3 страниц V   1 2 3 >
> Matlab и FEKO или CST Microwave Studio
Demonis
сообщение Oct 16 2006, 10:09
Пользователь №: 16 911
Есть ли возможность простой передачи данных из Matlab в FEKO или CST Microwave Studio и считываныя оных из результатов этих программ. Что необходимо сделать: в Матлабе планируется написание программы для оптимизации посредством генетического алгоритма, в связи с этим надо передавать значения параметров в указанные программы, а потом считывать результаты. Среди результатов интерес представляет входное сопротивлени, КНД, по возможности вид диаграммы в Е и Н плоскостях.
DesNer
сообщение Oct 17 2006, 04:07
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
В программном мире есть стандартная технология взаимодействия программ, COM Automation называется. Суть ее в том что одна программа (COM-клиент) может получить доступ к объектам и методам другой программы (COM-Server). MATLAB данную технологию поддерживает. Т. е. он может выступать в качестве COM клиента. Насколько я знаю данную технологию точно поддерживает CST, насчет FEKO не уверен. Еще ее поддерживает MWO Office. Вообще, тут много чего почитать надо. В документации по MATLAB есть пару примеров подключения к COM-Serverу.
Вот такая строчка в MATLABе запускает COM server программы Microwave Office к примеру.
e = actxserver('MWOapp.MWOffice');
Вобще технология стандартная и любой нормальный программист ее в принципе знает.
Demonis
сообщение Oct 17 2006, 08:35
Может любой програмист это и знает, но я то занимаюсь разработкой СВЧ устройст. Поэтому если можно, то дайте немного дополнительной информации (только если можно в стиле "как сделать", а не голая теория для программистов).
Заранее спасибо
DesNer
сообщение Oct 17 2006, 10:27
Из: Томск
Ну тут работы прилично. Ну давайте пробовать на примере СST. Там в хелпах есть информация по написанию на VBA скриптов к CST. Так вот скрипты - это тоже самое, только надо их перелолжить на MATLAB. Имена функций и методов такие же, различия в способе их вызова и передаче аргументов. Пробуете вызвать CST из MATLAB
e = actxserver('MWStudio.Application');
Ха blink.gif у меня не получается. Хотя должно бы
type library not found
Попробуйте, если не получится, будем думать дальше.
VitaliyZ
сообщение Oct 18 2006, 10:44
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Если так, то девелоперов ЦСТ можно назвать НЕнормальными программистами.
Любой кто пробовал через СОМ добратся до ЦСТ знает, что все не так просто. (не рассматриваем программы со встроенным бейсиком как Эксель от Микрософт).
Грабли в том, что у ЦСТ нет публичных свойств и методов, значит надо доставать их "не публичными"
методами. Это становится проблематичным, если нужно достать массив данных, как нужно Demonis.
Зависит от версии ЦСТ.
e = actxserver('MWStudio.Application'); для ЦСТ 5 и старше.
Для новых ЦСТ вызывайте ("CSTStudio.Application")
Demonis
сообщение Oct 18 2006, 12:30
Вечером попробую, работает ли это у меня. А сейчас вот возникла идея, что в принципе для успешной работы я могу ограничить себя следующими операциями:
1. Изменять из матлаба значение параметра в ЦСТ
2. Запускать расчет
3.По окончании расчета заставлять ЦСТ автоматом экспортировать необходимые данные в текстовый формат, который потом обрабатывать в Матлабе (если получится, конечно) и закрывать окно ЦСТ.
Demonis
сообщение Oct 19 2006, 10:37
e = actxserver('CSTStudio.Application') работает.
Вот среди VBA Objects нашел следующие
1. StoreDoubleParameter ( string name, double value )
Creates a new double parameter or changes an existing one, with the specified double value.
2.ASCIIExport Object
Export 1D data as a ASCII file.
Methods
Default Settings
Example
Methods
Reset
Resets the export options to the default.
FileName ( filename filename )
Sets the name of the exported file.
Mode ( enum type )
Use a fixed step width or a fixed number of samples for your data export.
type can have one of the following values:
"FixedNumber"
Fixed number of samples
"FixedWidth"
Fixed step width
Step ( int steps / double stepwidth )
Number of steps or step width in all directions. Use the .Mode method before.
StepX ( int steps / double stepwidth )
StepY ( int steps / double stepwidth )
StepZ ( int steps / double stepwidth )
Number of steps or step width in x / y / z-direction. Use the .Mode method before.
Execute
Performs the ASCIIExport.
Default Settings
FileName ("")
Mode ("FixedWidth")
Step (-1)
Example
' The following script exports a file containing the electric field "e1" (if available)
' The file will show 9 columns:
' 3 for the positions (x, y, z) and
' 6 for the electric field vector (3 x Re/Im)
' Select the desired monitor in the tree.
SelectTreeItem ("2D/3D Results\E-Field\e1")
With ASCIIExport
.Reset
.FileName (".\example.txt")
.Mode ("FixedNumber")
.StepX (12)
.StepY (12)
.StepZ (8)
.Execute
End With
Обьясните пожалуйста, как можно выполнять эти инструкции из Матлаба, а я уже по аналогии попробую разобраться с другими обьектами.
VitaliyZ
сообщение Oct 19 2006, 11:44
Из: мiсто Харкiв
2. Запускать расчет
Это уже ближе к реальности. Должно получиться.
Теперь по поводу неявного вызова. Запусти поиск в хелпе Матлаба по слову "implicit". Там найдешь страничку по поводу СОМ. На ней буквально пару обзацев об этом, но для начала должно хватить.
У меня сейчас получается открывать файл, запускать расчет и т.д.
Если не разберешься, пиши, вышлю конкретный пример обращения к обьектам ЦСТ.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 20 2006, 08:30
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Demonis
По завершеню ваших экспериментов вы не могли бы описать все проделанное в виде статьи? Материал будет востребован.
Demonis
сообщение Oct 20 2006, 08:56
to Vitaliy Z.
Все таки без конкретного примера обойтись не смогу. Если какой пример, то можно на Dmytro.Vasylenko*rub.de
to Yuri Potapoff
Сделаю.
VitaliyZ
сообщение Oct 20 2006, 12:02
Из: мiсто Харкiв
ОК.
Хотя в хелпе вроде все понятно написано.
VitaliyZ
сообщение Oct 20 2006, 12:44
Из: мiсто Харкiв
Почему-то сомневаюсь.
Почти два месяца назад я задавал на форуме (и не только в этой ветке) аналогичный вопрос и заинтересовавшихся не нашлось. glare.gif
Yuri Potapoff
сообщение Oct 20 2006, 13:56
Из: Железнодорожный
Я имел в виду востребованность материала для публикации. Будет ли его кто читать - вопрос отдельный.
Myron
сообщение Oct 21 2006, 02:57
Пользователь №: 2 451
Будет, если толково написано, без жаргона и не только для узкоспециализированных гуру. Считаю, что вопрос взаимодействия софта один из актуальных. Особенно пока пара компаний не поглотит всех остальных и не начнет выпускать всеобъемлющих монстров.
Demonis
сообщение Oct 23 2006, 10:57
Кстати, как показали дальнейшие эксперементы вызов команды открытия файла в 2006 ЦСТ приводит к ошибке в Матлабе (хотя файл в ЦСТ таки открывается) и после этого никакие команды уже не выполняются. Да и ЦСТ приходится закрывать после этого посредством убивания процесса. При этом с ЦСТ 5 все функционирует на ура. Версия Матлаба у меня 7.0.0.19920.
Пробовал связать ЦСТ 2006 с Матлабом 6.5 - так там вообще отказывается СОМ работать
Связка команд, приводящая к ошибке:
cst = actxserver('MWStudio.Application')
cst.invoke('OpenFile','C:\\Temp\\Temp\\bbb.mod');
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
