> Измерение влажности древесины и тепловых потоков
Bogdan
сообщение Oct 9 2006, 10:04
Пользователь №: 21 117
Измеритель влажности древесины-это тема моего дипломного проекта. Знаю, что есть много методов измерения влажности твердых материалов, но меня сильно ограничивает задание и руководство кафедры. Избранный метод измерения влажности - емкостной(хотел узнать: ескостной и диэлькометрический это один метод или два разных?). Мне надо подключить к генератору измеряемою емкость, а потом частоту подать на микроконтроллер (обязательно фирмы Motorola. HC08, HC11, HC12). Проблема в том, что измеряема емкость маленькая, что вынуждает выбирать генератор с частотой в МГц, а на вход микроконтролллеров можно подать частоту в кГц.
Помогите найти ответы на вопросы:
1) Как подать частоту с генератора на МК без появления дополнительных погрешностей?
2) Какой генератор лучше выбрать?
3) Где взять зависимости диэлектрической проницаемости различных пород древесины от влажности?
4) Где достать нормативную документацию для проведения поверки влагомеров и вообще НД связанные с влагометрией.
Рядом находится мой коллега (тема диплома - многоканальный измеритель теплового потока в процессе энергоинформационного обмена человека), которого интересует любая информация по таким разделам:
1) Существующие измерители теплового потока для лабораторных и медицинских исследований;
2) Методы измерения теплового потока;
3) Датчики теплового потока (не для промышленности!!!!!!!!!!);
4) Нормативные документы для проведения поверки, аттестации измерителя теплового потока или аналогичных приборов, и где её достать.
БЛАГОДАРНЫ ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ И ЗА ТО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ СООБЩЕНИЕ ДО КОНЦА
LordN
сообщение Oct 9 2006, 12:30
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
http://lord-n.narod.ru/klimat.html#peichsushkadrevesinyrar
посмотрите эту книжку, кажется там про методы измерения тож должно быть
C уважением, LordN.
SasaTheProgramme...
сообщение Oct 9 2006, 18:04
Пользователь №: 19 327
0), 1), 2): есть схема измерителя LC, кочующая с одного сайта на другой. Если отличия и есть, то в применённом МК - кто-то на атмеле, кто-то на пике. Генератор там сделан на компараторе LM311, дальше идёт МК. Основная идея: если в контур внести дополнительную образцовую ёмкость, то в силу нелинейности зависимости частоты от номиналов (корень квадратный) можно рассчитать по двум точкам (с дополнительной ёмкстостью и без) номиналы элементов самого контура. Если теперь внести ещё одну, измеряемую реактивность, то она легко вычислится.
Сразу укажу на очевидные проблемы. Схема и вообще метод рассчитаны на измерение конденсаторов, а не абстрактных ёмкостей. Ёмкость варикапа эта схема замерить не сможет. Кроме того, в рассматриваемом случае меняется не только ёмкость, но и потери, за счёт этого результат совсем не тот, что ожидается, вплоть до срыва генерации. Я-бы попытался это обойти путём использования двух контуров, тогда та-же нелинейность даст возможность разделить активную и реактивную составляющие.
3) Когда-то (лет 14 тому) я рассматривал возможность создания такого прибора (с чисто коммерческой целью - голодно было) и нашёл несколько книг с кучей таблиц и номограмм в тех.библиотеке. Полагаю, что и сейчас такое можно найти, но именно в библиотеке, а не в инете.
4) Обратиться к ближайшему метрологу. Вот тут библиотека может подвести, поскольку фонды у них не обновлялись n (нет, n мало, возьмём m) лет. Но поискать там - для общего представления - стоит.
5) Пока речь идёт об измерении ёмкости, т.е. все быстренько вообразили себе аккуратный конденсатор. Но если речь идёт об измерении влажности, скажем, брёвен, то как бы не потребовалась система промышленного зрения с последующим решением уравнений Лапласа для бревна именно такой формы...
Сообщение отредактировал SasaTheProgrammer - Oct 9 2006, 18:06
Bogdan
сообщение Oct 9 2006, 23:05
Спасибо за хелп. Особенно за вариант с образцовой емкостью. А насчет НД я к метрологам бегал и в фонды, и сам в НИИ стандартизации подрабатываю. Полный тупик насчет поверки таких приборов. В любом случае спасибо большое за внимание и помощь! smile.gif
LordN
сообщение Oct 10 2006, 03:50
Из: г.Томск
тут еще посмотрите
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...771&hl=пейч
и тут
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;hl=древесина
C уважением, LordN.
Миша
сообщение Oct 10 2006, 07:20
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631
между измерительной ячейкой (емкостный датчик) и делителем частоты (иначе таймер-счетчик не будет успевать фиксировать все периоды) нужно поставить буфер - преобразователь импеданса. Например - повторитель напряжения на скоростном ОУ с полосой BW в 10-20 раз большей, чем частота измерительного сигнала.
Для исследовательской работы берите готовый лабораторный генератор - Г3-112, Г4-116 и т.д.
Насколько мне известно, до сих пор не создан "единый мировой фонд информации о физико-химических свойствах веществ и сред", поэтому такую информацию надо искать в статьях или справочниках.
В любой метрологической лаборатории, занимающейся поверкой влагомеров. Кроме того, есть "Гос. реестр средств измерений. Указатель." 2006 г. М.: Стандартинформ. В нем можно найти производителей.
Bogdan
сообщение Oct 11 2006, 06:24
Спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Laksus
сообщение Oct 20 2006, 19:44
Пользователь №: 5 069
А вот тута смотрели?
http://umup.narod.ru/
-Берлинер М.А. Измерения влажности.1973 (3.6M)
../488.zip
-Мелкумян В.Е.Измерение и контроль влажности материалов.1970 (1.6M)
../918.zip
-Музалевский В.И.Измерение влажности древесины.1976 (1.7M)
../1060.zip
-и еще там несколько книг по теории сушки
_________
Александр
2006 10 20
Bogdan
сообщение Oct 23 2006, 06:58
../488.zip
../918.zip
../1060.zip
_________
Александр
2006 10 20
laugh.gif Огромное спасибо!!!
Shread
сообщение Oct 25 2006, 21:05
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Стандартно делается просто: Генератор на LMC555(или другой аналог его), в цепи настройки ставится измеряемая емкость, для 100-200 пик стабильно работает с очень высокой точностью. Диапазон частот выходных можно подстраивать остальными элементами настройки таймера(пара резисторов). Далее частота подается на мк и все.
__nik__
сообщение Oct 29 2006, 13:09
Из: С-Пб
Пользователь №: 11 619
Я тоже занимаюсь этойже темой, но пока в тупике, генератор посоветовал бы 7555 в зависимости производителя работает до 2МГц и температерная стабильность лучше.
если кто знает, может схемку, кто посоветует, для измерения электропроводности, значения там очень большие 1ГОм 11.1% нужно до 6 примерно будет солпротивление 8..15 ГОм.
Eladar
сообщение Nov 26 2007, 15:23
Из: КЗ
Пользователь №: 28 943
Добрый день! Может, конечно, уже поздновато...но все же...Хотелось бы узнать о результатах проведеных работ по созданию влагомера, ибо столкнулся с некоторыми проблемами в реализации этого девайса...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
