> Очень маленький 8051
lks
сообщение Oct 16 2006, 16:33
Пользователь №: 18 143
Бывают МК семейства 8051 в корпусе SO-8 с микропотреблением.
Нужен такого типа МК с характеристиками: минимальная стоимость - малое потребление, при минимальном количестве выводов, в потенциале 4 вывода достаточно - 2 кнопки и 2 управление.
Может кто использует подходящие?
Какие у них характеристики?
Andy Great
сообщение Oct 16 2006, 16:45
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
И свет клином на 51х? Если нет - предложу ATTiny25/45/85. Если да - Silabs C8051F300 - правда в корпусе MLP.
lks
сообщение Oct 16 2006, 17:08
Не сошелся клином конечно - это от лени все. Лень загружать не по СОМ порту, лень инсталлировать компилятор и лоадер новые, лень шнурок делать новый.
А цена сколько у них за корпус будет?
elserge
сообщение Oct 17 2006, 05:43
Из: Брест
Пользователь №: 4 612
Год назад покупал в розницу по 2,5 $ C8051F305. А шнурок новый все равно делать придется, но удобство отладки стоит того. (Правда я покупал готовый). И среду нужно будет ставить новую, mVision или родную Silicon Laboratories IDE, для внутрисистемной отладки. Ну и присмотрись к корпусу повнимательнее, принципиально от SO-8 отличается. Подробности на www.silabs.com.
lks
сообщение Oct 17 2006, 06:22
Это дорого - там все устройство 3 доллара.
Должно быть около 0.5 (или немного больше).
Вот Филипс (кажется) делал новую серию маленьких МК с низкой ценой - может кто пользовал?
Andy Great
сообщение Oct 17 2006, 07:28
Тинька около доллара в розницу, программатор - 6 проводов на пар. порт. Есть еще ПИКи 6ногие, те меньше, но там надо хотя бы JDM делать. Зато для АВР можно на Си писать, если лень учить серьезно.
lks
сообщение Oct 17 2006, 10:28
Да вообще то я давно пишу проги - дело не в этом.
Интересует опыт применения.
А писать на Си для всех типов можно. (кажется)
vika1
сообщение Oct 19 2006, 07:55
Пользователь №: 10 601
Контроллеры P89LPC901, 902, 903 - то, что Вы ищите!
RedFroggy
сообщение Oct 19 2006, 12:25
Пользователь №: 10 549
Симпатяга
http://www.semiconductors.philips.com/pip/P89LPC903.html
http://kazus.ru/lenta/view/0_6485_0.html
http://www.semiconductors.philips.com/acro...s/AN10496_1.pdf
lks
сообщение Oct 19 2006, 16:31
Это похоже то что нужно!
А может кто подскажет цену на них и кто продает.
Или может кто их применял - поделитесь опытом!
Harbinger
сообщение Oct 19 2006, 19:53
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Хотел намекнуть на AT89LP2051 (4051) - но пока непонятно с ценой и поставками, к тому же встроенного епрома нет. А корпус TSSOP-20 выглядит по моим критериям довольно симпатично smile.gif
lks
сообщение Oct 20 2006, 05:37
У Атмела самый дешевый в корпусе SOIC-8 это ATiny11L-2PI программирование в системе - стоит 0.83 у.е. в розницу - но у меня каталог не новый - может есть еще дешевле.
А вот AT89С2051 большой очень и стоит 1.48 - безумно дорого (для этого применения)
Сообщение отредактировал lks - Oct 20 2006, 05:39
Harbinger
сообщение Oct 20 2006, 06:35
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Я не о C2051, а об анонсированном недавно LP2051 в корпусе TSSOP-20, который сравним по размеру с SOIC-8. И программирование по SPI в нем присутствует. Поначалу хотел применить его, но не нашел, потом оказалось, что Tiny11 или 12 справится с задачей ничуть не хуже smile.gif (управление синтезатором частоты + 1 датчик всего лишь. По цене планка выше - $15).
vmp
сообщение Oct 20 2006, 06:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Между прочим, Атмел анонсировал семейство 14-ногих 51-х.
http://www.atmel.com/dyn/products/view_det...p;family_id=604
The AT89LP214 and AT89LP213 have 2 Kbytes of In-system Programmable Flash whereas the AT89LP414 and AT89LP413 have 4 Kbytes of Flash. The 16-pin versions are the AT89LP216 and AT89LP416 that have 2 and 4 Kbytes of Flash memory respectively. These devices come with a rich feature set which includes on-chip debug, on-chip hardware multiplier, Pulse Width Modulation, analog comparator, internal RC oscillator and 12 general purpose I/Os for application use. They are ideal for motor control, battery management and other general purpose applications.
The devices achieve a 20 MIPS throughput when running at 20 MHz and consume very low power when running at a lower frequency. Typical power consumption in 3.6V active mode at 1 MHz is 1.1 mA and less than 0.45 mA in idle mode. They can operate down to 2V at 10 MHz and 2.4V at 20 MHz.
The AT89LP214 and AT89LP213 are available in 14-pin TSSOP and PDIP packages while the AT89LP216 is available in 16-pin TSS0P, SOIC and PDIP packages. The 10k unit price is $0.87 for AT89LP214 and AT89LP213, and $0.91 for AT89LP216. Samples for AT89LP414, AT89LP413 and AT89LP416 will be available in 4Q 2006.
RedFroggy
сообщение Oct 20 2006, 11:23
меньше 1 доллара
Mt-system, Компэл
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.03384 секунд с 7
