Буфер на 100А, На чем собрать? |
Oct 13 2006, 18:05
Пользователь №: 17 789
Цитата(Stanislav @ Oct 13 2006, 14:29)  Цитата(Deka @ Oct 13 2006, 14:09)  IRF3805S - 55V, 2.6mOm, 160A. HEXFET PowerMOSFET. Только никак не пойму как через такие выводы можно качать такой ток. А Вы даташит почитайте внимательно. Там написано, что 160 А - "Silicon limited". А "Package limited" - только 75 А. Здесь есть тестирование на максимальный ток корпуса ТО-220: http://www.platan.ru/irf/techdoc/dt93-4.pdfПроводки 2*0,38мм выше 50А ну ни как :) Здесь же есть статья по параллельному включению полевиков: http://www.platan.ru/irf/techdoc_des.html
Oct 16 2006, 12:16
Из: UA
Пользователь №: 16 689
ТЗ еще не готово, некоторые пункты уточняются. Прибор имеет два режима роботы: источник напряжения, источник тока. Напряжение имеет диапазон 0 - +15В, ток +/- 100А (заряд, разряд). Точность(U, I) - 0,5%. А вот по поводу временных характеристик, уточняется. 100А это НЕ постоянный, а кратковременный, времянка как раз уточняется.
Feb 8 2007, 16:19
Из: UA
Цитата(sera_os @ Oct 13 2006, 08:25)  Раньше собирал такие штуки на биполярных транзисторах, все работало хорошо, правда на максимальный выходной ток 2А. Вот, например, кусок из схемы буржуев.
 Р В Р’ВВВВВзображенРСвЂВВВВР В Р’Вµ СѓРСВВВВВеньшено
(43.61 килобайт)
Параметры ее следующие: выходной ток +/- 2А; выходное напряжение: +/- 10В. Общая точка VD9, VD10 вход буфера (на выход опероционника), с общей точки VD11, VD12, VD16, VD17 выход. Обратная связь есть. Немогу понять для чего нужны диоды VD11, VD12, VD16, VD17? Может ли работать схема без них? Думаю для 100А поставить вместо транзисторов TIP142 (верхнее плечо) - IRFZ44 с десяток в паралель, а нижнее плечо IRF4905 с пол десятка, так как минус питания (-VP) нужен только для обеспечения тока -100А. Что скажите? Цитата(Dmitron @ Oct 14 2006, 07:20)  ТЗ в студию! Кусок от ТЗ: 1.3. Диапазоны измеряемых величин потенциала (напряжения) и тока: - один канал: диапазон задаваемых напряжений 0..+3В; диапазон задаваемых токов +(0,1…10)А; - шесть каналов: диапазон задаваемых напряжений 0..+3В; диапазон задаваемых токов +(5…100)А; - один канал: диапазон задаваемых напряжений 0..+15В; диапазон задаваемых токов +(5…100)А; 1.4. Погрешность измерений: Потенциала - не более ±0,5% (от значения максимального потенциала); Тока - не более ±0,5% (от значения максимального тока). 1.7 Полярность выводов изделий: Полярность тока в токовой цепи может быть или (+) или (-) в зависимости от режима (заряд или разряд). Полярность напряжения в потенциальной цепи может быть только (+).
Mar 27 2007, 03:02
Из: UA
Вот набросал схему в микрокапе. В последнем работает, да и на практике пробовал собирать - работает. Правда, на динамике не проверял. Как уже говорил, изначально за основу схемы была взято от буржуев, которая на практике тоже работала, но в выходном каскаде использовались биполярные и выходной ток составлял не более 2А. Так как биполярным были нужны выравнивающие резисторы, было принято использовать полевые (ток 100А), которым выравнивающие резисторы не нужны. Чесно, мы так и не разобрались для чего конструкторы использовали в схаме диоды (на сх D7,D8; в предидущем посте VD11, VD12, VD16, VD17). При таких токах, пусть и на диодах шоттки но всеже прийдется розсеевать порядка 35-40Вт  , нехочется. Вопрос: 1) Возможно ли обойтись без этих "неизвестных" диодов (закоротить их)???? 2) Есть заметные ошибке в схемы и возможные по этому поводу неприятности? Благодарен за любые соображения по этому поводу. Спасибо!
(40.35 килобайт)
Mar 27 2007, 11:37
Пользователь №: 24 888
Цитата(sera_os @ Mar 27 2007, 03:02)  1) Возможно ли обойтись без этих "неизвестных" диодов (закоротить их)???? 2) Есть заметные ошибке в схемы и возможные по этому поводу неприятности? Благодарен за любые соображения по этому поводу. Спасибо!
(40.35 килобайт)
В схеме куда-то не туда подключены затворы верхних транзисторов А насчёт диодов - так это же совершенно очевидно ! Прибор-то для испытаний конденсаторов , притом очень мощных , и если к нему кто-то подключит конденсатор , заряженный до напряжения , большего чем питание , то без диодов мы рискуем спалить не только транзисторы , но и БП нашего прибора  А диоды позволяют течь току через транзисторы только в одном направлении . P.S. Да , и ещё резистор R7 великоват . Я бы поставил что-то порядка 6,8 ком .
Сообщение отредактировал deemon - Mar 27 2007, 11:48
Mar 30 2007, 09:33
Из: UA
Цитата(deemon @ Mar 27 2007, 11:37)  В схеме куда-то не туда подключены затворы верхних транзисторов  Упс.... Не ту схему выложил. Похоже надо было спать ложиться  , по нашему времени было 3 часа ночи. Исправляю:
(59.51 килобайт)
Цитата А насчёт диодов - так это же совершенно очевидно ! Прибор-то для испытаний конденсаторов , притом очень мощных , и если к нему кто-то подключит конденсатор , заряженный до напряжения , большего чем питание , то без диодов мы рискуем спалить не только транзисторы , но и БП нашего прибора  А диоды позволяют течь току через транзисторы только в одном направлении . К нему заряженые конденсаторы подключатся не будут, а если и будет заряд то с напряжением не более 3В, что неможет вызвать течение тока в обратном направлении в источник, так как питание полевиков 4,5-6В. У меня есть подозрение что диоды (шоттки) в схеме, выходной каскад которых на биполярных транзисторах (схему приводил ранее), были нужны чтобы гарантировано избежать сквозного тока через транзисторы. Это было бы более вероятно если бы не одно но, транзисторы то дарлингтона, для них "пороговое" напряжение составляет порядка 2-2,5В, а диод смещает входное напряжение всеого-то на 0,7В. Цитата P.S. Да , и ещё резистор R7 великоват . Я бы поставил что-то порядка 6,8 ком . Возможно, но при большом h21 транзисторов, улучшение динамических параметров мало заметно.
Aug 17 2007, 21:30
Из: UA
Привет ВСЕМ! Давно к вам не заглядывал. По схеме есть результат! Собраная схема в железе работает  , но вот есть некоторые проблемы  . На фоне постояннойй составляющей есть генерация  , которая с растом постоянной составляющей - растет. Если не поборю, напишу об иследованиях. Также транзисторы которые работают в 15В канале (питание +19В) греются неравномерно (пальцем ощутимо большую разницу темпераур)!!! Думаю это из-за разности порогового напряжения полевиков, которые не подбирались по параметрам. На сколько может влиять этот параметр на нагрев? В каком диапазоне может находится для транзисторов irfz44n irf4905? Или может быть неравномерный нагрев из-за генерации? Спассибо! ЗЫ Скоро здавать проэкт (help)!
