> ATTiny26 - не запускается при EXTRC, Продолжаем собирать глюки, уже достало...
Rst7
сообщение Oct 8 2006, 09:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Наступил на супер-неприятные грабли. ATTiny26L (+3.3В питание) с внешним RC генератором (точнее, снаружи только R, С - внутренний, включенный фузом CKOPT) на 300кГц запускаются через раз - при этом с очень веселыми эффектами:
1. Подаем питание, проц молчит...
2. Смотрим на лапки - на XTAL примерно 0.7в, генератор стоит...
3. Может легко еще какую-нибудь другую лапку затянуть к 0, при этом токи порядка 100мкА....
Уже грешил на тиристорный эффект, все цепи перепроверил - нормально.
Подавал на устройство отдельное питание - тоже самое. Самое интересное - если проц не стартанул, то при отключении источника, пока емкости по питанию не разрядятся до напряжения меньше 0.7в, последующее включение не поможет...
Проблему, конечно, решил - перевел на внутренний RC 1МГц, подправил быстренько программу и все работает, конечно чуть больше жрать стало, но в допустимых пределах. Кстати, это к вопросу о возможно кривой схемотехнике - на внутреннем работает, на внешнем - нет...
Предвидя еще возможные вопросы, сразу скажу: платы чистые, отмытые, все элементы проверены...
Самое обидное, что в опытной партии 100 шт работали нормально... Теперь закатали 1000 - и процентов 30 глючит безбожно...
Никто не наступал на подобные грабли?
PS Вот же невдача с этим процом у Атмела, то в ядре наглючат (писал как-то об этом, дошло дело и до ругани с саппортом, они лихо отписались - типа да, процессор работает так, как Вы написали, а в документации - ошибка wink.gif гыгы ), то теперь с генератором выплыло...
SasaVitebsk
сообщение Oct 8 2006, 12:07
Пользователь №: 11 521
На эти грабли наступали тысячи человек... причём за долго до появления attiny26l. Был целый раздел в схемотехнике. Люди специально работали в данном направлении. Вы не смогли "предвидеть еще возможные вопросы". smile.gif Проблема не в том, что у Вас грязные платы. smile.gif
Проблема в источнике. (вкупе со схемотехникой attiny) А если быть ещё точней в плавности запуска Вашего источника. Для МК был введён BOD. Но в данном случае этого не достаточно так как не запускается сам генератор.
Я помню мы даже ставили специальные тиристорные выключатели которые на 0 садили питание дабы максимально быстро разряжать выходные кондёры. А все промышленные блоки питания имели специальные примочки для "грамотного" запуска и выключения. Существовали характеристики по скорости нарастания и спада. smile.gif Но время "больших токов", похоже безвозвратно ушло. Я уже и не думаю о таких вещах. Последнее время включил - работает, хотя нарастание - секунды.
Как бороться? Похоже что никак. Вы же не станите делать сложные схемы запуска/выключения. В ТУ заносится время повторного включения - не менее 20сек. Ну с этим понятно. А вот запуск - или отмакетировать хороший блок питания, или изменить схему возбуждения (что вы и сделали). Иначе всё повторится в новой партии.
Rst7
сообщение Oct 8 2006, 12:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну скорость нарастания от 0 до полного питания порядка 3мс. Так что не так медленно... Но и это получается слишком долго. А вот если вставляешь пинцет между VCC и GND, а потом убираешь - то все окей... И к сожалению, не могу я там ничего с источником сделать, микропотребление, мать его wink.gif
BOD включен, конечно, но он совсем не помогает старту генератора. А жаль, очень жаль...
Nanobyte
сообщение Oct 8 2006, 12:39
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 8 2006, 16:07) *
Как бороться? Похоже что никак ...
В DS на Tiny26 Atmel предлагает использовать Fuse-биты SUT1..0. Там есть комбинация для медленного нарастания напряжения питания.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Rst7
сообщение Oct 8 2006, 12:45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не поверите, читал про SUT wink.gif Шью вот так:
BODEN=0,BLEV=1,CKSEL=5,CKOPT=0,SUT=2,EESAVE=0
Как видите, "комбинация для медленного нарастания напряжения питания"
WHALE
сообщение Oct 8 2006, 18:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
а может вам внешний кварц на 455кгц от пультов использовать?Пластмассовый корпус,стоит копейки.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
CD_Eater
сообщение Oct 8 2006, 19:17
Из: Moscow
Пользователь №: 595
В тини2313, мега48 есть Internal 128 kHz RC oscillator
А чем новая партия (1000) отличалась от старой (100) ? Это не совпало случайно с переходом на безсвинцовую технологию ?
Что имеется в виду ? Обнуление старшего байта указателя при инкременте/декременте или что-то другое ?
SasaVitebsk
сообщение Oct 8 2006, 23:22
SUT и BOD здесь не помогут. SUT вообще в тактах. То есть когда уже генератор работает. А BOD просто запрещает работу ядра до превышения. А ядро то не работает - тактовой частоты нет. smile.gif
Все эти вещи не помогут так как речь идёт лишь о схемотехнике самого RC генератора AVR. т я и пишу что никак. То есть я бы не стал на большой серии. Так как начнутся случаи "не включения". Ну и соответственно пойдут претензии. Надо всётаки координально либо кварц искать либо внутреннюю RC, либо с обвеской баловаться. Я бы на кварц попробовал. И потреблять меньше будет. smile.gif
Предполагаю что незначительно отличался источник. Например кондёр стал больше до ЕНки. Или фирмы другой. Ну что-нибудь в этом роде. smile.gif
Rst7
сообщение Oct 9 2006, 05:28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не поможет, мне спать надо, а от кварца/керамики долго просыпается
Похоже, старая была без буквы U... Хотя очень странно это...
Именно.
Да не годится кварц, так что только RC внутренний...
Схемотехника стабилизатора одинакова. Номиналы тоже одинаковы (конечно, разброс есть, это понятно). Поставщики тоже.
Да и нет ни слова в даташите про минимально допустимую скорость нарастания питания...
bodja74
сообщение Oct 9 2006, 07:00
Пользователь №: 9 984
У меня было подобное с запуском на пультовом кварце,решил проблему выпайкой кондера
0.1 мкф с цепи питания,после этого сетевые наводки начали отлично запускать кварц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
