2 страниц V  < 1 2
> Описание PS/2 на русском, его реализация на AVR
Laptop
сообщение Oct 5 2006, 16:33
Сообщение #16
Пользователь №: 11 103
Цитата(singlskv @ Oct 5 2006, 15:28) *
Цитата(Nanobyte @ Oct 5 2006, 13:04) *
Цитата(SergSit @ Oct 5 2006, 11:15) *
При нажатии трех более клавиш могут возникать межсоединения. Об этом написанно в апноуте AVR243. Как с этим бороться, аппаратно или программно?
Есть ли вообще методы борьбы с этим явлением?
Проще всего диодами.
Если клавиатура "пленочная", то можно с диодами не замарачиваться,
там сопротивление контакта >1К.
Я подозревал подобный расклад, но не думал что они на это пойдутsmile.gif)))
Тогда остается только повесить транзисторы на входы, чтобы пороговое снизить и сканировать "1":)
singlskv
сообщение Oct 5 2006, 17:15
Сообщение #17
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Китайцы считают что транзисторы это тоже лишнее.
Десяток транзисторов на каждую клавиатуру при миллионных тиражах,
Посмотрите на клавиатуре в пульте от TV, там нет ни диодов ни транзисторов. smile.gif
prottoss
сообщение Oct 5 2006, 18:13
Сообщение #18
Пользователь №: 3 659
Зачем диоды, транзисторы? Как правильно сказал Laptop
...пуллапы на входах и включением драйвера с предварительно прописанным низким уровнем сканировать. Это чтоб избежать кз...
Вся матрица сканируется бегущим нулем, при этом ТОЛЬКО ОДИН вывод МК в каждом цикле сканирования является выходом, остальные входами с пулл-ап. Выявляются все нажатия...
SergSit
сообщение Oct 5 2006, 19:35
Сообщение #19
Пользователь №: 12 031
Еще раз спасибо. Извените за не привильно поставленный вопрос. Я имел ввиду , что при нажатии 3-х клавиш(если они находяться ,в матрице , под прямым углом) кажеться, что нажата еще одна клавиша. Это приводит к ошибке декодирования. Данное явление описанно в AVR243 который есть на qaw.ru на русском языке. Решение этой проблемы меня и интересует.
А по поводу возникновения КЗ при нажатии более одной клавиши, то полностью согласен с prottoss. Это лучший способ, не требующий дополнительных деталей. Только добавлю, что при такой схеме сканирования при выставлении нуля на одном столбце(или строке) можно одновременно опрашивать и столбцы и строки. Вследствиии ускоряется работа алгоритма декодирования.
chief_olimp
сообщение Oct 6 2006, 14:54
Сообщение #20
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
вот возьми может поможет...
Георгий
сообщение Oct 7 2006, 05:47
Сообщение #21
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Сделать полную эмуляцию клавиатуры PS/2 не совсем просто, там есть свои тонкости, как уже кто-то отвечал. Если сделать просто выдачу кодов по протоколу PS/2 в комп, то клавиатура не подключится при старте компа. Она же не зря моргает глазами два раза при включении компа. Сначала идет ее обнаружение и инициализация биосом, затем системой. Я разбирался с этим вопросом, срециально снимал протоколы с линии, написал эмулятор клавиатуры 4х4, он поддерживает в том числе и одновременное нажатие нескольких кнопок. Раньше это было у меня на сайте, сейчас я сайт закрыл. Так что если кому интересно описание протокола, временные диаграммы и прочее - пишите gsb@gsb.kirov.ru.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
SergSit
сообщение Oct 8 2006, 20:18
Сообщение #22
Спасибо и на том. Буду разбираться.
Георгий
сообщение Oct 9 2006, 05:49
Сообщение #23
Из: Киров-Москва
Не получается отправить почтой, прикладываю файл здесь.
SergSit
сообщение Oct 11 2006, 06:15
Сообщение #24
огромное спасибо, появляется какая то ясность
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
