3 страниц V   1 2 3 >
> Сделать генератор псевдослучайных чисел наС
glebka
сообщение Oct 13 2006, 09:56
Пользователь №: 6 217
Необходимо сделать произвольную задержку времени на С.Если кто имеет подобный опыт, поделитесь.
Sanya Nemo
сообщение Oct 13 2006, 10:09
Пользователь №: 21 061
В компиряторе с Dode Vision есть функция random(); - генерирует случайные числа. В хелпе она детально описана.
glebka
сообщение Oct 13 2006, 10:13
К сожалению использую IAR, доступа к Code Vision нету, поэтому если можно поподробнее.
Семён
сообщение Oct 13 2006, 10:24
Пользователь №: 18 922
Тоже нет доступа к Сode Vision, может, кто подскажет, функция random(); если её поставить в самом начале программы при каждом включении будет давать один и тотже результат или разный. Просто в своё время сталкивался с подобной проблемой, что при каждом включении random генерит одно и тоже число.
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
singlskv
сообщение Oct 13 2006, 10:41
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Ну так это же псевдослучайные числа, так что последовательность всегда одна и таже.
В IAR и GCC функция называется rand().
Перед rand() можно вызвать srand(int initval) для установки начала последовательности.
demaven
сообщение Oct 13 2006, 11:59
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
а данные для инициализации rnd() надо брать со случайного источника, в компьютере берут время, а в контроллере? если есть что-то меняющееся независимо от контроллера, то померять и вставить
singlskv
сообщение Oct 13 2006, 12:12
дятел
Из: Питер
Если устройство питается от сети, то значение для инициализации можно брать из
АЦП меряя моментальное значение напряжения сети.
glebka
сообщение Oct 13 2006, 12:15
А если нет сети, тогда как
singlskv
сообщение Oct 13 2006, 12:25
дятел
Из: Питер
Тогда раскажите поподробнее что есть в Вашем устройстве
Семён
сообщение Oct 13 2006, 12:29
генератор шума на стабилитроне
glebka
сообщение Oct 13 2006, 12:35
у меня устройство питается от батареи,поэтому не выйдет. Плюс к одному пину подключен операционник с обвязкой.
Семён
сообщение Oct 13 2006, 12:43
посмотри генераторы здесь http://www.radiotexnika.ru/nzpp/
singlskv
сообщение Oct 13 2006, 17:47
дятел
Из: Питер
Ну дык а что у Вас еше есть кроме батареи, AVR и операционника ?
Нет ли у Вас в устройстве случаем DC/DC преобразователя, ну или например LCD ?
Опишите поподробнее что есть в Вашем устройстве.
Alex11
сообщение Oct 13 2006, 18:40
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Можно попробовать подвесить вход АЦП в половину питания делителем, затем измерить значение 16 или 32 раза, в зависимости от требуемой разрядности, при каждом измерении брать только младший бит результата и составить из них число для инициализации.
SasaVitebsk
сообщение Oct 14 2006, 19:08
Пользователь №: 11 521
Да засумировать область озу неинициализированного.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
