4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Самодельный осциллограф-приставка, сайт с схемами осциллографа
gormih
сообщение Oct 16 2006, 12:02
Сообщение #31
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Если уточните задачу, возможно решение найдется...
Не уверен, что компу обязательно нужны все выборки... Уверяю, что обработать инфу внутри платы будет гораздо легче, нежели попробывать передать ее на описанной вам скорости в комп. Вещь довольно высокоскоростная... USB 2.0 в принципе под завязку хватило бы, но пока микросхем работающих на usb 2.0 full speed я не встречал.
Сообщение отредактировал Михаил Горюнов - Oct 16 2006, 12:04
Это не то что вы подумали ...
muravei
сообщение Oct 16 2006, 13:28
Сообщение #32
Пользователь №: 7 591
А CY7C68013 , например?
EvgenyNik
сообщение Oct 16 2006, 13:30
Сообщение #33
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Можно на рассыпухе собрать платку, которая по команде из LPT будет забивать статическое ОЗУ данными, а потом через этот же LPT их оттуда читать.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
gormih
сообщение Oct 16 2006, 13:33
Сообщение #34
nofb
А Вы пробовали ее купить в России? :-)
Насколько я понял, задача стоит не таким образом...
upc2
сообщение Oct 17 2006, 05:21
Сообщение #35
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Подобная задача решалась лет 10 в DOSе на четверке.Использовались сигналы прерывания.Есть
прерывание лог1, нет лог0.Естественно комп. только этой задачей и занимался.В Windows все
сложнее.Если писать драйвер для обработки только прерывания , то время на обработку одного прерывания составляет около 15 мксек.
Как,правильно,советовали многие, необходим внешний контроллер с памятью.
gormih
сообщение Oct 17 2006, 05:26
Сообщение #36
nofb
Это еще хорошо сказано - 15 мкс :-)
Георгий
сообщение Oct 17 2006, 05:39
Сообщение #37
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Хочется. чтобы этими всеми задачами занимался сам комп, неважно в досе или винде. Если контроллер может обработать, то почему допустим Celeron 433 не сможет это обработать, а сейчас такие компы сваливают по дешевке за смешные цены. Один такой комп у меня уже видеоохраной занимается.
Вариант с PCI пока в данной постановке задачи кажется наиболее предпочтительным, скорость там достаточно высокая. Т.е. в идеале минимум внешних элементов (только элементы буферизации).
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
gormih
сообщение Oct 17 2006, 06:40
Сообщение #38
nofb
C PCI будет много мороки. Есть конечно готовые контроллеры шины PCI, но разбираться с ними гораздо сложнее, чем скажем, с USB.
По идее, если размер буфера будет достаточно большим - можно пользоваться и Windows, только при этом ядро драйвера должно быть в виде vxd - процесс, имеющий приоритет сравнимый с ядром ОС.
Георгий
сообщение Oct 17 2006, 08:00
Сообщение #39
Из: Киров-Москва
Насколько я помню из написания драйверов vxd это устаревший формат, под современные оси идет wdm.
upc2
сообщение Oct 17 2006, 08:40
Сообщение #40
Из: Донецк
Да последняя система Windows 98.Но VXD предпочительнее.Здесь вы можете на ассемблере вылизать код, а в WDM вы используете си-ные функции.
Если у вас есть возможность использовать компьютер вместо контроллера, то пишите вообще в DOSе.
Только я плохо представляю вашу задачу.Вы пишите последовательность 0 и 1 , но мне кажется ,что
вы хотите аппроксимировать аналоговые процессы.Так ли это?
Георгий
сообщение Oct 17 2006, 09:17
Сообщение #41
Из: Киров-Москва
Нет, чисто цифровые линии и цифровой ввод (сегодняшняя проблема). Может когда нибудь доберусь и до аналоговых, но проблемы решаю по мере поступления.
Сижу читаю сегодня соседний форум по PCI.
Георгий
сообщение Oct 25 2006, 04:37
Сообщение #42
Из: Киров-Москва
Вобщем, перебрав разные варианты вернулся к ИДЕ интерфейсу. Как оказалось, это уже готовый двунаправленный 16 разрядный порт. Без внешнего активного устройства можно добиться выборки в 1 мкс. Для более скоростной, как и предлагали, надо ставить ПЛИС, имитировать диск и работать в режиме ПДП.
gormih
сообщение Oct 25 2006, 05:01
Сообщение #43
nofb
А протокол работы через IDE известен?
Вот кстати нашел...
Не очень прельщает такое реализовывать... Но это думаю поможет
Георгий
сообщение Oct 25 2006, 05:38
Сообщение #44
Из: Киров-Москва
Забудьте про Вот и про это!
Это все нужно,если вы делаете аналог HDD диска. А так работаете, как с обычным портом
MOV DX, 0x170
MOV AX, ВАШИ ДАННЫЕ
OUT DX, AX - вот вам и вывод
Аналогично и ввод. Если у вас одно устройство на шине, то можно ставить любой адрес в диапазоне 170-177 (предполгается, что вы работаете с 1 каналом IDE). Если надо адресовать несколько устройств, до декодируете сигналы CS0, CS1, DA0, DA1, DA2 (они формируюся из адресов 170-177контроллером IDE) . Не забудьте только логическую 1 подать на линию IORDY.
Это один из двух парааллельных портов в компе, куда можно выдать байт и зажечь светодиод (как многие любят спрашивать). Через буфер, конечно.
gormih
сообщение Oct 25 2006, 05:41
Сообщение #45
nofb
А как узнать, в какой момент подавать?
И как ОС узнает, какого размера диск, какие на нем файлы.. об этом задумывались? :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
