> Транзистор 60N03S, Аналог
Scha
сообщение Oct 18 2006, 07:24
Пользователь №: 9 914
Дабрый день!
Подскажите, пожалуйста, аналог (аналоги) n-канального полевого транзистора 60N03S.
Или хотя бы, где можно самому выбрать.
Заранее спасибо.
rezident
сообщение Oct 18 2006, 07:53
Пользователь №: 3 882
60N03S: N - N-канальный полевик с изолированным затвором, 60 - 60Ампер макс. ток стока, 03 - 30В максимально допустимое напряжение сток-исток, S - видимо тип корпуса - D2PACK. Подобных полевиков "вагон и маленькая тележка". См. у IR или у Fairchild.
P.S. если вам чем-то поможет, то подсказываю что подобные полевики 50-60В на 50-60А применяются в UPS (до 1кВт точно применяются).
dac
сообщение Oct 19 2006, 17:38
Пользователь №: 5 482
если не в серию смотриете на битых материнских платах и видеокартах:
любые типа 60N03, 78N03. у них первая цифра ток в амперах
а есть еще такое обозначение типа 10N03, 06N03 у них первая цифра - сопротивление в мОм в открытом состоянии, 10 и 06 на 50ампер
rezident
сообщение Oct 19 2006, 18:00
Откуда такие сведения? Никогда не встречал чтобы прямо в маркировке полевиков упоминалось сопротивление открытого канала cranky.gif Это ведь не основной параметр для него.
Обычно первое число в маркировке - ток стока в Амперах, до или после - тип канала, затем напряжение сток-исток в десятках Вольт.
Есть исключения. Например, у Mitsubishi маркируется напряжение в сотнях Вольт*2. Пример, FS10KM-12 - 10А и 12*100/2=600В.
Еще у Fairchild встречаются не совсем стандартные обозначения. Максимальный ток стока, который вроде как указан в маркировке может быть меньше. Например, SSS7N80A - всего , а не как следовало бы ожидать, ну и 800В соответственно.
dac
сообщение Oct 19 2006, 18:30
[quote name='rezident' date='Oct 19 2006, 21:00' post='166837']
[/quote]
[/quote]
сам удивился, узнал когда племяннику материнку ремонтировал, полевики infineon, полное обозначние ipb06n03lb например, 30В 6мОм 50А то263
http://www.infineon.com
rezident
сообщение Oct 19 2006, 19:31
Нда. И вправду. Чего только люди не придумают. cranky.gif Ок. Намотаем на ус. smile.gif Спасибо!
Scha
сообщение Oct 20 2006, 10:26
Кстати, про материнки.
Есть какие-нибудь рекомендации по замене транзисторов на них?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.02405 секунд с 7
