5 страниц V   1 2 3 > »
sseett
сообщение Oct 9 2006, 23:01
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Самодельный дозиметр.
Что теперь используют в качестве датчика. Доставабельно и недорого. Есть ли альтернатива трубке Гейгера. Как обрабатывать датчик.
Ссылки на примеры приветствуются.
sK0T
сообщение Oct 10 2006, 00:46
Пользователь №: 1 610
А купить не дешевле? Даже с пересылкой по почте, наверняка дешевле, чем тратить своё время!
Теперь в качестве датчика используют трубку Гейгера, которой особых альтернатив на сколько я знаю нет. Обрабатывать его очень просто — он «щёлкает», щелчки надо считать и по известным формулам переводить в циферки на дисплее прибора.
Примеры? Набрал на гугле слова «самодельный дозиметр» и получил кучу примеров. Вот к примеру: http://lib.qrz.ru/node/5871
Почему бы и Вам так не сделать?
Igor26
сообщение Oct 10 2006, 05:24
Пользователь №: 2 544
Самые доставаемые датчики - это СБМ-20, СТС-5. Есть миниатюрный датчик СБМ-21, но его еще поискать надо. Для регистрации альфа-частиц хорош датчик СБТ-11. Его я найти не смог вообще.
СБМ-20, помоему, применяется во всех бытовых дозиметрах. Где один датчик используют, где два.
Была книга Графа "500 практических схем" и в ней была схема, где в качестве датчика ионизирующих излучений пытались использовать полупроводниковый диод с большой площадью кристалла. Дальнейшее развитие этой идеи мне больше не попадалось.
Про схему по ссылке. Генератор высокого напряжения для питания счетчика Гейгера в этой схеме выше всяких похвал. Наматывал трансформатор на кольцах разных типоразмеров и разной проницаемости - результат неизменно один - прекрасно работает biggrin.gif
Ну а цифровая часть - без комментариев. Вторая половина восьмидесятых однако.
BVU
сообщение Oct 10 2006, 09:09
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Вот еще один вариант дозиметра:
ДОЗИМЕТР
и более полней о предыдущей реализации:
http://cxem.net/dozimetr/3.php
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Stariy Alex
сообщение Oct 10 2006, 14:30
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Hi, All!
Но схемка мастодонтистая - не проще ли самим на АВР?
А если, вместо Кореи, у нас тут чегой-то трахнет?
Stariy Alex. Berlin.
BVU
сообщение Oct 11 2006, 07:45
Цитата(Stariy Alex @ Oct 10 2006, 18:30) *
Hi, All!
Схема датчика (ионизационной камеры-трубки) с обвязкой детектором, по всей видимости остается без изменений, ну а подсчет и обработку импульсов с детектора может выполнять и микроконтроллер, одновременно управляя индикацией, либо использующий готовый LCD-модуль. К стати господа студенты примите к сведению - хорошая тема для дипломной работы!!! Берется старый прототип и на его основе производиться модернизация устройства... плюс какие либо дополнительные навороты - пересчет в различные виды единиц измерений для радиационного излучения и т.д.
Не забывать следующее - ко всем электронным компанентам необходимо требование к достаточной эксплуатационной характеристике для радиационного излучения, либо позаботиться о таковой - освинцованный экран и т.п. smile.gif
Kuzmi4
сообщение Jan 30 2008, 09:50
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 shkirenko - задачка интересная - если в Киеве - помог бы с калибровкой...
CSB
сообщение Jan 30 2008, 10:37
Пользователь №: 15 088
Пару месяцев назад отказался от старой темы и как раз взял подобное вышеозначенному smile.gif
Господа, кто в курсе - в обработке результатов измерения что-нибудь кардинально поменялось с 60-х годов?
Сообщение отредактировал CSB - Jan 30 2008, 10:38
Igor26
сообщение Jan 30 2008, 12:03
Могу ошибаться, но помоему, ничего не изменилось. В паспорта на все бытовые дозиметры/радиометры написано, что результататы измерения этими приборами не являются поводом вызывать соответстующие госслужбы радиационного контроля. Точность, например, СБМ-20го - это 20-30%. Новых доступных радиационных датчиков нет, по крайней мере я не знаю, а то что доступно, так это и есть незабвенные 50-60е годы.
CSB
сообщение Jan 30 2008, 15:47
Могу ошибаться...
Вы не ошибаетесь. По моим наблюдениям в этой области очень сильный застой не только у нас - у японцев, американцев аналогичная ситуация. Только в прошлом году американцы начали делать какие-то шаги в сторону обработки полученной информации. Остальные спят. У особо продвинутых производителей можно найти мега-функцию - возможность записать полученный результат на компьютер или на КПК через BlueTooth.
Для конечного пользователя непроффесионала пользоваться нынешними приборами весьма затруднительно: в лучшем случае имеется аналоговая шкала, по которой еще как-то можно судить что происходит, в худшем же случае есть цифровое табло - по скачущим цифрам которого еще труднее определить что было в данный момент. Конечно, для приблизительного определения радиационной обстановке в конкретной точке за определенный промежуток времени такие приборы более менее годятся. Но когда интенсивность процесса постепенно меняться или наблюдаются частые отклонения - тут прибор не может определить была ли естественная флуктуация или действительно было изменение процесса.
2sseett
Есть, например, сцинтилляторы. Если нужен относительно дешевый вариант, то используйте счетчик Гейгера-Мюллера. Все остальное имеет заоблачные цены.
zzzzzzzz
сообщение Jan 30 2008, 21:48
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Делал когда-то счетчик на СБМ-20.
Если склероз не изменяет, то она была спроектирована так, что количество "щелчков" за минуту соответствовало мкР/ч. Поэтому, чтобы не ждать долго более-менее точного результата, считали, например, 15 секунд, и результат умножали на 4. Отсюда слабая точность. А сама трубка не "ошибается" - "щелчок"- это ионизация. Щупал как-то промышленную "ящиковую" версию дозиметра - в ней стояло штук 10 СБМ-20. Тут точность была хорошая.
Нельзя сделать миниатюрного прибора с высокой точностью счета для малого уровня излучения, - такова "плотность" частиц в единице объема.
Поэтому датчики в виде диодов применимы лишь для высокой плотности частиц, фон ими померить проблематично.
Несколько лет тому назад СБМ-20 еще продавалась на Митинском радиорынке. Сейчас не знаю....
Да, никаких дополнительных защит от излучения электронике не нужно, Stariy Alex. Очевидно, почему....
vvs157
сообщение Jan 30 2008, 22:24
Пользователь №: 3 960
При уровне радиации, когда надо об этом заботиться счетчик Г-М давно уже будет в очень глубоком "захлебе". Такие уровни измеряют ионизационными камерами
Сцинцилятор+ФЭУ как правило применяют когда нужно ловить относительно мягкое излучение <100кэВ и/или требуется дальнейшая дискриминация по энергии кванта.
Для этого надо набирать статистику, так как космические ливни очень хорошо дают довольно сильные кратковременные всплески. Для наблюдение за такими процессами более, чем достаточно акустической индикации ("леденящий кровь" очень характерный треск счетчика)
evgeny_ch
сообщение Jan 30 2008, 23:43
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Интересно, что вы будете делать, когда получите результаты измерений?
Quo vadis?
CSB
сообщение Jan 31 2008, 09:43
Я не точно выразился - имелось ввиду непериодические изменения. Если мимо детектора пронести источник, то детектор это может и не заметить, т.к. усредняет полученный результат.
Igor26
сообщение Jan 31 2008, 10:00
Я делел как-то радиацианный индикатор, в котором вместо пищалки стоял вибродвигатель от сотового телефона. Понятно, сильный шум и/или яркий свет перестали быть помехой. Лежит себе в кармане и подергивается время от времени. :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
