> Как сделать задержку появления напряжения на выходе LDO?, У LDO нет входов Enable.
Survivor
сообщение Oct 16 2006, 07:38
Пользователь №: 1 418
Из напряжения 5В через два обычных LDO ( типа LM1117) без входов Enable делаются напряжения +2,5 и +3,3В.
Как сделать задержку , чтобы +3,3В появлялось чуть позже, чем +2,5?
Tanya
сообщение Oct 16 2006, 08:20
Пользователь №: 12 883
А "чуть" - это сколько? Больше, чем, "чуть-чуть"?
Регулируемые?
Сообщение отредактировал Tanya - Oct 16 2006, 08:22
Survivor
сообщение Oct 16 2006, 08:30
[/quote]
Регулируемые?
[/quote]
Насколько, не важно. Главное, чтобы +3.3 было позже, чем +2.5в
Tanya
сообщение Oct 16 2006, 08:59
[quote name='Survivor' date='Oct 16 2006, 12:30' post='165218']
[/quote]
Регулируемые?
[/quote]
[/quote]
А выключаться?
А транзистор еще можно?
Survivor
сообщение Oct 16 2006, 09:06
[/quote]
А выключаться?
[/quote]
Выключаться - не важно. Транзистор можно.
KykyryzzZ
сообщение Oct 16 2006, 09:31
Пользователь №: 9 885
Если "Насколько, не важно. Главное, чтобы +3.3 было позже, чем +2.5в", то поставте конденсатор в параллель на +3.3В. Время заряда и будет временем задержки.
Massi
сообщение Oct 16 2006, 09:42
Пользователь №: 13 556
а что...ПЛИСина не ресетится...если ресетится то забей...
Motobaza.kiev.ua
LSV
сообщение Oct 16 2006, 10:03
Пользователь №: 2 668
Можно попробовать поставить на выходе полевой транзистор с управлением от логических уровней (чтобы включение произошло быстро по достижению порога), с
малым падением на нем. А в затвор R-C цень - с помощью ее подберете нужную задержку
rezident
сообщение Oct 16 2006, 10:14
Пользователь №: 3 882
Н-да. Тема коммутации питаний видимо очень актуальна. smile.gif Попробую еще и в этой теме предложить Load Switches от Fairchild. Корпус SuperSOT-6. Токи в несколько Ампер. Регулируемое время включения. Что еще нужно-то? wink.gif Не хотите сами м/с (а они довольно дешевые) применить, примените схемотехнику их. Ставите ключ в цепь питания до 3,3В LDO, а управление этим ключем от цепи 2,5В заведите.
anekk
сообщение Oct 16 2006, 21:12
Пользователь №: 5 740
А не подойдет ли что нибудь вроде mic39101-2.5 mic39101-3.3
LDO фирмы Micrel. Имеют вход Enable. Корпус типа SOIC-8.
Survivor
сообщение Oct 16 2006, 21:22
Этих в Москве нет в наличии. У других фирм что-то аналогичное есть и как называется?
otrog
сообщение Oct 17 2006, 04:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Можно сделать так:
Результаты моделирования:
зеленый график - напряжение на входе;
красный график - выход 5В;
синий график - выход 12В.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Survivor
сообщение Oct 17 2006, 06:47
Это слишком громоздко. Наверное LDO с Enable будет самое простое решение!
rod
сообщение Oct 17 2006, 12:39
Пользователь №: 2 344
Можно попробовать через это запитать 3.3В.
RST
сообщение Oct 18 2006, 06:11
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 214
Для нового дизайна использовать сдвоенный LDO с Enable самое верное решение.
Например LP3986 - Dual Micropower 150 mA Ultra Low-Dropout CMOS Voltage Regulators in micro SMD Package
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.18483 секунд с 7
