> пару ламерских вопросов по cell editorу (epd2005)
vhlshik
сообщение Oct 12 2006, 19:41
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
1. Не могу при плейсменте назначить падстеки группе пинов. в табличке выбирается строго одна ячейка. Это что же, надо для 300-ногого BGA по одному падстеки назначать?
2. Почему не двигаются mounting holes? После установки их можно только удалить
AlexN
сообщение Oct 13 2006, 04:43
Пользователь №: 200
по п.1
1. тыкните мышью в верхний из группы пинов в табличке.
2. нажмите SHIFT.
3. не отпуская SHIFT тыкните мышой в последнюю строку таблички и выберите нужный падстек.
по п.2
выделяете его в route mode и по правой кнопке мыши входите в свойства и правите координаты
vhlshik
сообщение Oct 13 2006, 07:04
Из: kharkov
спасибо, все получилось
vhlshik
сообщение Oct 13 2006, 07:17
Из: kharkov
можно еще вопрос?
при корпусовании выскакивают ошибки "Mapping error" для элементов с неиспользуемыми пинами. Что я делаю неправильно? (аттрибут NC на символах есть, в part editore они тоже указаны)
fill
сообщение Oct 13 2006, 08:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vhlshik @ Oct 13 2006, 11:17) *
можно еще вопрос?
1. Какой маршрут DC или DxD, если DxD, то через CDB или нет?
2. Как описали выводы NC? Подробно.
www.megratec.ru
vhlshik
сообщение Oct 13 2006, 09:06
Из: kharkov
маршрут DxD, через CDB
я ввел атрибут "NC=5" , где 5 - неиспользуемый пин в celle
fill
сообщение Oct 13 2006, 09:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Насколько я понял этот пин на символе не присутствует
2. Он присутствует в PDB в разделе NC
3. Т.к в даном случае вся информация берется из PDB, то на символе в схеме этот атрибут не нужен (удалите)
www.megratec.ru
vhlshik
сообщение Oct 13 2006, 09:22
Из: kharkov
ничего не поменялось. вот что пишет cdb packager:
ERROR Block ALTERA Page 1, Pin 2 on Symbol $4I142: Mapping error.
This is a discr:IND_5_0 symbol
with a reference designator L8
plus a (null) Part label and a (null) Part name
using Part number L_5_0.
Pin number 2 on symbol pin 2 maps to the wrong gate.
Gate name in Parts DataBase is gate.
vhlshik
сообщение Oct 13 2006, 09:36
Из: kharkov
и еще по ходу один вопросик. можно ли одному пину на символе присвоить несколько пинов в celle?
fill
сообщение Oct 13 2006, 09:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я не даром просил вас описать подробно как вы все сделали (символ и PDB).
Из данного сообщения видно:
1. что пин есть на символе
2. что этот пин есть внутри вентиля в PDB и что есть расхождения между вентилями, получающимися при упаковке символов и тем что прописано в PDB.
3. из-за нечеткой информации могу только догадываться, что скорее всего этот пин в PDB у вас прописан на закладке Power_Supply_NC, а должен быть внутри описания вентилей.
В раздел Power_Supply_NC вносят только пины не присутствующие на символах схемы.
нет
www.megratec.ru
vhlshik
сообщение Oct 13 2006, 10:13
Из: kharkov
в данном случае пинам символа 1,2 соответствуют пины cellа 1,4, а пины 2,3 cellа не используются. я присоединю файл с вкладками pin mapping.
[attachment=7711:attachment]
fill
сообщение Oct 13 2006, 11:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Больше заниматься гаданием на кофейной гуще я не хочу (когда сможете полноценно отобразить ВСЮ необходимую информацию о символе, схеме, PDB. Тогда я смогу ответить.
В приложении подобная схема и PDB, которая нормально упаковывается
www.megratec.ru
vhlshik
сообщение Oct 13 2006, 21:09
Из: kharkov
аааа, теперь я понял в чем моя ошибка - у меня в символе на пинах атрибуты #=1,2 соответственно. я че-то думал что это не имеет значения при передаче через PDB и забыл о них
vhlshik
сообщение Oct 13 2006, 21:29
Из: kharkov
2 fill: в посте по ликбезу вы сказали, что можно поставить 2 пина в одно место. как это сделать? меня редактор в одно место не пускает wink.gif
vhlshik
сообщение Oct 13 2006, 21:48
Из: kharkov
балин, теперь навылазило кучу других ошибок при корпусировании типа
ERROR: Symbol pin name: ~CS3 not found in PDB
on Symbol: ics:LPC_2214_FUNC of Part: LPC_2214_FUNC
for Symbol Reference: $3I85 on
Sheet: ALTERA(01) at Path: ALTERA
получается, в PDB не допускаются имена с тильдой? как выкручиваться в данной ситуации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.0531 секунд с 7
