2 страниц V  < 1 2
> Не стартует Mega8, Help!
AndreyVN
сообщение Oct 17 2006, 13:44
Сообщение #16
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(starter48 @ Oct 17 2006, 16:11) *
Ты файл прошивки-то будешь показывать?
Чтобы не гадать, может у тебя программа какя-то кривая...
Зипом запакуй.
[attachment=7788:attachment]
Joy
сообщение Oct 17 2006, 13:48
Сообщение #17
Пользователь №: 10 227
Зипом запакуй.
пардоньте, а где прописана точка входа в прграмму? прыжки на прерывания? инициализация стеков?
AndreyVN
сообщение Oct 17 2006, 14:03
Сообщение #18
Из: Volgograd
Так это "С" делает сам. Если дизасемблировать программу (AVR Studio) видно, что по адресу 0000 сидит RJMP на программу, RJMPы на другие прерывания, перед main сидит куча присвоений в которых спрятаны организация стека и т.п. Или я не прав?
Joy
сообщение Oct 17 2006, 14:45
Сообщение #19
вот этого я не скажу, с авр-студией никогда не общался, пишу в вижуал студио и использую иаровский компилятор из командной строки. все инициализации явно прописываю ручками.
скажу только, что если до ф-ии main дело не доходит, то очень возможно проблема именно вэтих самых джампах sad.gif
starter48
сообщение Oct 17 2006, 16:20
Сообщение #20
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Зипом запакуй.
Я зашил Port.hex в Mega8L-8PI и на 14 и 15 ногах (PB0,PB1) появились импульсы с частотой ~71.5кгц.
Мега сконфигурирована на работу от внутреннего осциллятора 1Мгц.
Вот мои фьюзы, на всяк случай:
BLEV = 1
BODEN = 0
SUT = 0
CKSEL = 1
BLB1 = 3
BLB0 = 3
WDTON = 1
CKOPT = 0
EESV = 0
BSIZ = 0
BRST = 1
Так что это у тебя в железе что-то не то.
Всё-таки попробуй прошить именно Port.hex и именно через avreal:
avreal32.exe -as -p1 +mega8 -o1000 -e -w -v Port.hex
но предварительно поставь фьюзы как у меня - для чистоты эксперимента.
AndreyVN
сообщение Oct 18 2006, 04:57
Сообщение #21
Из: Volgograd
Братцы, все заработало! Спасибо всем за обсуждение.
Если коротко, то в меге сидело не то, что я зашивал, помогло EraseChip.
Summary по этому топику:
Шьем Atmega8 через CodeVisonAVR и пользуемся AVRStudio4 как дизассемблером.
1) В программаторе CodeVisonAVR установлен флажок veryfy - Не верим ему.
2) После программирования выполняем Read Flash, затем Compare Flash - выскакивает индикатор прогресса и не говорит ничего плохого - Не верим результату.
3) Выполняем Read Flash и сохраняем содержимое как *.hex затем запускаем AVRStudio, открываем сохраненный файл, дизассемблируем его и смотрим что реально попало в Atmega. (Сравнить газами первый и последний байты - недостаточно.) У меня в середине программы оказались какие-то вопросы, и вообще нечто не похожее на мою программу. Не лишне будет сравнить тактовую частоту, которыя прошита в регистре OSCCAL, и видна в AVRStudio в разделе Processor.
4) Если программа отличается от того что должно попасть в mega, следует выполнить Erase Chip и повторить прошивку Flash и Fuse bits (последнее может и не обязательно, не знаю).
AndreyVN
сообщение Oct 18 2006, 05:11
Сообщение #22
Из: Volgograd
Нет, фьюзы в hex файле вообще не прписаны, они шьются отдельно. Похоже у тебя в меге установлены заводские фьюзы по умолчанию (1 МГц, внутренний генератор).
У меня мега засвистела на частоте кварца 4 МГц, выходную частоту порта (по осциллографу) я поделил на число команд в цикле, получилось 3,3 МГц на одну команду, наверное какие-то команды двухтактные.
starter48
сообщение Oct 18 2006, 06:35
Сообщение #23
Из: Томск
Да, похоже, ты прочитал только первое предложение из того, что я написал wink.gif
Рекомендую ещё помучаться и разобраться более точно, ибо верификация должна нормально работать и верить ей можно. По кр. мере у меня если флеш не стирать, то верификация не проходит.
А в понипроге тоже верификация проходила?
Обычно erase делают перед каждой прошивкой, если, конечно, программатор сам не делает это.
А фьюзы достаточно прошить один раз.
AndreyVN
сообщение Oct 18 2006, 10:00
Сообщение #24
Из: Volgograd
Я PonyProgom всего один раз шил, уже не помню что там было. Понравился сервис CodeVision, на него и перебрался. К стати, возможно у нас разные версии, у меня CVAVR 1.24.8d Professional.
Я с этим несколько дней бился, именно считая, что раз верификация установлена - результат прошивки проверять не обязательно. В качестве дополнительной проверки пробовал Read Flash, затем Compare Flash, выскакивал прогресс бар и ничего больше не говорил. Это я воспринимал как test OK.
Erase не пользовался никогда. Зачем что-то стирать, он же проверил что реально прошилось в мегу.
А когда дизасемблировал то что прочитал из флешки - ужаснулся, вроде мой код, но с большим количеством ошибок. К стати, в СodeVision можно управлять частотой на котоой он прошивает мегу?
WHALE
сообщение Oct 19 2006, 17:58
Сообщение #25
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
не знаю,я шью программатором CV постоянно через тот-же stk-200,никогда проблем не было.Попробуй
зайди в setting->programmer,там будет чек-бокс delay multiplier,у меня стоит 1,попробуй увеличить.
Да,и в progect->configure частота чипа правильно выставлена?программатор данные оттуда берет.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
