> Расшифровка ДУ SONY, понять хочу
ps1x
сообщение Oct 16 2006, 19:48
Пользователь №: 15 284
Вот есть документик, вроде доступно описывающий этот SIRC - Внизу страницы.
На основе этого документа, пытаюсь декодировать сигналы пульта от муз. центра sony.
Подключен приемник к ноге INT0 и ноге PORTA.6 МК TINY26.
1) Ждем прерывания
2) Пришло прерывание - запрещаем прерывания и вызываем функцию GetCode();
Функция GetCode();
1) Выполняем цикл
while (PORTA.6) {
        i++;
        delay_us(10);
2) Затем смотрим какой длины была задержка на основании подсчитанного i.
if (21> i) return (0xFF);
if (30 < i) return (0xFF);
3) Если задержка не соответствует временному интервалу, значит ошибка и возвращаем 0xFF.
Начало правильное?
singlskv
сообщение Oct 16 2006, 20:06
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Я все понял, Вы хотите управлять АВР в кастрюле с помощью пульта SONY biggrin.gif
ps1x
сообщение Oct 16 2006, 20:28
издеваетесь... а по делу можете что нибудь сказать?
singlskv
сообщение Oct 16 2006, 20:53
дятел
Из: Питер
По делу:
1) Ждем прерывания
Функция GetCode();
1) Выполняем цикл
while (PORTA.6) {
        i++;
        delay_us(10);
ИМХО, какой-то довольно кривой способ определения задержки, цикл while() {...} с задержкой
delay_us() внутри ни к чему хорошему Вас не приведет, особенно на C.
Нужно пользоваться таймерами.
P.S. Здесь недавно обсуждался прием RC5, так вот некоторые приемы можно перенести и для SIRC
singlskv
сообщение Oct 16 2006, 21:27
дятел
Из: Питер
Вот примерный алгоритм:
1. настраиваем прерывание Int0 по изменению значения
2. в обработчике Int0 запускаем таймер на 2100мкс
3. если до прерывания таймера опять Int0 то перезапускаем таймер (ловим старт бит) goto2
4. если оказались в прерывании таймера то запрещаем Int0
5. перенастраиваем таймер на 600мкс и ловим наш код пока не поймали весь или
не наткнулись на ошибку
6. Если поймали весь код то выполняем нужные действия.
7. goto 1.
dvm11111111
сообщение Oct 16 2006, 22:00
Пользователь №: 13 567
Лови мож поможет.
ps1x
сообщение Oct 17 2006, 00:55
Цитата(dvm11111111 @ Oct 17 2006, 02:00) *
Лови мож поможет.
Там в архиве хтмл файл а в нем ссылка на декодирование. И она битая (.
Тут такой вопрос возник.
1ms=100000us???
А то вышло, что стартовый пульс получается от 220000 до 240000 этих самых US'ов.
kanzler
сообщение Oct 17 2006, 04:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
1ms=100000us???
1ms=1000us=1000000ns
ps1x
сообщение Oct 17 2006, 05:37
1ms=100000us???
А в библиотеке CVAVR delay.h delay_us это именно us? А то странный рез-тат получается по "даташиту" на стандарт ду сони стартовый пульс около 2,4 мс а у меня выходит 240 мс blink.gif
AndryG
сообщение Oct 18 2006, 09:59
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Делал прием пультов SONY (SIRC) работала сия штука...
Примерный алгоритм...
настраиваем вн. прерывание на 1->0
при сработке прерывания: запускаем таймер, он будет считать тики T, и перестраиваем прерывание на ->1
При следующей сработке прерывания (конец импульса): останавливаем таймер, перестраиваем прерывание на 1-> 0; смотрим. сколько было тиков, если 4 - начало посылки - обнуляем аккумулятор посылки, и сбрасываем счетчик битов = 1 (стартовый принят).
Дальше смотрим счетчик битов, если от 1 до 13 - тело посылки, смотрим сколько было тиков (1 или 2) и пишем в аккумулятор 1 либо 0.
Если битов уже 13 - значит все принято.
Исходники должны дома лежать... завтра постараюсь выложить на http://AndryG.ho.com.ua ... в крайнем случае послезавтра -> 20 числа.
Если есть вопросы -> милости просим на http://remexpert.com --> я там почти всегда
ps1x
сообщение Oct 18 2006, 12:19
dvm11111111
сообщение Oct 18 2006, 21:59
Лови мож поможет.
Ссылка то битая, зато исходник рабочий, только надо сначала определится какая в пульте кодировка. Исходник заточен под ШИМ 32-х битной посылки.
ps1x
сообщение Oct 19 2006, 13:28
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 19 2006, 17:48
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Кстати, вот реальный сигнал с ПДУ SONY от видеокамеры.
А то в статье он не только инвентирован, но и отзеркален
Картинка не очень, снято звуковой картой с помощью фотодиода
Вот еще ссылка: http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/sirc.htm
Прикрепленный файл  Анализ_кодов.pdf ( 19.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Андрей Смирнов
ps1x
сообщение Oct 19 2006, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.08137 секунд с 7
