> капля детектор
KA_ru
сообщение Oct 5 2006, 10:39
Из: Berlin
Пользователь №: 775
есть желание измерить скорость падающей капли.
потом вычислить вес ну и все что потом за этим следует.
Идея такая на момент отрыва поставить два детектора с расстоянием 10 см.
Подскажите каким способом лучше детектировать.
ёмкостной, индукционный, IR.
Домашняя поделка не очень охота пробовать все способы подряд.
Может у кого есть опыт?
st256
сообщение Oct 5 2006, 11:15
СТАТУС: только для чтения
Пользователь №: 1 627
Сэр! Может поделитесь мэтодом вычисления веса падающего тела по его скорости?...
KA_ru
сообщение Oct 5 2006, 11:50
Из: Berlin
Пользователь №: 775
для вычисления массы надо диаметр капли.
а скорость для скорости и энергетики.
NickNich
сообщение Oct 5 2006, 12:03
Пользователь №: 10 593
Поищите сборник лабораторных работ по физике МФТИ в старой редакции. Черный и толстый.
Там методика описана, но для экспериментального измерения скорости падения дробины. Учитывается все, вплоть до сопротивления воздуха и его зависимости от скорости.
Результаты под теорию подгоняются плохо. Лично проверял smile.gif)
Stanislav
сообщение Oct 5 2006, 12:25
Пользователь №: 4 987
Цитата(KA_ru @ Oct 5 2006, 15:50) *
для вычисления массы надо диаметр капли...
И ещё ее форму. А она, насколько я знаю, далека от каплевидной (равно как и шарообразной).
Вообще-то оптический способ напрашивается, принцип прерывания луча света. Хотя, по совету NickNich, посмотрю сегодня дома в лабник. smile.gif
KA_ru
сообщение Oct 5 2006, 12:54
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Budu zhdat'
Oldring
сообщение Oct 5 2006, 13:00
Пользователь №: 1 874
С каплями напрашивается фотоаппарат и стробоскоп.
Ктсати, "все что за этим следует" давно промеряно и исследовано метеорологами.
Пишите в личку.
pdk
сообщение Oct 5 2006, 13:03
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 5 377
Предлагаю такой способ:
Цифровой фотоаппарат(на длинной выдержке) и стробоскоп.
Для начала можно поэкспериментировать с каплей падающей на темном фоне и люминисцентной лампой в качестве освещения - может получится.
P.S. меня опередили)
Сообщение отредактировал pdk - Oct 5 2006, 13:03
_artem_
сообщение Oct 5 2006, 13:30
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
интересно не будет ли интеграл по выходу от датчика давления пропорционален массе капли ударившей об датчик (при условии наличия скорости капли)?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
KA_ru
сообщение Oct 5 2006, 15:57
Из: Berlin
Пользователь №: 775
я как раз хочу от обратного. не фотографию для физики, а физику для фотографии.
хочу делать такие снимки. хобби у меня такое.
а то надо сделать 1000 снимков чтоб получить 1 хороший.
пока думаю про лазер. диоды сейчас можно свободно купить.
http://www.pbase.com/daria90/colour_collision_splashes
DuHast
сообщение Oct 5 2006, 18:38
Пользователь №: 18 797
Цитата(KA_ru @ Oct 5 2006, 19:57) *
Фотки потрясные, жаль помоч ни чем не могу. Могу только пожелать удачи cheers.gif
Stanislav
сообщение Oct 6 2006, 09:59
Простите, о каком датчике давления идёт речь?
Вы ввели меня в смущение. smile.gif В лабник посмотрел (у меня он 1983 года), нет там ничего подобного; есть только измерение скорости пули. Вашему покорному слуге из той духовушки тоже пальнуть довелось. smile.gif
Признайтесь: наверное, Вы немного меня обогнали?
Или делали лабу, которой нет в лабнике (таких, кстати, было весьма много)?
Повторяемость низкая. такой вот грибочек вышел только один раз.
Это кумулятивная струя!
ЗЫ. А ежели по звуку синхронизацию делать???
KA_ru
сообщение Oct 6 2006, 11:07
Из: Berlin
Пользователь №: 775
тоже думал но не уверен что услышу как капля с водой соприкасается.
да и скорость звука. может мало будет.
_artem_
сообщение Oct 6 2006, 11:17
учащийся
strain gauge или пьезодатчик чтоли
если траектория капли известна - то китайским лазером и фотодиодом по отражению или поглoшению при пересечении можно попытаться.Надо что капля пролетала через светозашишенный цилинд где все эта хиромантия будет устанавливаться .
Stanislav
сообщение Oct 6 2006, 11:39
Благородный дон шутить изволили-с? Если нет, то скорость, с которой Вы успеваете нажать на спуск, должна быть просто потрясающей. biggrin.gif
Щелчок при ударе легко засечь любым микрофоном.
А конструктивно это как должно выглядеть? У большинства датчиков давления дырочка ма-ахонькая...
ЗЫ. Есть закон сохранения импульса, от него и нужно плясать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
