Импульсный источник для шуруповерта, 14.4 В 20А |
Oct 5 2006, 11:39
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Dimochka @ Oct 5 2006, 14:43)  Проблема в том, что нужно подгрузить мощный источник, а это извините тепло. Не хотелось бы строить утюг. Тогда Вам надо определиться, какая допустима рассеиваемая мощность, если этот фактор определяющий. При мощности нагрузки около 300 Вт и кпд источника питания процентов 80 рассеиваться в тепло будет 60-70 Вт. Но, с другой стороны, шуруповерт - он же не будет рабоатать непрерывно, а если в работе будут паузы, то и средняя мощность, рассеиваемая в тепло, будет меньше.
Oct 5 2006, 12:25
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 12 452
Цитата(Herz @ Oct 5 2006, 16:00)  Цитата(Dimochka @ Oct 5 2006, 12:17)  Идея конечно хорошая, но хотелось бы знать как решается проблема х.х. в импульсных ИП.
В импульсных каких? Двухтактным, например, он принципиально не страшен. А чем обычный полумост Вас не устраивает? В общем то конечно устраивает, а почему он не страшен хх? Разве напряжение выходное не подскочет?
Oct 6 2006, 12:11
Пользователь №: 11 287
Цитата(Dimochka @ Oct 5 2006, 14:25)  Цитата(Herz @ Oct 5 2006, 16:00)  Цитата(Dimochka @ Oct 5 2006, 12:17)  Идея конечно хорошая, но хотелось бы знать как решается проблема х.х. в импульсных ИП.
В импульсных каких? Двухтактным, например, он принципиально не страшен. А чем обычный полумост Вас не устраивает? В общем то конечно устраивает, а почему он не страшен хх? Разве напряжение выходное не подскочет? С какой стати? Для стабилизации выходного напряжения существует ООС. Это независимо от класса преобразователя. Опасность х.х. в другом: в однотактных преобразователях при несоблюдении определённых мер защиты сердечник трансформатора может войти в насыщение. Но и с этой проблемой давно научились эффективно бороться. Косой полумост относится именно к однотактному классу. Обычный - к двухтактному, там этой проблемы не существует вообще. Для Вашей мощности предпочтительнее, ИМХО, именно последний.
Oct 6 2006, 14:20
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Herz Цитата Опасность х.х. в другом: в однотактных преобразователях при несоблюдении определённых мер защиты сердечник трансформатора может войти в насыщение. Ну, думаю банальное соответствие моточных данных конкретному режиму не обязательно громко называть мерами защиты.
Oct 7 2006, 18:14
Пользователь №: 19 041
Переделывал комповый АТ 200Вт.
По очереди: перемотка транса литцендратом (22*0,25) - 2*7 Витков ПолуМост 40А (2*20А) *60В, Шотки, ТО247 Дроссель литцендратом, в сумме 3 квадрата. Емкостя на 25В, в сумме 6600мкф
ну перенастройка напряжения и токовой защиты.
Самое веселое в том, что двигатель может остановиться (ну не сможет закрутить винт\шуруп) и будет короткое через обмотку мотора.
Так вот , на резисторе в 0.01 ома осциллом видно токи до 50А.
Если слишком загрубить зашиту по току, либо использовать схемы без отдельного токового транса - прощай транзисторы.
В целом вариант так либо иначе самый дешевый, и полезный не только для шуруповерта но и как неплохой источник для гаража....
Сообщение отредактировал OCH - Oct 7 2006, 18:17
Oct 7 2006, 22:15
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Цитата Если слишком загрубить зашиту по току, либо использовать схемы без отдельного токового транса - прощай транзисторы. Именно поэтому для питания устройств, подобных шуруповертам, все-таки используют косой мост с карент мод (или как называли его лет пятнадцать-двадцать назад, сдвоенный однотактный с АШИМ  ) Внешняя характеристика получается падающая, а защита по току - интегрированная в систему управления.
