2 страниц V  < 1 2
> пару ламерских вопросов по cell editorу (epd2005)
vhlshik
сообщение Oct 14 2006, 10:26
Сообщение #16
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
извиняюсь, что задаю слишком много вопросов, но я в трансе от кол-ва ошибок blink.gif .
не хочет упаковываться в cdb гетеро-3 символ из 3 частей. уж я его и так и так angry.gif
пишет ERROR: Symbol: MAX_PCB not found on
Part Number: EPM3064A
in Parts DataBase for Symbol Reference: $1I76 on
Sheet: MAX(01) at Path: ALTERA!$3I317.
[Please add the symbol's definition in the PDB for this part or change
the symbol in the DC schematic to use one that is referenced in
the PDB for the part. Note that if there is a PIN_SET_NAME property
on the DC symbol, its value becomes the effective symbol name
for packaging.]
и так для всех частей. подскажите, что оно такое?
вот этот парт:
fill
сообщение Oct 16 2006, 11:10
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
for packaging.]
вот этот парт:
Удалите лишний символ max из PDB.
Цитата(vhlshik @ Oct 14 2006, 01:29) *
2 fill: в посте по ликбезу вы сказали, что можно поставить 2 пина в одно место. как это сделать? меня редактор в одно место не пускает wink.gif
Это было сказано про DC\DV
www.megratec.ru
vhlshik
сообщение Oct 16 2006, 12:01
Сообщение #18
Из: kharkov
этот символ я добавил сам в соответствии с юзер-гайдом по dxd-exp
libmgr_dxd_flow_wkb_wg2004.2.pdf
впрочем, без него выскакивала та же ошибка
все же, можно ли обойти ошибку при корпусировании, связанную с наличием инвертированных лейблов на пинах типа ~CS3?
fill
сообщение Oct 16 2006, 12:46
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. как я уже показал на фото, ваш PDB у меня прекрасно упаковался
2. проблема с импортом символа в PDB из DxD (с DC\DV такой проблемы нет), при импорте, тильда (~) исчезает, но можно сделать без импорта:
- удалите в этом PDB импортированный символ (иначе редактор не дает изменить имя пина)
- во вкладке Logical вручную введите имена пинов (с тильдой)
- в разделе символов введите имя символа (формат раздел_ЦБ:имя_символа)
- после этого можно сделать присвоение номеров.
Кстати можно сделать и через ASCII. Т.е
- делаем PDB без имен с ~.
- экспорт в ASCII и в текстовом редакторе добавляем ~ к именам пинов
- импорт PDB
www.megratec.ru
vhlshik
сообщение Oct 16 2006, 13:43
Сообщение #20
Из: kharkov
2. спасибо, щас буду пробовать.
1. я увидел, но не могу повторить. Вы просто удалили раздел "symbol" для "max", а все остальное импортировали без изменений?
как я понял в 2005 версии ручная правка ascii файлов уже не нужна?
vhlshik
сообщение Oct 16 2006, 19:36
Сообщение #21
Из: kharkov
дас, глупо получилось: IOD сделал символы в директории проекта, я их вставил в схему, а затем импортировал в библиотеку. оказывается, так в dxd делать нельзя!! по крайней мере при замене всех fpga символов на библиотечные ошибок cdb packagera не было.
fill
сообщение Oct 17 2006, 09:31
Сообщение #22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Естественно нельзя, т.к. если вызвать диалог Property на символе, то увидите, что имя символа внутри DxD начинается с имени библиотеки DxD(префикс до двоеточия), в этом и есть расхождение - символ установленный из директории проекта и из ЦБ будут иметь разные префиксы, и соответственно это и вылезет как ошибка при упаковке.
www.megratec.ru
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.02222 секунд с 7
