> C8051F320+USBXpress+Delphi, Работа с USBXpress под Delphi
Dmitriy_V
сообщение Oct 5 2006, 07:52
Пользователь №: 19 217
Пытался повторить пример из USBXpress F32x_TestPanel. Написал модуль для Delphi с описанием функций USBXpress. При этом функции SI_GetNumDevices, SI_GetProductString, SI_Open, SI_Read, SI_Write, SI_FlushBuffers, SI_SetTimeouts работают без ошибок. Программа на Delphi позволяет опрашивать устройство абсолютно также, как и программы на других языках, приведенных в примере. Однако при вызове процедуры SI_Close выдается ошибка:"Access violation at address 1000185A in module 'SiUSBXp.dll'. Read of address 00000088". Не могу разобраться в чем причина. Модуль подключения библиотеки присоединяю к сообщению.
Konst_777
сообщение Oct 7 2006, 08:47
Пользователь №: 5 644
У меня такая же проблема при использовании SiUSBXp.dll версии 2.4.0.0. Эта проблема отсутствует, если я использую SiUSBXp.dll версии 2.1.0.0.
Dmitriy_V
сообщение Oct 8 2006, 07:35
Не могли бы вы присоединить к сообщению старую версию драйвера.
Эта версия поддерживает F340 и F326?
Сообщение отредактировал Dmitriy_V - Oct 8 2006, 07:35
Konst_777
сообщение Oct 9 2006, 16:41
F326 - обязана, F340 - скорее всего, да.
Не смог приаттачить архив. Выложил его на rapidshare. Архив содержит USBXpress версий 2.1.0, 2.1.1, 2.3.0.
Странно, что на форуме Silabs никто не задавал вопросы по этой проблеме. Может эта проблема существует только для нас с Вами?
Dmitriy_V
сообщение Oct 10 2006, 21:58
Огромное спасибо. Опробовал старый драйвер, все прекрасно закрывается.
К сожалению, судя по тому, что примеров на F340 нет, то не поддерживает.
Странно что примеры на C и VB работают нормально.
Задавал подобный вопрос на форуме www.silabs.ru, до сих пор жду ответа.
Попробую задать вопрос на английском форуме SiLabs.
Dmitriy_V
сообщение Oct 11 2006, 16:12
Вопрос задал, на следующий день пришел ответ. Оказывается вызывать функцию SI_CLOSE надо с параметром Handle типа указатель. Поэтому, после объявления данной функции следующим образом:
Function SI_Close(cyHandle:pointer):integer; stdcall; External FT_DLL_Name name 'SI_Close'
все стало прекрасно закрываться.
Сообщение отредактировал Dmitriy_V - Oct 11 2006, 16:13
Konst_777
сообщение Oct 12 2006, 17:24
Цитата(Dmitriy_V @ Oct 11 2006, 20:12) *
Вопрос задал, на следующий день пришел ответ...все стало прекрасно закрываться.
Для себя, на будущее, решил: вышла новая версия USBXpress - читаю описание, как в первый раз. cranky.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
