя в железке матерюсь на индикатор и стопарюсь в пустом цикле, ибо этого не должнобыть никогда!
Для проциков с ММУ, кэшами и т.д. видимо есть другие пути решения, но я с ними не работал.
PS тумб я тоже не пользую.
klen
сообщение Oct 9 2006, 05:42
Ну че? потестируете?
Alex03
сообщение Oct 9 2006, 08:22
Если там же, то там нет?
Может для CW и опции взять соответствующие?
Из вот этого?
Using built-in specs.
Target: arm-unknown-elf
Configured with: ../gcc-2006q1/configure --target=arm-unknown-elf --build=i686-pc-mingw32 --host=i686-pc-mingw32 --prefix=/c/gcc-build/install : (reconfigured) ../gcc-2006q1/configure --target=arm-unknown-elf --build=i686-pc-mingw32 --host=i686-pc-mingw32 --prefix=/c/gcc-build/install
Thread model: single
gcc version 4.1.0 (CodeSourcery ARM)
klen
сообщение Oct 9 2006, 13:23
я еще не выложил. завтра постатаюсь с утра закачать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
