3 страниц V  < 1 2 3 >
> Сделать генератор псевдослучайных чисел наС
defunct
сообщение Oct 15 2006, 02:34
Сообщение #16
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(demaven @ Oct 13 2006, 14:59) *
а данные для инициализации rnd() надо брать со случайного источника, в компьютере берут время, а в контроллере? если есть что-то меняющееся независимо от контроллера, то померять и вставить
В контроллере тоже можно брать время. У вас таймеров пруд-пруди, отведите один из них под системные часы.
singlskv
сообщение Oct 15 2006, 12:55
Сообщение #17
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Таймером можно воспользоватся для этих целей только если в устройстве предполагается
интерактивное взаимодействие, ну например пользователь в какой-то момент жмет
кнопку, а мы измеряем время от старта устройства до нажатия на кнопку и используем
полученное время(младшую часть) как инициализацию rand(). Иначе каждый раз при старте
устройства мы будем получать одну и ту же последовательность.
Как вариант можно поставить внешний RTC и его значение использовать для инициализации rand().
glebka
сообщение Oct 15 2006, 20:02
Сообщение #18
Пользователь №: 6 217
да ничего нету,только операционник вклученый по схеме ripper detector и батарейка.
singlskv
сообщение Oct 15 2006, 21:03
Сообщение #19
дятел
Из: Питер
Тогда можете поступить вот так, каждый раз при старте мк увеличиваете счетчик включений
Вашего устройства размещенный в EEPROM и используйте его для инициализации rand().
Будете получать при каждом включении разные последовательности псевдослучайных чисел.
demaven
сообщение Oct 16 2006, 03:10
Сообщение #20
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
самое простое и действенное решение
Demeny
сообщение Oct 16 2006, 07:18
Сообщение #21
Пользователь №: 14 237
Продолжая идею, ещё лучше сохранять многобитную псевдослучайную последовательность, накопленную генератором к текущему моменту (random seed value). Идея подсмотрена в ОС Linux (/dev/random).
Сделано в Китае. Упаковано в России.
singlskv
сообщение Oct 16 2006, 07:46
Сообщение #22
дятел
Из: Питер
Да, так можно делать, но только в случае когда нам заранее известен момент выключения
устройства чтобы писать в eeprom только последнее значение.
Если писать каждое значение, то мы быстро израсходуем ресурс eeprom.
Demeny
сообщение Oct 16 2006, 13:19
Сообщение #23
Это можно делать и в момент включения. Вначале ставим что-то типа
Random_Seed_In_EEPROM = random (Random_Seed_In_EEPROM);
и вуаля!
singlskv
сообщение Oct 16 2006, 15:07
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
и вуаля!
Это не очень хорошо.
Пусть генерируеться такая последовательность(для примера)
1 10256 387 40001 67 23070 ...
тогда при первом включении будем иметь последовательность:
при втором:
при третьем:
и т.д.
То есть в итоге эти последовательности будут почти совпадать, за исключением
Nanobyte
сообщение Oct 16 2006, 20:03
Сообщение #25
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(singlskv @ Oct 16 2006, 19:07) *
То есть в итоге эти последовательности будут почти совпадать, за исключением первых членов, что не всегда есть хорошо sad.gif
Достаточно будет перевернуть пару битов в прочитанном значении и последовательность будет совсем другая.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
singlskv
сообщение Oct 16 2006, 20:31
Сообщение #26
дятел
Из: Питер
Ну, фактически Вы предлагаете добавить некоторую функцию к функции rand(),
так это ни чем не будет отличаться от варианта инициализации по количеству запусков,
т.е. я добавил функцию init(N+1)=init(N)+1 , а Вы просто предлагаете добавить какую-то
В качестве варианта могу предложить например функцию построенную на числах
фибоначи init(N+2)=init(N+1)+init(N), ИМХО это должно работать красиво...
glebka
сообщение Oct 17 2006, 08:23
Сообщение #27
У меня каждое устройство имеет уникальный адрес записанный в EEPROM(6 байтов) и устройство постоянно включается,выключается поэтому частая запись нежелательна.
А что если использовать этот ID в таком виде:
вначале
void srand(unsigned seed), где unsigned seed моё id,
потом
int rand(void)
Вопрос к SasaVitebsk
как посчитать скока памяти осталось.
gormih
сообщение Oct 17 2006, 09:09
Сообщение #28
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
В свое время решил эту задачу так :
За начальное значение взял время ожидания нажатия пользователем первой кнопки. :-)
Правда при этом девайс должен содержать клавиатуру.
Это не то что вы подумали ...
singlskv
сообщение Oct 17 2006, 10:08
Сообщение #29
дятел
Из: Питер
На сколько часто ? Сколько раз за сутки ?
вначале
потом
int rand(void)
Так Вы получите каждый раз одну и ту же последовательность на данном устройстве.
На других устройствах конечно будет другая последовательность но все время постоянная.
Прежде чем давать совет, прочитайте всю ветку.
gormih
сообщение Oct 17 2006, 10:21
Сообщение #30
nofb
Прежде чем делать замечания - сами внимательно прочтите. Никто ничего подобного не предложил.
Сообщение отредактировал Михаил Горюнов - Oct 17 2006, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
