> Как правильно рассчитать блок питания?, 150-200W
_zx_
сообщение Oct 5 2006, 17:43
Пользователь №: 15 198
Добрый день.
Никогда раньше не проектировал блоки питания, а вот теперь пришлось...
Вход-220В
Выход (с гальванич. развязкой)
U1=2.5-3.5V, I=45А
U2=3.5-4.5V, I=45А
Напряжения должны регулироваться при настройке устройства.
Боки питания на напряжения U1 и U2, естественно, раздельные и даже можно несколько блоков питания на одно напряжение(у источников общим будет только "-").
Исполнение уличное(следовательно, БП типа ATX не катит, нужно заливать компаундом, температура от -40)
У меня такие вопросы.
1) Кто какие микросхемы использует(я пока остановился на TOP224Y для U1 - 3шт для, U2 - 4шт)
2) Насколько правильно изменять выходное напряжение подбором стабилитрона(или лучше всё-таки сделать дополнительные отводы от транса)
3) Большинство импульсников имеют такой параметр-"минимальная нагрузка" нужна ли она для выбранной микросхемы, как её рассчитывать и в чём вред её отсутствия.
4) Как рассчитывать транс(стандартный поставить вряд-ли получится, ведь напряжения специфические). Хотелось бы ссылку на методику рассчёта.
5) Может кто знает каким компаундом заливаются устройства для улицы(например, как блоки питания aimtec)
6) Может кому известны микрухи, которые позволяют получить всю необходимую мощность одним блоком питания(один транс вместо 3-4, наверное дешевле будет)?
7) Нагрузка может потреблять ток скачками - как это учитывать при рассчёте источника?
Фрол Кузьмич
сообщение Oct 5 2006, 17:58
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Думаю лучше не увлекаться такими способами самообмана.
Для таких токов при таких напряжениях думаю нужно нечто посерьёзней с синхронным выпрямлением и чтоб обязательно после этого фильтр начинался с катушки. И от этого сильно зависят ответы на остальные вапроцы.
arttab
сообщение Oct 6 2006, 02:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Я в БП не селен, но пару лет назад дали задание на 30 - 40 Вт выходной (220 -> 12В). В результате кошмар - как котенок тыкался. Путем методик сравнения рассчетов выяснил, что по Семенову и Унитроду что то получается, а по Додеке лажа. А ошибок в первом варианте... Задание сняли.
По поводу
говорил с профи, - "оно нормально где то до половины максимальной паспортной можности/тока". Это про все серию таких устройств. Вроде не напутал, вспомнил его слова.
Успехов в освоение одной из специфических глав радиотехники!
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
wim
сообщение Oct 6 2006, 07:31
рядовой
Пользователь №: 19 713
По вопросу 2) - если для улицы, тогда лучше использовать в качестве источника опорного напряжения TL431ILP, а напряжения подбирать резисторами делителя.
По вопросу 5) - а зачем компаунд? Можно использовать готовый корпус класса IP56 - их сейчас можно купить разных размеров и итальянские, и корейские и всякие другие.
_zx_
сообщение Oct 6 2006, 09:51
Что такое корпус IP56 - не знаю(яндекс говорит, что влагозащищённый). Но конденсат - то ведь всё-равно будет в корпусе, значит нужно заливать компаундом. Я прав?
wim
сообщение Oct 6 2006, 10:55
рядовой
В компаунде, если заливать его, прошу не обижаться, кустарно, из-за разницы температурных коэффициентов или неравномерной плотности могут образоваться микротрещины. Они действуют как капилляры - всасывают влагу из наружного воздуха, а она, если попадёт внутрь, так там и останется. Может кому-то удавалось решить эту проблему, мне удачные примеры для серийного производства неизвестны.
Если корпус влагозащищенный, влага внутрь не попадёт, остаточное количество влаги убирается силикагелем.
Чтобы герметичность не зависела от жопорукости монтажников на объекте, можно сделать, например, так: вся электроника помещается в герметичный корпус, из которого выходит пучок проводов (вариант - герметичный разъем). Этот герметичный блок устанавливался в обычный брызгозащищенный клеммный ящик.
Кстати, если блок будет работать непрерывно, при такой мощности он будет хорошо сам себя греть, следовательно, даже в наихудшем варианте конденсации влаги на самом устройстве не будет, а на стенках корпуса - пусть конденсируется, лишь бы было куда стекать.
Turnaev Sergey
сообщение Oct 6 2006, 11:50
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
5) Можно залить всю плату силиконовым герметиком, вот тока охлаждаться тогда устройство будет хуже.
6) При таких мощностях лучше ставить шим-контроллер и транзисторы, а использовать несколько силовых трансов - это совсем глупость.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
wim
сообщение Oct 6 2006, 12:42
рядовой
Почти оффтопиком ...
Интересуюсь спросить - а реально пробовали? Если пробовали - какие результаты?
_zx_
сообщение Oct 6 2006, 13:19
насчёт охлаждения...
Я думал заливать весь блок питания, крома радиатора.
Сейчас пришла мысль, что в этом случае между радиатором и компаундом (силиконом...) может оказаться щель... если даже не сразу, то в процессе эксплуатации. Посему, вариант с корпусом и силикогелем кажется более приемлемым, только корпус должен быть не только герметичным, по и металлическим с одной стороны или, что лучше с радиатором.
Кто-нибудь такие знает?
wim
сообщение Oct 6 2006, 14:14
рядовой
Герметичный корпус "металлический с одной стороны" - это точно эксклюзив. smile.gif Скорее, он будет или целиком металлическим или целиком пластмассовым. Кстати, радиатор выносить наружу необязательно - через пластмассовые стенки тепло тоже будет уходить наружу, надо всего лишь учесть этот тепловой баланс при разработке. Скажем, снаружи +40, внутри +55. Вот при этих +55 схема должна нормально себя чувствовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
