> Hole To Hole Clearance, Чем определяется этот параметр
vlasin
сообщение Jan 31 2005, 13:41
Пользователь №: 385
Расстояние между отверстиями - чем оно ограничивается :
1)Для металлизированных отверстий можно сказать , что оно определяется зазором PAD to PAD. Но , например, если два VIA принадлежат одной цепи -
насколько близко друг к другу их можно расположить?
2) Для неметаллизированных -?
GKI
сообщение Jan 31 2005, 15:15
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Ограничивается только возможностями сверлильного станка, т.е. минимальным расстояним при котором при сверлении отверстия не происходит "съезжания" его в соседнее, что приводит к поломке сверла. На практике это расстояние равно порядка 0.2...0.25 мм между краями отверстий.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
arttab
сообщение Feb 1 2005, 04:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
и зависит от диаметра сверла, толщины и др. характеристик материала п/п. если не путаю, то по гост диаметр большего сверла, между отверстиями.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
vlasin
сообщение Feb 1 2005, 06:16
Пользователь №: 385
Спасибо GKI, в общем вопрос у меня возник потому, что этот парметр я не смог найти ни в гостах на п.п. ни на сайтах изготовителей. Обычно дают мин.расстояние от края неметаллизированного отверстия до края печатной платы.
arttab
Спасибо, хорошо бы еще ссылку на гост.
arttab
сообщение Feb 3 2005, 05:54
Из: Новосибирск
блин, номер не помню. на элементы печатной платы, вообщем. вот табличка из того что у меня есть под рукой.
vlasin
сообщение Feb 3 2005, 06:51
Пользователь №: 385
да ,где- то в гостах видел такую табличку. Это (судя по соотношению
отверстия и к.п.) скорее всего 2 или 1 -й класс точности.
У меня п.о. с диаметром отверстия 0,4мм.
К.п. у этого п.о диаметром 0,7мм .
Вот и на каком минимальном расстоянии можно разместить два таких п.о?
Sergey_P
сообщение Feb 3 2005, 08:15
Пользователь №: 1 515
полезная табличкаsmile.gif))
arttab
сообщение Feb 7 2005, 05:27
Из: Новосибирск
ГОСТ 23751-86 L=(D1+D2)/2 + T1
D - диаметры отверстий
T1 - допуски по классам. ДПП 1 - 0,2; 2 - 0,1; 3 - 0,5; 4 - 0,03; 5 - 0,02
если между ними дорожки то их надо учесть с зазорами
GKI
сообщение Feb 7 2005, 10:12
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Если эти ПО принадлежат разным цепям, то определяется только классом, т.е. минимальным расстоянием (зазором) между площадками. А если они принадлежат одной цепи (на одном проводнике или в полигоне), то для начала скажите, зачем их Вам лепить впритык друг другу? Какая в этом кроется недоступная для меня сырмяжная правда?...
vlasin
сообщение Feb 7 2005, 11:16
Пользователь №: 385
в общем так : через эти два п.о . подается питание из внутр. слоя на два разных вывода микросхемы. Питание одно , выводы разные (объединять их(выводы) не хочется), места вокруг мало , цепи должны быть короткие.
(на самом деле один из наших разработчиков хотел поставить почти вплотную три таких п.о. Вот и решил я поискать эту сермяжную правду -задал простой ,казалось-бы вопрос))
khach
сообщение Feb 7 2005, 14:22
Пользователь №: 1 741
В зависимости от технологии сверловки и материала. Диаметр отверстия, 1.2 диаметра, 0.8 диаметра. Если via паляться лазером, то можно еще меньше. Чревато выкрашиванием перемычки, разлохмачиванием материала и соответственно нарушением металлизации. Еще сверлильшики могут прибить разработчика если у них сверло соскакивать будет и ломаться. Надо согласовывать с производителем- а то при подготовке к производству DRC выругаеться. Но мы так делали только на одной цепи, чтобы снизить переходное сопротивление. Т.е. в одном паде было две дырки. А если это два разных пада, то все определяеться диаметром меди вокруг дырки
arttab
сообщение Feb 8 2005, 03:35
Из: Новосибирск
Вобщем все упирается, как всегда, в производителя: буду - не буду; могу - не могу. а прикунуть их возможности можно по той формуле из госта, чтоя писал выше.
vlasin
сообщение Feb 8 2005, 06:28
Пользователь №: 385
D1 и D2 - это наверное все-таки диаметры к.п. , а не отверстий .
Иначе отверстия будут очень близко расположены.
Jul
сообщение Feb 8 2005, 10:09
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
1) Расстояние между краями двух отверстий должно быть НЕ МЕНЕЕ половины толщины материала печатной платы + допуск на сверло (на производстве отверстия сверлятся обычно с плюсовым допуском 100-150 мкм на металлизацию, усадку и т.п.). Иначе ломаются сверла или происходит вырыв перемычки между отверстиями в материале.
Для стандартного материала 1.5 мм - 0.75 + допуск на сверло 0.150 = 0.9 мм.
Для более тонкого материала - соответственно меньше.
Если отверстия в плате получаются прожиганием (лазером) - этот параметр надо узнавать на конкретном производстве.
2) Для расчета расстояния между контактными площадками и элементами проводящего рисунка см. рекомендации документа :
"Инструкция. Платы печатные. Требования к конструированию.
РД 50-708-91"
Там определено понятие НОМИНАЛЬНОЙ и МИНИМАЛЬНОЙ величины зазора и толщины проводника :
Номинальная величина - это то, что нужно заложить в проект, чтобы при самых неудачных стечениях обстоятельств (неустойчивость технологического процесса и т.п.) получить минимальную величину.
номинальный зазор/проводник = минимальный + нижнее предельное отклонение размеров элементов конструкции (определяется классом точности оборудования)
Есть формула для расчета.
Т.Е. если вам на ГОТОВОЙ плате нужен проводник не менее 0.25 и
(или зазор не менее 0.25) -
в проекте (PCB) должно быть заложено - 0.25 +
+ величина допуска на травление (+/- 0.1 по 3 кл. точности
.............................................. +/- 0.05 по 4 кл. точности)
+ точность отрисовки Ф/Ш (ну, например, 0.012 мм)
.......................................................................... = 0.36мм (3 кл.)
....................................................................или = 0.31 (4 кл) !!!
(На производстве 3-го кл. из нарисованного в РСВ проводника 0.25 вполне можно получить 0.14 на готовой плате).
(Сомневающихся отсылаю к "Руководящему документу..."
и измерительному микроскопу - промерьте насколько плат из разных запусков и подсчитайте величину подтрава у вашего изготовителя)
Если будет интерес к "Руководящему документу..." - пишите, выложу.
vlasin
сообщение Feb 8 2005, 11:09
Пользователь №: 385
так , а если плата многослойная - считать по общей толщине или по максимальному из слоев ?
он (интерес) уже есть - если не трудно прикрепите документ к сообщению ,пожалуйста., или выложите на фтп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.03372 секунд с 7
