cf7k
сообщение Oct 10 2006, 06:34
Пользователь №: 15 227
Была у меня проблема с заливкой чего либо по Subj. Пошукав в форуме так и не нашел нужного ответа, а вот возникновение этой проблемы мелькало.
Итого Subj + HyperTerminal ничего не заливает (дает 10 ретрейнов и отваливается), хотя получает симолы 0x43.
С помощью Костяна, а также путем экспериметна удалось выяснить, что для HyperTerminal'a обязательно требуются заглушки на RST-CTS и DTR-DSR-DCD. (просто Rx,Tx,SGND не отделаться).
Может быть достаточно какой-то одной заглушки - я поставил обе.
to moderators: если тут есть нормально оформляющийся FAQ (не нашел, хотя может и плохо искал) - считаю полезным это внести туда.
jack_avenger
сообщение Oct 10 2006, 06:41
Пользователь №: 6 426
Цитата(cf7k @ Oct 10 2006, 09:34) *
... что для HyperTerminal'a обязательно требуются заглушки на RST-CTS и DTR-DSR-DCD. (просто Rx,Tx,SGND не отделаться).
А я часто забываю отключить апаратное управление потоком при настройке связи через терминал. Вот тогда приходится искать несуществующую проблему maniac.gif
cf7k
сообщение Oct 10 2006, 06:47
Гм.... Ставлю 115200,8,N,1, аппаратное. Иногда даю ресет атмелу. Работает.
Кстати, в настройках портов FIFO буферы(буфера wink.gif ) настроены на максимум.
MemoryTest
сообщение Oct 10 2006, 07:35
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
Зачем там аппаратное управление потоком??? DBGU только TX и RX smile.gif никаких CTS и RTS там нету.
У меня гипертеринал привате едишн нормально льет по Xmodem а вот TeraTermPro почемуто не может туда залить smile.gif хотя в остальное мое железо нормально льют и тот и тот. 8n1 везде smile.gif и без управления потоком.
cf7k
сообщение Oct 10 2006, 07:54
Аппаратное управление предлагается гипертерминалом по умолчанию. Вот я на это и напоролся. Естественно что DBGU не нужно ничего кроме Rx и Tx, а вот гипертерминал еще и схватился за другие линии.
Щас попробовал без управления потоком - вот тут действительно ничто не мешает.
aaarrr
сообщение Oct 10 2006, 08:17
Пользователь №: 1 448
Неоднократно писал, но не грех повторить: пользоваться HyperTerminal'ом можно только в крайнем случае. Это одна из худших программ-эмуляторов терминала.
zuy
сообщение Oct 10 2006, 20:38
Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Ну раз не грех, то посоветуйте, что попробовать вместо него.
Tera term? Или есть что еще лучше?
aaarrr
сообщение Oct 10 2006, 21:03
Может быть есть и лучше, но TeraTerm меня ещё ни разу не подводил.
COMA
сообщение Oct 11 2006, 04:32
Пользователь №: 559
лучше всего minicom
Костян
сообщение Oct 11 2006, 06:30
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Все верно, у меня также только TX , RX ну и GND.
2 cf7k
Я не сказал Вам эту особенность. Главное что работает у Вас.
Аналогично. Кстати minicom льет только в sram blink.gif (по крайней мере у нас -- все никак время не уделим разобратся со всеми этими терминалами).
dch
сообщение Oct 12 2006, 13:38
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Всегда шьетса в SRAM, програмка заливается, запускается, другое дело она сама может запустить x-modem
Костян
сообщение Oct 13 2006, 12:23
Из: Minsk
Не совсем прально наверно выразился.
Minicom-ом заливаем в Sram программу , далее инициализируем x-modem и пытаемся закачать в SD-RAM (или флэш). В итоге у нас ничего не получается . Minicom останавливает заливку на первом пакете.
В итоге пока остановились на гипертерминале, который успешно все льет (хотя надо искать ему замену -- кривой терминал)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
