5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> LPC2106 и Philips Flash Utility, проблема записи
zltigo
сообщение Oct 1 2006, 18:43
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Оказывается в еще одну утилитку начиная с 3.00 версии добавили поддержку LPC2000
http://www.esacademy.com/software/flashmagic/
zltigo
сообщение Oct 10 2006, 05:57
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Вчера ночью нашел в загрузчике ошибку :-(. В результате когда-то неудачно сделанной заплатки для файла содержащего стороки с переменым размером и дырками с не обозначенными стартовыми смещениями, появилась ошибка с загрузкой со стартового адреса отличающегося от 0 и лежащего в диапазоне до 64K. Исправлено, правда заодно в некоторй спешке переписал и упростил здоровый кусок, посему пока 'beta' прицепил, но думаю, что неожиданностей не будет.
_artem_
сообщение Oct 10 2006, 10:22
Сообщение #33
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Не знаю почему, но после запуска ат200 без опций и нажатия на спейс бар для финиша - окно исчезло но сама программа осталась в памяти как процес. Пришлось ее через таск манагер завершать. на машине w2k sp4 .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
zltigo
сообщение Oct 10 2006, 11:08
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Поподробнее про запуск - как и из чего запускалась.
Ну как процесс она в принципе не могла САМОСТОЯТЕЛЬНО остаться, поскольку она APPLICATON
по жизни. Разберитесь с "запускалкой" - при запуске из FAR, RUN или CMD Shell никаких проблем не может быть в принципе.
_artem_
сообщение Oct 10 2006, 11:23
Сообщение #35
учащийся
Понятно - запускалось из rar'a.
Alex03
сообщение Oct 20 2006, 08:29
Сообщение #36
Пользователь №: 12 034
Понадобилось тут прошить по COM порту LPC2103
Сплошные грабли.
Пробовал:
1. LPC2000 philips flash utility 2.2.3
2. flashmagic 3.35.167
3. at200 V0.14.beta
Первые 2 както сбоят в процессе.
flashmagic один раз получилось зашить чистый чип и всё.
zltigo
at200 на -detect говорит
Bootcode: 2.2.0
Chip  ID: Unknow Device (ID:327441)
на -flash filename.hex
Bootcode: 2.2.0
File    : 'filename.hex'
        : -Loaded
No memory(0) for destination buffer!
Мож чё в парсере hex-а?
Кстати хоть чтото удавалось добиться только на 19200.
Кварец 12MHz.
COM не честный а USB-3V_TTL_UART на FT232R с гальваноразвязкой (мож в нём дело?)
Само приложение на 115200 вполне без сбоев общается с ПиСюком через этот адаптер.
zltigo
сообщение Oct 20 2006, 11:06
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
zltigo
Bootcode: 2.2.0
Да,дейсвительно, 2103 у меня "неизвестный" чип.
Возьму PDF - добавлю.
Bootcode: 2.2.0
        : -Loaded
Нет, это следствие неизвестного чипа для неизвестных размер flash = 0
Исправлю, дабы при неизвестном далее не шло.
Кварец 12MHz.
Дело в кварце - загрузчик не может решить задачу с двумя неизвестными 'кварец' и 'боды'
Для правильных разборок ряд кварцев ограничен. Смотрите документ.
Сейчас копаюсь как-раз с AT200 и он в 'разбитом' состоянии :-( За выходные сделаю и выложу.
Если очень-очень срочно - стукните в личку - бысто прикручу 2103 и заброшу персонально на пробу.
etoja
сообщение Oct 27 2006, 12:09
Сообщение #38
Пользователь №: 1 952
Хорошо припаяй выводы микросхемы к плате и повесь керамические чип-конденсаторы рядом с выводами питания.
SpiritDance
сообщение Nov 22 2006, 17:55
Сообщение #39
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Эта.... так что там с ат200? А то у меня как раз 2103 хочет чтоб его прошили. rolleyes.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
IgorKossak
сообщение Nov 22 2006, 18:01
Сообщение #40
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если невтерпёж, то LPC2103 FlashMagic может прошить.
zltigo
сообщение Nov 22 2006, 18:16
Сообщение #41
Из: Riga, Latvia
Дык, затихли чего-то, я и не спешу - прикручивал всякие прибамбасы, типа AES загрузчика, для собственных нужд. Соберу вечерком...
SpiritDance
сообщение Nov 22 2006, 18:21
Сообщение #42
IgorKossak
Мне командная строка в таких утилитках как-то ближе к сердцу. Да и время вобщем вполне терпит.
zltigo
zltigo
сообщение Nov 22 2006, 19:54
Сообщение #43
Из: Riga, Latvia
Теоретически (базировался на выданной Вами информации и предположениях о том, что сектора у него побиты, как у старших моделей) должен поддерживать.
srg_co
сообщение Nov 25 2006, 12:54
Сообщение #44
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Попробовал последнию версию, пишу через USB/FT232BM LPC-H2294 (Olimex),
получается вот такая картина:
AT200.exe com3 -baud 56000 -osc 14745 -flash LPC2294_test_mem.a79 -anykey --term
AT200/AES ISP/Terminal for LPC2000 V0.21.b3 by I.Zalts
HEX file: LPC2294_test_mem.a79
Disabled Terminal after upload
Serial Port: COM3 Baud: 56000
Oscilator: 14745KHz
Entering to LPC200 Bootloader -Ok
Bootcode: 1.64.0
Chip ID: LPC2294 256KB ROM/16KB SRAM (ID:84016915)
File : 'LPC2294_test_mem.a79'
-Loaded
Linear Address: 00000000
Load Address: 00000000
Run Address Found: 00000000
End of File
Image size: 11240
Data Aligned to 8192 Bytes (11240->16384)
CRC patched: 1A600FE8 -> 00000000
Sector 00.........
Error on Echo Data(1)
В основном падает на 0 секторе иногда на 1. На 14 версии такой проблемы не было,
стоит понизить скорость до 38400, пишет стабильней но ошибка бывает проскакивает.
Скорость меньше 38400 не пробовал.
zltigo
сообщение Nov 25 2006, 13:39
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
Наблюдал. Появилось и у меня после смены компилятора :-( в своих условиях задавил небольшими
прослаблениями в оптимизации - более подробные разборки отложил "на потом" . Значит сегодня вечером пожалуй смогу выкроить время на разборки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
