> В AVR слетает flash., проблема.
serg_am
сообщение Dec 17 2004, 14:34
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 1 516
Есть небольшая разработка на AVR для промышленного использования.
Во время эксплуатации обнаружилась очень неприятная особенность - слетает флешина у кристалла (образ считанной флеш не совпадает с залитым при установке изделия), что приводит к некорректной работе прибора.
Пока работаем на дома на столе - все нормально, проявляется только в цеху, при сильно плохом питании - скачки напряжения, гармоники...
На входе по питанию у нас - импульсный стабилизатор, на плате - внешний далласовский спервизор на 4.5 вольта...
Если кто сталкивался подобным траблом, поделитесь опытом, плиз
проблема наблюдалась на AT8535, ATmega163, ATmega322, ATmega32
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 26)
_Sam_
сообщение Jan 18 2005, 15:12
Сообщение #16
Пользователь №: 2 031
Цитата(andk @ Dec 20 2004, 07:32)
Да, Серокой, именно об слете флэш данных я и писал.
Хотя, по большому счету, ничто не мешает загнуться и памяти программ.
Именно из этой реплики я понял что проблемы с EEPROM
serg_am
сообщение Jan 18 2005, 16:49
Сообщение #17
Из: С.-Петербург
Цитата(Серокой @ Jan 18 2005, 18:03)
Так ведь так оно и происходит, то есть слетает именно память программ, или я неверно понял автора темы?
Как автор темы, авторитетно заявляю, слетает первая страница памяти программ (flash)
IgorKossak
сообщение Jan 19 2005, 07:54
Сообщение #18
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(serg_am @ Jan 18 2005, 19:49)
... слетает первая страница памяти программ (flash) ...
Вся затирается, вся прописывается или меняются отдельные байты/биты?
Насчёт того, что дело происходит со страницей понятно. В мегах есть команды стирания/записи страницы и при низком питании и отсутствии ресета/броунаута возможно случайное исполнение команды SPM.
Но почему это происходит с классическим устройством? Видимо по той же причине задействуются механизмы программирования.
В любом случае вывод напрашивается один - обеспечить правильное включение/выключение а также стабильность питания.
serg_am
сообщение Jan 20 2005, 07:57
Сообщение #19
Из: С.-Петербург
Различных случаев было много.. обычно, затирается 1-я страница памяти программ.
тут выше много советов надавали, попробуем что-нибудь сделать..
halfdoom
сообщение Jan 20 2005, 10:05
Сообщение #20
Пользователь №: 2 072
Такой глюк проявлялся на 8515, лечилось просто - подтяжка
1к на SCK и 10к на MOSI/MISO. Плюс стандартое решение - 10к на reset
и 1нФ с ресета на землю.
По поводу встроенных brownout детекторов - почти все проблемы уже описаны
в еррата. Сам прошел этим граблям на мега161, а мега162 работает прекрасно
без внешнего супервизора.
-Tумблер-
сообщение Jan 20 2005, 12:05
Сообщение #21
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Как то раз получилось у меня так: случайно на питание
жука AT89S8252 было подано импульсное напряжение 9V.
Вместо постоянных 5V. (Это конечно не AVR, но тоже ATMEL).
Так вот, память программ стала абсолютно чистой. 0xFF. И EEPROM тоже.
Впоследствии процессор был перепрограммирован и "нормально работал"
и никаких паталогий замечено не было.
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
Пришелец
сообщение Feb 1 2005, 07:09
Сообщение #22
Пользователь №: 2 272
У нас такая же проблема с Mega128 - очень редко слетает память программ, что-там именно портится не знаю т.к. она залочена.
Не может ли это происходить из-за присутствия напряжений на каких-нибудь ногах при отсутствии питания?... blink.gif
После перепрошивки устройства оно вновь нормально работает.
-Tумблер-
сообщение Feb 3 2005, 11:37
Сообщение #23
Это может быть и плохой процессор.
Приблизительно из 1000 использованных
процессоров AT89S8252 поппался один, у которого
FLASH (память программ) портилась через ~0.5-1.0 час.
(возврат продукции, ~5 мес эксплуатации).
Был один , у которого не прописывался EEPROM (один и тот же адрес !)
С тех пор во все свои проекты стал вставлять проверку
CRC16 FLASH и EEPROM.
KOME
сообщение Feb 8 2005, 08:38
Сообщение #24
Пользователь №: 1 006
Цитата(_Sam_ @ Jan 18 2005, 14:17)
Если бы проблема была с подтяжкой MISO, MOSI, затиралась бы не только EEPROM(память данных), но и flash(память программ).
Была такая проблема с AVR2313, когда на входы MISO, MOSI, SCK при активном ресете поступали импульсные сигналы. В программе эти выводы использовались как входы. Но что интересно, глючных контроллеров было не более 10%; также была замечена привязка к номеру партии. Общее количество устройств -250.
Harbour
сообщение Feb 11 2005, 08:57
Сообщение #25
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
в меге можно перешивать флеш из bootloader'а - т.е. возможен программный глюк. лечится fus'ами защиты области программ от записи.
валера
сообщение Feb 13 2005, 17:03
Сообщение #26
Пользователь №: 2 618
А если поставить DS1813 ?
Miron
сообщение Feb 16 2005, 14:36
Сообщение #27
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
<Во время эксплуатации обнаружилась очень неприятная особенность - слетает флешина у кристалла (образ считанной флеш не совпадает с залитым при установке изделия), что приводит к некорректной работе прибора.>
Да такая штука у Атмела встречалась:
Прибор используется в полевых условиях при наличии сильных помех по питанию и электромагнитных по эфиру.
Программо пришлось ввести CRC EEPROM дублирование данных в другой части EEPROM и при слете одной части восстановление из неповрежденной.
Аппаратно переразводка цепей сброса и генератора.
Все это частично помогло. На большенстве объектов отказы прекратились полностью.
Но 3-4 объекта так и продолжали ерундить.
Пришлось собрать макет постановшика помех и искать откуда они лезут.
В результате полная гальваническая развязка процессорной части от внешних цепей ее экранирование.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
