> GPS антена, Делал ли кто нибудь GPS антену на ПП? И как?
KKN
сообщение Oct 16 2006, 11:30
Пользователь №: 10 439
Нужно сделать антену для модуля LEA4H компании uBlox.
macro
сообщение Oct 16 2006, 13:33
Пользователь №: 20 508
Лучше взять модуль с антенной уже, например, Leadtek GPS9552. По чувствительности будет серьезнее.
Прикрепленные изображения
diwil
сообщение Oct 16 2006, 13:47
Пользователь №: 20 107
сильно зависит от требований к конструкции.
в некоторых случаях работает на кусок провода.
у нас то что сделано вообще антенной не назовешь - проволока 1мм пущена по краю платы размерами 70х50мм (но на входе BGA622 + согласование на сосредоточенных элементах и фильтр полосковый), однако работает без нареканий.
в общем случае:
- если антенна печатная, то необходим экран размерами не менее 20-25 см.
- если спиральная, то возможны варианты, но экран тоже понадобится.
4Н будет работать с антенной без экрана и на проволоку "в открытое небо". Однако в некоторых случаях, за счет отражений от земли, может возрастать ошибка оределения координат.
_artem_
сообщение Oct 16 2006, 13:53
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
ublox вроде бы давал гербер для интеграции модуля и были варианты антенны микрострип для него. Во вторых там подводный камень есть , не знаю большй или нет ), после установки антенны в корпус , резонансная частота антенны сместится, поэтому окончательный заказ на антенну надо сделать после тестов с готовым корпусом.
А делать самому антенну на гпс помоему лучше не надо , вроде бы материал нужен особый и для настройки приборы ...
в общем случае:
А Вы чувствительность приблизительно мерили с самодельной атенной?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
diwil
сообщение Oct 16 2006, 16:00
Нет, не мерил.
Однако мерил входное сопротивление антенны (если можно, опять-таки, говорить об антенне), и усиление/согласование усилителя мощности + входной фильтр. Если положить, что антенна является изотропным излучателем, то усиление всего входного тракта порядка 13дБ. В этом случае можно говорить о чутье приемника порядка -170дБм. Но это не учитывает шумов усилителя.
В реалии - работает... даже в питерских колодцах (привда иногда TTF около 30 минут).
В открытое небо - все как написано в инструкции к приемнику
kamedi_clab
сообщение Oct 16 2006, 17:03
Пользователь №: 21 004
Не делайте из антенны КУЛЬТА !
Берете аппноут от chipcon.com или nvlsi.no на 2.4 ГГц и пересчитываеие на 1.5 - вся теория остается в силе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
