2 страниц V  < 1 2
> капля детектор
_artem_
сообщение Oct 6 2006, 12:03
Сообщение #16
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата(Stanislav @ Oct 6 2006, 14:39) *
Цитата(_artem_ @ Oct 6 2006, 15:17) *
Цитата(Stanislav @ Oct 6 2006, 12:59) *
Простите, о каком датчике давления идёт речь?
strain gauge или пьезодатчик чтоли
А конструктивно это как должно выглядеть? У большинства датчиков давления дырочка ма-ахонькая...
ЗЫ. Есть закон сохранения импульса, от него и нужно плясать.
Так и я об этом - mv квадрат) пытаюсь энергию датчиком давления или массы измерить. Наверно есть load cell на малые размеры Для случая ювелирных изделий что то подобное применяется.
А датчик давления воздуха наверно тоже можно использовать - если сделать герметичную мембрану с плоской поверхностью сообшаюшуюся с датчиком давления.
если траектория капли известна - то китайским лазером и фотодиодом по отражению или поглoшению при пересечении можно попытаться.Надо что капля пролетала через светозашишенный цилинд где все эта хиромантия будет устанавливаться .
Цилиндр для того чтобы малыми силами исключить засветку датчика при сильно освешенной комнате - снимка движушегося обьекта должна вестись на малых выдержках фотоапарата при хорошем освешении а стробоскоп имхо может блики давать.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
_artem_
сообщение Oct 6 2006, 12:33
Сообщение #17
учащийся
adds :
вот здесь вроде бы описывается пьезокристал для измерения кинетической энергии капли :
http://www.apsnet.org/phyto/PDFS/1998/0706...0by%20sensor%22
s_yakov
сообщение Oct 6 2006, 13:49
Сообщение #18
Пользователь №: 924
как насчет задержек:
1. капля соприкасается с поверхностью жидкости (событие уже произошло) - в момент соприкосновения образуется звуковая волна.
2. звуковая волна распространяется от точки удара капли в поверхность до точки расположения микрофона (гидрофона). Из практических соображений расстояние до микрофона будет несколько десятков см. Для 10см задержка распространения в воздухе будет 300us, в воде - 66us.
3. Сигнал должен быть принят, обработан и должно быть выдано управляющее воздействие на камеру. Тоже задержка ??us
4. задержка на срабатывание спускового механизма камеры ??us или ms?
По моему лучше камеру синхронизировать с упреждением - по моменту пересечения падающей каплей зазора в оптопаре.
Stanislav
сообщение Oct 6 2006, 13:55
Сообщение #19
Пользователь №: 4 987
Цитата(_artem_ @ Oct 6 2006, 16:33) *
adds :
Прочитать сейчас нет времени, но боюсь, что измерение энергии капли - задача не из лёгких.
Для того, чтобы это сделать, нужно точно рассчитать динамику удара капли о датчик, измерить массу капли, а также остаточную энергию "осколков". Величины "второго порядка малости" сюда не включены.
Импульс капли измерить также непросто. Для этого нужно обеспечить "прилипание" капли к датчику, ну, и динамику удара учесть и соотнести с динамикой датчика.
Возможно... Однако, если спуск достаточно быстрый, со звуком должно всё получиться - образование кумулятивной воронки и "выстрел" - довольно длительный процесс, различимый даже глазом. Можно также попробовать видеосъёмку...
Лазер побороть засветкой трудно... Особенно со светофильтром на приёмной стороне...
_artem_
сообщение Oct 6 2006, 14:31
Сообщение #20
учащийся
2 KA_ru
A какую выдержку Вы используете при сьемке и чем снимаете? предполагаю что не всякий апарат может снять такое.
NickNich
сообщение Oct 6 2006, 15:33
Сообщение #21
Пользователь №: 10 593
Цитата(Stanislav @ Oct 6 2006, 13:59) *
Или делали лабу, которой нет в лабнике (таких, кстати, было весьма много)?
Вполне возможно.
Но это была не стрельба из воздушки во вращающийся диск (что-то типа определения скорости полета пули), а полноценное определение скорости падения круглой дробины в атмосфере.
Установка по памяти - дробина электромагнитом крепилась на высоте 1.5-2 метра. Сброс производился по кнопке. По этой же кнопке запускался счетчик импульсов на тиратронах - офигенная веЩ, никогда таких больше не видел smile.gif) Там лампочки по кругу мигали. Вроде бы фиксировались пролеты дробины через пару контрольных точек - фотоэлементами.
Предварительная подготовка - раз десять померять радиус дробины под разными углами. Определить средний радиус и дисперсию. Для эксперимента подходили дробины, у которых дисперсия радиуса была меньше некоторого порога. Потом эта дробина взвешивалась.
Температура воздуха в помещении определялась по термометру - давление по барометру а влажность по психрометру.
Для дробины записывалось уравнение динамики свободного падения в атмосфере с учетом формулы Стокса (сопротивление воздуха для движущейся сферы). Потом по времени пролета контрольных точек проверялась справедливость этого уравнения.
Короче, пришлось подгонять smile.gif))
Stanislav
сообщение Oct 6 2006, 15:48
Сообщение #22
Цитата(NickNich @ Oct 6 2006, 19:33) *
...Короче, пришлось подгонять smile.gif ))
В случае капли расчёт ещё более затруднён, из-за неопределённости её формы (она сильно сплюснута снизу, и в меньшей степени - сверху). Кроме того, форма зависит от размера капли.
KA_ru
сообщение Oct 6 2006, 17:36
Сообщение #23
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Задержка спуска с пультом не больше 0.3сек. Чисто механическую пока не выяснил.
надо будет сделать робот нажатия и измерить.
для начала попробую звук, потом, сделаю стабильную частоту капель,
пумпа и датчик давления есть, если не хватит времени выдержки, лишние капли можно сдувать.
Выдержка в фототике быстрая по доке 1/4000.
Вес капли постараюсь задавать толщиной стержня-отрыва.
edc
сообщение Nov 3 2006, 20:49
Сообщение #24
Пользователь №: 2 244
можно контролировать отрыв капли, например, так: заряжаем (разумеется резервуар должен быть изолирован) резурвуар, когда капля отрывается, заряд естественно, изменяется, капля уносит часть заряда ( маленький, не спорю) и отдаёт его к тому резервуару, куда падает (тоже контролируем заряд)
а вообше даже задачка такая есть, что размер (то есть по сути масса) определяется коэффициентом поверхностного натяжения, плотностью, ускорением свободного падения - капли должны быть все одинаковые (по большому счёту)!!
Persona
сообщение Nov 6 2006, 16:31
Сообщение #25
Пользователь №: 21 916
Есть такая тема: CIJ Это технология непрерывной струйной печати. Один из элементов такого принтера – фазовый детектор капли. Я немного занимался этим. Метод измерения чем-то похож на описанный в предыдущем сообщении. Технология хорошо изучена. Пишите на мыло, если есть вопросы.
konstanta
сообщение Sep 15 2008, 15:57
Сообщение #26
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 072
как вариант ... есть семейство быстрых видео камер, используются например для краштестов итд...
TheMad
сообщение Sep 19 2008, 05:15
Сообщение #27
Пользователь №: 18 770
Я примерно год назад плотно занимался скоростной фотографией, результаты немного есть тут Скоростная фотография. Могу сказать что надо отдавать предпочтение оптическому методу синхронизации везде где это возможно - отсутствуют ложные срабатывания вспышки и погрешность из-за скорости звука, которая довольно мала для опытов с воздушкой. У меня было так: пускается лучик от лазерного модуля, проходящий за кадром, в месте где должен пролететь предмет, а синхронизация осуществляется через блок задержки. Капля чистой воды преломляет луч вполне достаточно для надежного срабатывания компаратора.
Снимать только в темноте, нужный момент высвечивать вспышкой - у фотоаппаратов лаг между нажатием кнопки и фактическим снимком бывает нестабилен (например, мой кэнон 350Д дает задержку около 100мс на свежем аккумуляторе и открытой диафрагме, когда аккумулятор подсаживается она возрастает до 120мс, если снимать макрообъективом на диафрагме 32 - может доходить до 170мс: аппарат ждет когда объектив отработает).
Крайне желательно импульс вспышки покороче, но это совсем другая история...
-=Vitaly=-
сообщение Sep 30 2008, 08:05
Сообщение #28
Пользователь №: 19 991
Насчет скорости капель мы используем формулу, которую я привел в прикрепленном документе.
Форма капель зависит от их размера. Мы используем апроксимации которые на картинках. Занимаюсь изучением турбулентности в дожде с помощью допплеровско-поляриметрического радиолокатора, поэтому результаты ваших измерений могут быть интересны для нас a14.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
