> Бред или не бред. Вот в чём вопрос., Режим класса Е в импульсных питателях.
A.T.Tappman
сообщение Oct 6 2006, 22:51
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Вот тут статейку отсканировал одну.
Значительное уменьшение коммутационных потерь может быть достигнуто при разделении во времени процессов изменения напряжения и тока активного прибора и обеспечении равенства нулю напряжения на приборе в момент его коммутации.
дальше в прилагаемом файле.
Arbeit macht die Menschen frei.
Dmitron
сообщение Oct 7 2006, 08:21
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
ZVS. на тексасе поищите.
Всё не так радужно как кажется в этом ZVS. Применял для снижения выходных пульсаций напряжения до 3 мВ пик-пик. потери в ключе могут быть меньше, потери в резонансной цепи могут быть больше.
тока вместо такого огорода я флай пользовал.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
A.T.Tappman
сообщение Oct 7 2006, 11:45
Цитата(Dmitron @ Oct 7 2006, 12:21) *
...потери в ключе могут быть меньше, потери в резонансной цепи могут быть больше...
Если я правильно понял, то в данном случае битва идёт как раз за уменьшение потерь на ключах, дабы облегчить режим их работы.
Dmitron
сообщение Oct 11 2006, 14:02
Из: Севастополь
угу. перенапряжение. и помехи.
и поднять частоту преобразования. и вообще модно.
A.T.Tappman
сообщение Oct 11 2006, 19:15
Что, всё так плохо? Плюсов меньши, чем минусов? А про то, что модно - я и не знал.
wim
сообщение Oct 11 2006, 20:31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Плюсов, может быть, и много, но все они завязаны на "дроссель насыщения" с таким фантастическим параметром, как "длительность процесса насыщения". Чем и как его измерять - насыщёметром? И на каком токе? Все эти затеи с тонким тюнингом индуктивных элементов представляют чисто академический интерес.
сообщение Oct 12 2006, 05:41
Пользователь №: 11 287
Не скажите. Я ещё двадцать лет назад использовал в серийном ИИП насыщающийся дроссель как раз для облегчения переходных процессов и уменьшения потерь. Хороших ключевых элементов тогда было не густо. Помогало. И вообще, насыщающиеся дроссели используются в технике давно, а при наличии определённых знаний и некоторого опыта этот "тюнинг" ничего сложного из себя не представляет.
wim
сообщение Oct 12 2006, 07:26
рядовой
А не сравнивали его по кпд, например, с обычным обратноходовым? Смущает то, что борьба тут идёт за несколько процентов. Если это не аэрокосмическая техника и мощность - не сотни Вт, то какая разница - будет блок рассеивать 10 Вт или 12 Вт? Зато вместо заказного дросселя можно использовать дешёвую серийную продукцию, которую наши братья-китайцы мотают сотнями тысяч. Вопрос, как я понимаю, чисто экономический.
Dmitron
сообщение Oct 12 2006, 08:55
Из: Севастополь
Джентельмены, насыщение дросселя и режим класса Е - это РАЗНЫЕ вещи. Прошу не путать.
КПД - не единственный параметр, которым характеризуется ИП, как многие думают, не буду показывать пальцем.
Так шо мы тут обсуждаем? эту схему? так она не оптимальна по количеству элементов. Такое же мона и на флае организовать, в режиме класса е.
AML
сообщение Oct 12 2006, 14:55
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Это точно smile.gif Я в 95-м кандидатскую защитил на исследовании вариатов использования насыщающегося дросселя для облегчения режимов выключения. До серийного изготовления дело, правда, дело не дошло. smile.gif
AML
сообщение Oct 12 2006, 15:47
Из: Смоленск
Вот вариации на ту же тему, с которыми я возился в начале девяностых
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
