> USB audio, Подходы к реализации
nikkov
сообщение Aug 22 2006, 04:32
Пользователь №: 2 332
Вот хочется сделать устройство вывода звука с компьютера несколько более качественного чем абсолютное большинство звуковых карт. В целях универсальности выбор интерфейса пал на USB.
Структурная схема примерно такая:
USB контроллер с буфером->пересинхронизатор->ЦАП. Для обеспечения работы с внешней синхронизацией от высокостабильного генератора необходимо реализовать изохронный асинхронный режим с подстройкой скорости передачи под частоту генератора.
Теперь необходимо выбрать платформу: сейчас 2 альтернативы - LPC2148 или TUSB3200a.
У первого больше ОЗУ, мощней процессор, но у второго есть интерфейс к кодекам и ЦАПам.
Хотелось бы узнать: кто-нибудь пытался заниматься подобными вещами? Так как информации по данному вопросу очень мало, то буду рад любой помощи.
Doka
сообщение Aug 22 2006, 05:12
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
а нужен ли еще один велосипед докучи к уже изобретенным?
PCM2906
и это лишь пример чипа доступного в россии.
The 2906 employs SpAct™ architecture, TI’s unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On-chip analog PLLs with SpAct enable playback and record with low clock jitter and with independent playback and record sampling rates.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
nikkov
сообщение Aug 22 2006, 09:30
PCM2906
Конечно спасибо, но поиском я и сам умею пользоваться. Интересно не как бы попроще вывести звук через USB, а использовать максимально качественное решение, с нормальными ЦАПами, с нормальным питанием. Чипы подобные PCM27XX/29XX имеют цифровые выходы, но они тактируются PLL от кадров USB, соответственно джиттер там на несколько порядков выше, чем у нормальных систем.
Doka
сообщение Aug 22 2006, 12:16
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
ну я как-бы им не пользовался. просто изучал в свое время сходный вопрос
давайте говорить техническим языком
в DS на pcm2906 указаны конкретные цифры для ЦАП:
Кг+ш, ДД, ОСШ.
какие конкретно ТТХ по сравнению с pcm2906 Вам хотелось бы улучшить?
А абстрактно рассуждать про цифровые выходы и джиттер - увольте...
Блог iDoka.ru
vvu
сообщение Aug 22 2006, 13:01
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 1 294
PCM2906
Ну и каким образом Вы собираеетесь получать поток с нужной Вам скоростью, а не той что винда даст ?
Иначе - рассинхронизация... Либо синхронный или адаптивный, а никак не асинхронный режим...
Оно Вам надо? Готовые тоже есть значительно более высокого качества чем большинство.
Информации по этому поводу вполне достаточно в спецификациях USB.
Я делал USB аудио на 51F320, EPM3064 и 320AIC20, но там не надо было высокого качества, хотя субъективно оно казалось выше чем у встроенной в маму звуковухи.
Общался с бывшим колегой, он занимался осциллографами на USB и спрыгнул с изохронного режима ввиду, по его словам, глючности оного.
Да, и еще, не у всех контроллеров fifo достаточного размера, чтоб можно было втиснуть фрейм со звуком высокого качества...
В любом случае - успехов.
nikkov
сообщение Aug 23 2006, 02:07
Имеется в виду изохронный асинхронный режим передачи. Это когда приемник не имеет возможности подстройки своей частоты по частоту работы USB шины. В этом случае используется обратный канал для регулирования скорости передачи и исключение опустошения буфера. Короче тоже могу адресовать к спецификации. smile.gif
По поводу готового - во-первых все непрофессиональные карты реализуют адаптивный режим, а проф. стоят не гуманно. Да и мне не надо ввода, интересует только вывод.
Изохронный режим действительно самый извращенный, а асинхронный тем более. Кроме этого Microsoft обещает полную поддержку в USB-audio изохронного асинхронного режима только в Longhorn, хотя встречается информация, что работает и сейчас. Но передача по прерываниям вряд ли подойдет по скорости, BULK по приоритету.
По поводу качества USB audio техасских PCM27ХХ с I2S выходом была статья с цифрами и графиками, сейчас не помню, но вывод такой, что для высококачественного воспроизведения не очень пригодна.
khach
сообщение Oct 4 2006, 14:09
Пользователь №: 1 741
И как успехи? Есть желание присоединиться, но не с целью создать супернавороченную карту, а освоить риалтаймовые потоки и методы программирования LPC2148. Идеят такая- LPC2148, на ней сидит по SSP AD73322 (или 2 AD73311 в цепочке). Задача- сделать USB наушники с микрофоном и цифровым подавлением фона. т.е ЦАПы работают на правое-левое ухо, одни канал АЦП- микрофон возле рта, второй АЦП- микрофон окружающего шума. За основу берется IARовский аудио пример для IAR-LPC-214X evaluation board, благо в нем, в отличии от кейловского, есть и вход, и выход звука.
nikkov
сообщение Oct 5 2006, 01:31
Я пока Ulink делаю и плату для LPC-2148. Как сделаю, буду пробовать.
Да, я тоже думал на эти примеры ориентироваться. У тебя задача проще, так как не надо связываться
с асинхронным режимом, поэтому все реализуется в LPC. У меня неизвестно, что придется делать на компе для поддержки этого режима (возможно придется писать драйвер для Windows???)
Alex11
сообщение Oct 6 2006, 21:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Мы сделали в прошлом году HiFi USB audio устройство. Виндюки, конечно, в этом месте очень глючные, но XP SP2 уже можно побороть. С вводом как раз, там все проще, для вывода потребовался буфер в устройстве 32 К байт для скорости 200 К сэмплов в сек, стерео. Если нужно медленнее, то можно поужаться. Синхронизация работает, но через задницу, с дикими задержками если говоришь, что скорость уменьшить чуть-чуть. Поэтому приходилось говорить, что сбрось сильно, потом подними обратно, тоже сильно. В этом случае колебания выше, но время реакции меньше, в итоге требуемый размер буфера поджался.
nikkov
сообщение Oct 7 2006, 08:37
Проект коммерческий? Можно поподробней на чем делали?
С вводом в PC понятно что все работает, иначе SPDIF вход не работал, так как там прет сигнал асинхронный по отношегию к USB. Меня тоже как раз вывод интересует. В общем, если это не коммерческая тайна, то хотелось бы узнать поподробней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
