> AGILENTовский элемент, Подскажите что это за зверь может быть.
alex-sss
сообщение Oct 12 2006, 12:05
Пользователь №: 20 112
Этот элемент применяется в 3 ГГц Agilentовском АЧХметре.
Расположен он в сигнальном ВЧ тракте. Сигнал на него идет с выходного ключа,
и далее через этот элемент сигнал подается на измерительный мост.
Смотрели АЧХ ГГц до 5, АЧХ примерно ровная.
Потери до 1.5 ГГц в районе 0.5 дБ.
HVCircuit
сообщение Oct 13 2006, 16:10
Пользователь №: 21 017
Точно сказать не берусь, но возможно изолятор ? Чтобы сигнал только в одну сторону ходил...
serges
сообщение Oct 13 2006, 17:17
Пользователь №: 17 175
У изолятора всего 3 вывода, но среди них ни одного земляного.
Ya. Kolmakov
сообщение Oct 13 2006, 20:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Вот например с земляными:
http://www.hitachi-metals.co.jp/product/isc2001/si/pn5aa.htm
http://www.murata.com/articles/ta03b3.pdf
Скорее всего это просто для заземления экрана.
alex-sss
сообщение Oct 16 2006, 03:25
Вряд ли эта штука изолятор, т.к. она широкополосна - рабочий диапазон АЧХ-ра 0,3-3 ГГц.
А насчет заземления экрана - зачем?
В приборе ВЧ часть закрывается фрезерованной плитой металла с токопроводящими резинками.
HVCircuit
сообщение Oct 16 2006, 09:38
2 serges - У изолятора как раз таки два входа/выхода и одна земля. Это у циркулятора 3 входа/выхода, посадив один из которых на нагрузку 50 Ом мы и можем получить из циркулятора изолятор. А у изолятора это все уже внутри корпуса.
А alex-sss вероятно прав, изолятор с таким большим перекрытием по диапазону (0.3 - 3 Гига) действительно маловероятен
alex-sss
сообщение Oct 18 2006, 03:12
Что нет спецов по вражеским RF Network Analyzers
andybor
сообщение Oct 18 2006, 10:45
Пользователь №: 2 105
http://www.netcomponents.com
Там только зарегистрироваться надо чтобы datasheet получить
alex-sss
сообщение Oct 18 2006, 10:56
Спасибо, попробую.
khach
сообщение Oct 18 2006, 12:58
Пользователь №: 1 741
Цитата(alex-sss @ Oct 18 2006, 12:56) *
[Этот элемент применяется в 3 ГГц Agilentовском АЧХметре.
А можно фотку всего тракта посмотреть? Может тогда и идеи появятся.
recavi
сообщение Oct 18 2006, 13:51
Пользователь №: 7 854
[/quote]
А может это режекторный фильтр на верхние гармоники. Чистота спектра для такого прибора важна. Она влияет на динамический диапазон измерения.
Vasiliy
сообщение Oct 18 2006, 14:04
Группа: Banned
Пользователь №: 50
Это фильтр 100%
Детали позже
alex-sss
сообщение Oct 19 2006, 03:35
Тракт формирования сигнала сложный.
Вкратце: широкополосный генератор 2.3-4.3 ГГц и
узкополосный генератор на 2,65 ГГц умножают на 2.
Сигналы этих синтезаторов преобразуют в смесителе
в сигнал с разностной частотой.
alex-mw
сообщение Oct 20 2006, 11:58
Пользователь №: 18 309
Если этот элемент стоит на входе устройства, то возможно это ограничитель мощности.
На молом сигнале у него должно быть минимальное затухание.
HVCircuit
сообщение Oct 20 2006, 16:02
Наверняка фильтр низких частот - разностный сигнал двух этих генераторов после смесителя пойдет на выход, а суммарный - как раз этот фильтр и не пропустит (любой смеситель без выходного фильтра выдает практически одинаковую амплитуду как разностного так и суммарного сигналов, а это есть очень нехорошо для измерений, да и не только для измерений...).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
