> Загрузка ПО в AVR по UART
fanat
сообщение Oct 10 2006, 10:40
Пользователь №: 2 428
Добрый день коллеги!
Может тема уже поднималась - можно ли производить загрузку ПО в AVR через UART? не используя внешнего программатора (типа RS-232 <-> JTAG).
Спасиба!
andk
сообщение Oct 10 2006, 10:44
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
Да нет проблем, если чип поддерживает инструкции LPM/STM.
kamedi_clab
сообщение Oct 10 2006, 10:57
Пользователь №: 21 004
это называется bootloader - смотрите в поиске.
hwdev
сообщение Oct 10 2006, 11:13
Пользователь №: 20 008
А что за такие инструкции? в гугле не нашел
SpiritDance
сообщение Oct 10 2006, 11:54
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Попробуйте поискать в инсктрукциях AVR.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
otrog
сообщение Oct 10 2006, 12:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Спасиба!
Вам сюда:
http://www.atmel.ru/Spec/Loader.htm
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
king2
сообщение Oct 16 2006, 01:55
Пользователь №: 19 646
Посмотрите в сторону MegaLoad (http://www.microsyl.com/megaload/megaload.html).
Там бутлоадер, который шьется в контроллер и прога под винды, которая при сбросе шьет софт в контроллер. что удобно, не надо нажимать в проге reload файла - она определяет изменение файла на диске (после перекомпиляции, например) автоматически.
Единственная засада - при этом при отладке нельзя использовать ком-порт по прямому назначению - то есть это больше для облегчения обновления софта в устройствах по мере выхода новых версий firmware.
arttab
сообщение Oct 16 2006, 02:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
здесь поищите
bootloader
вопросов и ответов достаточно
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
