Пришелец
сообщение Oct 7 2006, 09:25
Пользователь №: 2 272
Пытаюсь использовать прерывания от таймера 0. - прерывания не возникают blink.gif
настраиваю таймер и AIC как в IAR овском примере проекта с прерываниями (который без RTOS на плате работает)
В чём могут быть грабли unsure.gif - подскажите кто знает
klen
сообщение Oct 7 2006, 11:42
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Таймер 0 используется для генерации тиков планировщика. Смотри функцию static void prvSetupTimerInterrupt( void ) в файле port.c
По прерыванию таймера 0 должен вызыватся обработчик прерывания vPreemptiveTick
Пришелец
сообщение Oct 7 2006, 12:07
Для этой цели ведь используется PIT таймер - он и предназначен специально для этого.
А я говорю про TC0 - это ведь разные вещи ???
klen
сообщение Oct 7 2006, 15:21
Вы правы я перепутал с портом для LPC.
Пришелец
сообщение Oct 9 2006, 07:32
Пришелец
сообщение Oct 9 2006, 10:35
таймер тикает
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2006, 09:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Пришелец @ Oct 9 2006, 13:35) *
таймер тикает
Насколько я помню там надо каждый обработчик вызывать из АСМ-обертки. А не видя кода советовать что-либо очень тяжело.
Пришелец
сообщение Oct 10 2006, 09:59
да асм обёртка есть :
vTimerISREntry:
    portSAVE_CONTEXT        ; Save the context of the current task.
    bl    timer0_c_irq_handler            ; Call the ISR routine.
    portRESTORE_CONTEXT        ; Restore the context of the current task -
                            ; which may be different to the task that
                            ; was interrupted.
вот обработчик на C:
void timer0_c_irq_handler(void)
    AT91PS_TC TC_pt = AT91C_BASE_TC0;
    unsigned int dummy;
    //* Acknowledge interrupt status
    dummy = TC_pt->TC_SR;
    //* Suppress warning variable "dummy" was set but never used
    dummy = dummy;
//    count_timer0_interrupt++;
    //* Read the output state
    vParTestToggleLED(3);
Настройка таймера и прерываний:
void soft_uart_ini(void)
      unsigned int dummy;
          portENTER_CRITICAL();
        //* First, enable the clock of the TIMER
            AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<< AT91C_ID_TC0 );
        //* Disable the clock and the interrupts
        AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS;
        AT91C_BASE_TC0->TC_IDR = 0xFFFFFFFF;
        //* Clear status bit
            dummy = AT91C_BASE_TC0->TC_SR;
            dummy = dummy;
        //* Set the Mode of the Timer Counter
        AT91C_BASE_TC0->TC_CMR = 4;
        //* Enable the clock
        AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;
    AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0, TIMER0_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, vTimerISREntry);
    AT91C_BASE_TC0->TC_IER = AT91C_TC_CPCS;  //  IRQ enable CPC
    AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0);
    AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
        portEXIT_CRITICAL();
Ни светодиодом не моргает ни на точках останова не останавливается.
Пришелец
сообщение Oct 10 2006, 13:29
теперь и иаровский пример с прерываниями от таймеров не работает.
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2006, 14:02
Из: Рига, Латвия
А теперь вспоминай: Отладку внутрисхемную делал? Точку останова внутри обработчика прерывания ставил? После остановки в этой точке прекращал отладку? Если да, попробуй сделать так: В начале программы до глобального разрешения прерываний вставь строчку
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;                    // Reset AIC logic
или в .mac добавь в execUserReset() строчки
    __writeMemory32(0xffffffff,0xFFFFF130,"Memory");
    // всего 8 раз.
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Oct 10 2006, 14:04
Пришелец
сообщение Oct 27 2006, 11:26
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0; стоит такая штука уже
static void prvSetupHardware( void )
    /* When using the JTAG debugger the hardware is not always initialised to
    the correct default state.  This line just ensures that this does not
    cause all interrupts to be masked at the start. */
    /* Most setup is performed by the low level init function called from the
    startup asm file. */
    /* Configure the PIO Lines corresponding to LED1 to LED4 to be outputs as
    well as the UART Tx line. */
    AT91F_PIO_CfgOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED_MASK | (1<<1) | (1<<27) | (1<<24));
    /* Enable the peripheral clock. */
    AT91F_PMC_EnablePeriphClock( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA );
Пришелец
сообщение Oct 30 2006, 08:00
Вообще странно - никак не хочет работать тот пример иаровский с прерываниями от таймеров, а раньше работал cranky.gif
Пришелец
сообщение Nov 8 2006, 08:48
Проблема оказалась вот в чём:
RTOS компилируется в THUMB инструкциях (в арм почему то не работает - не разбирался)
но прерывания у неё описываются в АРМ инструциях
ф-ция прерывания от таймера была на С соответственно в THUMB
поставил _arm перед объявлением обработчика и всё пошло!!!
Kail
сообщение Nov 8 2006, 14:07
Пользователь №: 19 285
Да уж... Сочуствую smile.gif. Наверное всю голову поломал. Такие ошибки искать - полная попа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
