269 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> MG Expedition ликбез ...
Vadim
сообщение Aug 23 2006, 14:14
Сообщение #151
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Если в центральной библиотеке имеется cell, нумерация выводов которого не совпадает с нумерацией выводов в part, библиотеку приходится создавать заново, т.к. после исправления нумерации Cell Editor не дает сохранить корпус, заявляя, что имеется несоответствие с part. Есть ли какие-нибудь другие способы решения данной проблемы?
ЗЫ. Если непонятно, могу выложить пример.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Жека
сообщение Aug 24 2006, 06:36
Сообщение #152
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Насколько я понял, когда cell задействован хоть в одном part, изменять его умный менеджер библиотеки не дает. Следовательно, чтобы изменить cell, надо временно отключить его от part. А после правки заново подключить.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Vadim
сообщение Aug 24 2006, 06:49
Сообщение #153
Неиодный дизайнер
Спасибо. Вопрос снимается. Вчера догадался временно исключить проблемный раздел компонентов из путей поиска (Partition Search Paths), после чего менеджер разрешил исправить cell.
timon_by
сообщение Aug 25 2006, 22:56
Сообщение #154
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Подскажите, пожалуйста, как в EXP2005 под корпусом микросхемы VIA поставить правильно. Ставлю - пишит, что ошибка и удаляет его. help.gif
fill
сообщение Aug 28 2006, 10:43
Сообщение #155
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Editor_Control>Routes отключить Use_place_outlines_as_via_obstructs
www.megratec.ru
сообщение Sep 29 2006, 12:53
Сообщение #156
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Поставил ISD2005SP1, и тут sad.gif) ...
DC не видит символы моей старой либы, через менеджер либ символы открываются, правда редактор символов узнать не могу.
Как починить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
fill
сообщение Oct 2 2006, 08:20
Сообщение #157
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как починить?
Скорее всего при открытии ЦБ в первый раз, она запросила установить маршрут проектирования (Flow) и вы механически щелкнули, а первым в списке стоит DxD_ExpeditionPCB, надо было включить второй пункт DC-ExpeditionPCB. Поэтому и редактор символов другой.
www.megratec.ru
сообщение Oct 12 2006, 19:34
Сообщение #158
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Надо создать такой вот транзистор в либе.
Как сейчас делаю, создаю копию патерна (т.к. другие компоненты тоже им пользуются), в редакторе патернов лезу в свойства пинов и присваиваю пины 1=1,2,5,6 3=2 4=3. Как это делать "правильно" (чтоб патерн был всегда один, да и пины правильно нумеровались)?
Прикрепленные изображения
fill
сообщение Oct 13 2006, 08:28
Сообщение #159
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если не править CELL, то только рисовать символ компонента с 6 пинами, ведь у пина на символе может быть только один Pin_Number.
Хотя можно и извратиться. Сделать два вентиля:
- первый имеет вид транзистора
- второй не имеет тела символа, только оставшиеся общие пины, расположенные например в одной точке
Тогда разместив оба символа на схеме будем иметь и все номера пинов и CELL править не надо.
Написал и подумал, а почему бы и в первом случает имея 6 пинов, не нарисовать символ транзистора в котором просто пины 1,2,6,5 разместить в одном месте, друг на друга. Получится и вид как надо и CELL не надо править.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Oct 13 2006, 09:12
Сообщение #160
Неиодный дизайнер
А почему Supply Rename не хотите использовать?
fill
сообщение Oct 13 2006, 09:30
Сообщение #161
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В данном случае Supply Rename не даст искомого результата - нужно чтобы номера пинов 1,2,5,6 были видны на схеме. А Supply Rename это возможность глобально заменить имя цепи питания прописанной в PDB на другое в схеме.
Тогда уж лучше использовать Supply Pin, где каждому пину проставляется своя цепь питания
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Oct 13 2006, 09:56
Сообщение #162
Неиодный дизайнер
Цитата(fill @ Oct 13 2006, 12:30) *
нужно чтобы номера пинов 1,2,5,6 были видны на схеме. Тогда уж лучше использовать Supply Pin, где каждому пину проставляется своя цепь питания
Ну, если нужно, чтобы номера пинов были видны (у транзистора - зачем?), то тогда, конечно, Supply Rename не имеет смысла. А насчет Supply Pin вообще не понял - если номера пинов видны, значит и сами пины присутствуют на схеме - значит их можно подключить к нужной цепи электрической связью. Правда, как это сделать, если они находятся в одной точке, не знаю, не пробовал.
fill
сообщение Oct 13 2006, 10:21
Сообщение #163
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Объясняю:
1. Supply Rename применяют если на данном примере:
- пины 1,2,5,6 на символе не присутствуют, и соответственно их прописали в PDB раздел Supply_NC, где например подключили к GND
2. На схеме выяснилось что эти пины в данном проекте надо подключить к цепи GND1. Тогда и добавляют в схеме на этот символ аттрибут Supply Rename со значением GND=GND1, т.е устанавливая эквивалентность по именам цепей, и все пины 1,2,5,6 подключатся к GND1 и в PDB не надо будет ничего изменять.
3. Что делать если надо переподключить не все пины GND, а только несколько, тогда используют Supply Pin со значением Номер_пина=Имя_Цепи и т.д. в зависимости от вариантов
Если же все пины присутствуют на символе и в схеме соответственно, естественно никаких доп атрибутов не требуется, просто подключаем цепи.
Пины можно соединить не рисуя связи, а просто разместив на пинах атрибут Net_Name (прямо в символе)
Кстати, есть еще вариант - использовать иерархию (если номера пинов не нужно отображать на схеме). Т.е сверху обычный символ транзистора (внутри маленькая подсхемка с символом на 6 ног).
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Oct 13 2006, 12:50
Сообщение #164
Неиодный дизайнер
Так ведь я ж об этом и говорил - никакие доп. атрибуты не нужны, если все пины присутствуют на схеме.
elantra
сообщение Oct 13 2006, 13:00
Сообщение #165
Пользователь №: 7 162
Мы делали так - у каждой цепи транзистора по два вывода рядышком. при рисовании схемы подсоединяешь оба. Иналадчику понятнее будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
