> Импульсы на ноге контроллера, необходимо получить.
Stoned
сообщение Oct 5 2006, 20:53
Пользователь №: 16 108
Доброго времени суток.
Вопрос следующий:
Есть контроллер(mega163) к нему подключён кварц. Необходимо получить на ноге контроллера (отличной от той куда подключён кварц) импульсы той же частоты, что и у кварца.
rmo
сообщение Oct 5 2006, 22:37
Пользователь №: 5 364
В mega48/88/168 при CKOUT = 0 синхроимпульсы с частотой кварца
формируются на выводе PB0
SasaVitebsk
сообщение Oct 5 2006, 23:24
Пользователь №: 11 521
Ну с такой частотой не пробовал, но теоретически попробовать можно.
Надо задествовать таймер. Предделитель выставить на CLK. Включить режим CTC. В регистр OCR занести 1. Связать режим CTC с соответсвтующей ногой (типа OC1a). Ну и установить "по сравнению ногу инвертировать".
Nanobyte
сообщение Oct 6 2006, 06:30
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
К сожалению, получится Fclk/2.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
muravei
сообщение Oct 6 2006, 06:41
Пользователь №: 7 591
Один из выводов (XTAL2) к которым подключен кварц , физически явл. выходом- почему бы не подключиться к нему , думаю на частоту это не повлияет.
А если ничего не заносить? Оставить 0.
kamedi_clab
сообщение Oct 6 2006, 07:29
Пользователь №: 21 004
с ноги XTAL2 подать куда нужно.
Nanobyte
сообщение Oct 6 2006, 09:03
Из: Таганрог
Цитата(kamedi_clab @ Oct 6 2006, 11:29) *
С ноги XTAL2 подать куда нужно.
Только при этом обязательно установить Fuse-бит полной амплитуды сигнала генератора. В противном случае система будет работать очень неустойчиво. Сам наступил на эти грабли и двое суток искал причину неправильной работы UART.
SasaVitebsk
сообщение Oct 6 2006, 09:20
=GM=
сообщение Oct 6 2006, 10:16
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Надо задействовать таймер. Предделитель выставить на CLK. Включить режим CTC. В регистр OCR занести 1. Связать режим CTC с соответсвтующей ногой (типа OC1a). Ну и установить "по сравнению ногу инвертировать".
А что если поставить цифровую дифференцирующую схему и из Fclk/2 делать Fclk?
Nanobyte
сообщение Oct 6 2006, 11:37
Из: Таганрог
А зачем самому себе создавать трудности? Получается стоя на лыжах в гамаке. Проще поставить готовый внешний генератор и толкать от него и Мегу и устройство. Или, как уже указывалось, брать от XTAL2, поставив буферный элемент при необходимости мощного выхода.
=GM=
сообщение Oct 6 2006, 16:33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Можно еще проще, как rmo ответил: "mega48/88/168 при CKOUT=0 синхроимпульсы с частотой кварца
формируются на выводе PB0". Берёте сигнал с PB0... и с криком ура! назад(:-).
Но товарищ хочет реализацию на меге163, которая, кстати, не рекомендуется для новых разработок, вот мы ему помогаем(:-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
