> Фольговые дроссели
Mr. Dj
сообщение Oct 11 2006, 14:44
Из: Санкт-Петербург/Lappeenranta
Пользователь №: 5 157
Здравствуйте!
Вот. Жизнь столкнула с замечательной штукой, о которой ранее никогда не слышал. По-английски она называется foil winding choke. В моём же вольном переводе: "фольговый дроссель" (если кто знает точный русский перевод, пожалуйста, поправьте!).
Штука архизанимательная и по сути является фильтром низких частот.
По устройству напоминает стержневой трансформатор. Только на стержень намотан не провод, а два слоя фольги (основной и вспомогательный), между которыми проложен слой изоляции. Начало основного слоя подключается, например, к ШИМ-инвертору, а конец - к двигателю.
Начало вспомогательного слоя ни к чему не подключается и таким образом между слоями сформирована ёмкость. Конец же вспомогательной обмотки заземлён.
Буду благодарен за любую ценную информацию, относящуюся к теме. Наиболее же всего меня интересует известны ли какие-либо модели таких вот устройств, потому как чем далее углубляюсь, тем страшнее... ohmy.gif
Сообщение отредактировал Mr. Dj - Oct 11 2006, 14:51
Dmitron
сообщение Oct 11 2006, 15:53
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
ээээ а что не понятного? транс как транс..... на ВЧ вроде как фольга лучше(скин эффект)
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Tiro
сообщение Oct 11 2006, 21:32
Пользователь №: 768
По подключению очень похоже на проходной конденсатор, а по конструкции - на симметричный трансформатор. Как строить модель, мне пока не понятно, хотя с необходимостью строить подобные модели сталкивался уже давно.
З.Ы. Когда ссылаетесь на иностранный термин, конструкцию, то приводите ссылку. Тяжело анализировать компонент в отрыве от устройства.
С уважением.
CDT
сообщение Oct 12 2006, 04:37
Пользователь №: 3 044
Действительно интересная штука.
А можно по подробнее: размеры, материал сердечника, индуктивность/емкость или кусок АЧХ, фотопортрет, толщина фольги.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
сообщение Oct 12 2006, 05:50
Пользователь №: 11 287
Мне эта конструкция напоминает LC-фильтр с распределёнными параметрами (если так можно выразиться). То есть, ёмкость "подключена" не к выходному концу дросселя, а как бы распределена по всей его длине. Наверное, и модель можно построить исходя из этого. Она будет тем ближе к реальной, чем на большее количество звеньев будет разбита. Для конечного значения точности получим конечное значение звеньев.
serges
сообщение Oct 12 2006, 08:41
Пользователь №: 17 175
Встречал похожее в App Notes Motorola, но это относилось к УМ на `100-500MHz.
_Dj_
сообщение Oct 16 2006, 09:38
Пользователь №: 21 350
Друзья, прошу прощения за долгое отсутствие. Какие-то странные проблемы возникли с доступом к форуму, так что пришлось заново авторизоваться.
Всем спасибо за полезную информацию!
Итак.
Dmitron, про скин-эффект всё ясно. А как его смоделировать? Мне же надо ЛАХи увидеть. А у меня в модели присутствуют частотно-зависимые параметры: индуктивность, сопротивление. Вопрос открыт.
Tiro, увы, я бы с удовольствием сослался на литературу, но только не на что. Ничего соответствующего теме на английском языке не нашёл. Правда, если у Вас есть доступ к соответствующим базам данных IEEE, могу прилать ссылочку на пару приблизительно по этой теме статей. Могу ещё предложить финский диплом, если интересно.
CDT. Постараюсь подробно ответить в ближайшее время, если позволят правообладатели. Увы, к сожалению, тут всё так. Бумага подписана sad.gif
Herz, совершенно с Вами согласен. Спасибо, за толковый ответ!
Так и хотелось бы сделать. Но модель получается настолько сложная (при всей её простоте и повторяемости), что иногда виснет компьютер. Модель одного витка уже является моделью седьмого(!) порядка! Да ещё и эта непонятная штука с учётом скин-эффекта (меняется частота) портит настроение - ЛАХи специализированными средствами МАТЛАБ, похоже не построишь... Хотел поначалу упростить модель. Но сопротивления и индуктивности витков в зависимости от номера витка не равны. Значит надо моделировать всё.
Может быть есть ещё какие-нибудь полезные мысли?
serges, буду очень благодарен, если выложите ссылочки.
Сообщение отредактировал _Dj_ - Oct 16 2006, 09:41
_Dj_
сообщение Oct 16 2006, 20:48
Кстати, может быть такую систему можно смоделировать в чём-то кроме MATLAB?
serges
сообщение Oct 18 2006, 07:15
Motorola AN721. Там это трансфоматор 1:4 и 4:1 в УМ 118-136MHz 30W. Ваш, судя по вашему описанию, тоже самое.
Сообщение отредактировал serges - Oct 18 2006, 07:19
Lonesome Wolf
сообщение Oct 18 2006, 09:52
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Mr. Dj @ Oct 11 2006, 16:44) *
Здравствуйте!
Да это обычный common-mode choke, IMHO. Только исполнение, такое как Вы написали. Производителю виднее. Из приведенного примера применения - это уж точно не ШПЛ
Mr. Dj
сообщение Oct 18 2006, 10:14
Serges, спасибо, посмотрю.
Lonesome Wolf Спасибо, я посмотрел информацию по common-mode choke. Судя по всему Вы правы.
Может быть Вы можете посоветовать полезную литературу по этой теме? Известны ли Вам модели этих устройств?
Lonesome Wolf
сообщение Oct 18 2006, 14:36
Из: Украина
Да ведь это же просто две катушки с магнитной связью как можно более близкой к 1, хотя тут возможны и варианты. Емкость учесть тоже можно, при желании. Какой диапазон частот Вас интересует?
Mr. Dj
сообщение Oct 18 2006, 15:06
Эх. Если б две катушки. Тут, как было справедливо ранее подмечено, чем мельче мы разобьём обмотки при моделировании, тем точнее результат. А модель нужна именно для глубокого исследования.
И тут возникают проблемы:
Во-первых, межвитковая емскость приличная в обеих обмотках.
Во-вторых, между обмотками ёмкость.
В-третьих индуктивность по длине обмоток распределена нераномерно. В середине обмотки L=0,02 Гн, в конце - 0,2 Гн.
В-четвёртых, взаимная индуктивность. Опять же, нелинейная.
В-пятых, скин-эффект и эффект близости.
А диапазон частот от 0 Гц хотя бы до 100 МГц.
Сообщение отредактировал Mr. Dj - Oct 18 2006, 15:07
Lonesome Wolf
сообщение Oct 18 2006, 16:33
Из: Украина
Уточните, необходимую глубину исследования и что должно являться результатом этого исследования. Можно ведь и до решений уравнений Максвелла дойти...
Mr. Dj
сообщение Oct 18 2006, 17:06
Задача такая: нужно выдать оптимальную конструкцию по ЛАХам: размеры, материалы. Фильтрация должна осуществляться в диапазоне выше 20-25 кГц (в принципе, достаточно, наверное, и 5-10 кГц).
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
