Пришелец
сообщение Feb 1 2005, 14:50
Пользователь №: 2 272
В настройках проекта иара есть выделение памяти под heap
она используется для динамического выделения памяти - new alloc и т д
В проекти динамическое выделение памяти не используется поставил размер 0.
Сначала вроде программа работает нормально, но иногда появляются странные трудноотлаживаемые глюки. sad.gif
Может это ещё на что-то влияет?..
IgorKossak
сообщение Feb 2 2005, 07:28
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Иногда глюки возникают когда установлен недостаточный размер стеков (особенно это сказывается при использовании prinf()) и различные косвенные ухищрения создают впечатление, что проблема устранена.
Если Вы установили размер кучи =0 и линкер не выругался, значит этот сегмент памяти не задействован в проекте и проблема совсем в другом.
Рекомендую:
- на начальном этапе создания проекта не скупиться на стеки (реальный размер можно подогнать позже);
- инспектировать файлы .lst и .map для проверки потребления ресурсов памяти.
-Tумблер-
сообщение Feb 2 2005, 10:55
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Вполне вероятно, что какие либо библиотечные
проце-дуры использует кучу "скрыто" от юзера.
А может это какая-нибудь ощибка инициализации
(в старт-апе), для которой 0 для кучи - недопустимый параметр.
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
IgorKossak
сообщение Feb 2 2005, 11:34
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
1. "Скрытое" использование кучи исключено. Проверено многими способами.
2. Тоже исключено.
Может быть что-то зависит от способа конфигурирования, хотя мало вероятно. Я предпочитаю конфигурировать через .xcl файл.
Кроме того, если размер кучи даже и задан и сегмент HEAP определён, куча не будет создана если в проекте нет команд её использующих (malloc(), calloc(), realloc(), free(), new, delete).
Для болшей уверенности, что куча не используется можно исключить (закомментарить) из .xcl файла упоминание о сегменте HEAP.
Пришелец
сообщение Feb 2 2005, 14:56
Спасибо всем.
А насчёт размеров стеков полностью согласен. Лучше заранее определить под них заведомо много памяти.
Несколько раз натыкался из-за этого на появляющиеся с ростом кода непонятные глюки smile3046.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.02667 секунд с 7
