3 страниц V   1 2 3 >
> USB-blaster на ATmega8, Вопрос по назначению битов
BSACPLD
сообщение Oct 22 2006, 17:50
Пользователь №: 7 056
Нашел в Интернете следующую ссылку.
http://njnmnp.narod.ru/usbblaster/usbblaster.html
Решил повторить, но заменить EPM3064 микроконтроллером ATmega8.
После подключения устройство определяется как Altera USB-blaster,
но при попытке прошить EPM7064 выдает ошибку.
В связи этим решил спросить у Вас о назначении битов и начальном состоянии выводов.
Выход.
D0 - TCK
D1 - TMS
D2 - не используется в режиме JTAG
D3 - не используется в режиме JTAG
D4 - TDI
D5 - ?
D6 - ?
D7 - ?
Вход.
D0 - TDO
D1 - не используется в режиме JTAG
D2-D7 - отправляем то же, что и было
Начальное состояние выводов Z или
D0 - 0
D1 - 1
D2 - 1
D3 - 1
D4 - 1
D5 - ?
.include "m8def.inc"
.def temp =r16
.def in_reg =r17
.def out_reg =r18
.equ RXF =PC2
.equ TXE =PC3
.equ WR =PC4
.equ RD =PC5
.equ LED =PB5
.cseg
.org 0
rjmp begin
.org 0x100
begin:
ldi temp,high(RAMEND)
out SPH,temp
ldi temp,low(RAMEND)
out SPL,temp ; Установка адреса стека.
wdr
ldi temp,(1<<WDCE)|(1<<WDE)
out WDTCR,temp
ldi temp,(0<<WDE)
out WDTCR,temp ; Выключение WDT.
ldi temp,0b00011110
out PORTB,temp
ldi temp,0b00101111
out PORTC,temp
clr temp
out PORTD,temp
ldi temp,0b00111111
out DDRB,temp ; Инициализация порта B
ldi temp,0b00110000
out DDRC,temp ; Инициализация порта C
clr temp
out DDRD,temp ; Инициализация порта D
clr in_reg
clr out_reg
start:
loop_RXF:
sbic PINC,RXF
rjmp loop_RXF
cbi PORTC,RD
nop
nop
nop
nop
in in_reg,PIND
sbi PORTC,RD
mov temp,in_reg
in out_reg,PINC
andi out_reg,0b00000011
andi temp, 0b11111100
or out_reg,temp
out PORTD,out_reg
loop_TXE:
sbic PINC,TXE
rjmp loop_TXE
ser temp
out DDRD,temp
sbi PORTC,WR
nop
nop
nop
nop
cbi PORTC,WR
clr temp
out DDRD,temp
mov temp,in_reg
com temp
andi temp,0b11000000
brne led_on
led_off:
mov temp,in_reg
ori temp,(1<<PB5)
andi temp,0b00111111
out PORTB,temp
rjmp start
led_on:
mov temp,in_reg
andi temp,0b00011111
out PORTB,temp
rjmp start
.exit
С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал BSACPLD - Oct 22 2006, 17:51
vetal
сообщение Oct 22 2006, 18:19
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Скачанный вами вариант usb-blaster не поддерживает jtag. Пользуйтесь поиском! Была ссылка на реализацию с поддержкой jtag, но без AS/PS.
Послежний вариант у меня нормально работает, и шъет циклон.
http://www.ixo.de/info/usb_jtag/
BSACPLD
сообщение Oct 22 2006, 18:30
Поиском уже пользовался, но - безуспешно.
А если он не поддерживает JTAG, то как же он шьёт MAX-ы?
Автор писал, что цитата:
"Успешно протестированы семейства MAX3000, MAX7000, ACEX, Cyclone :-)".
vetal
сообщение Oct 22 2006, 18:37
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
1. Если вы посмотрите на 2 ваиант бластера, то вы увидите, что для jtag там более хитрый обмен и одной защелкой не обойдешся.
2. Никто не говорил, что max3,max7 прошивались квартусом. Скорее всего был адаптирован jam плеер. У меня российский релиз с jtag не заработал.
BSACPLD
сообщение Oct 22 2006, 18:41
Понятно. Буду разбираться со вторым вариантом USB-blaster.
Как только будет результат - напишу. Спасибо за ответы.
Konst_777
сообщение Oct 24 2006, 20:54
Пользователь №: 5 644
Цитата(BSACPLD @ Oct 22 2006, 21:41) *
[Понятно. Буду разбираться со вторым вариантом USB-blaster.
А Вы читали тему USB byte blaster, нужна схема в этом форуме? Понятно ли Вам о чем пишет khach и мое примечание? Если да, то у Вас должен получиться аналог Altera USB-Blaster, только более медленный.
Мисячный сделал полный аналог Altera USB-Blaster (FTDI+CPLD). Quartus распознает его устройство как Altera USB-Blaster и успешно программирует CPLD: MAX3000, MAX7000; работает с FPGA: ACEX, Cyclone. У Мисячного не было (во время создания страницы Попытка повторить USBBlaster.) модулей со Stratix, Stratix II, Cyclone II... Попробовать, работает ли его устройство со Stratix, предложил ему я. У нас на фирме есть Stratix EP1S25 DSP Development Board. Но в то время этот Kit активно использовался другим разработчиком, поэтому не было времени разобраться, почему blaster Мисячного не работал со Stratix.
Я сделал функциональный аналог Altera USB-Blaster на микроконтроллере C8051F320 фирмы SiLabs. Работа устройства была проверена на CPLD MAX7000, FPGA Stratix и Cyclone.
В настоящее время протокол обмена Altera USB-Blaster уже известен. Теперь можно делать клоны на чем угодно.
BSACPLD
сообщение Nov 2 2006, 20:25
Тему "USB byte blaster, нужна схема" читал.
Перепробовал разные варианты - пока не работает.
У меня возникли следующие вопросы:
1) опрос вывода TDO необходимо производить до записи в выходную
защелку или после?
2) если бит 6 = '0', то ничего не нужно отправлять или же просто не
обращать внимание на значение вывода TDO?
Кстати эта EPM7064S нормально работала с ByteBlasterMV на 74AC244 и
почему-то наотрез отказывалась работать с ByteBlasterMV на 74ABT244.
Вот код, может быть кто-нибудь сможет найти ошибку в алгоритме.
.def temp =r16
.def in_reg =r17
.def out_reg=r18
.equ RXF =PC2
.equ TXE =PC3
.equ WR =PC4
.equ RD =PC5
.equ LED =PB5
.cseg
.org 0
rjmp begin
.org 0x100
begin:
out SPH,temp
wdr
out WDTCR,temp
ldi temp,(0<<WDE)
ldi temp,0b00011110
out PORTB,temp
ldi temp,0b00101111
out PORTC,temp
clr temp
out PORTD,temp
ldi temp,0b00100000
ldi temp,0b00110000
clr temp
clr in_reg
clr out_reg
start:
loop_RXF:
sbic PINC,RXF
rjmp loop_RXF
cbi PORTC,RD
nop
nop
nop
nop
in in_reg,PIND
sbi PORTC,RD
sbrs in_reg,5
rjmp tri
mov temp,in_reg
out PORTB,temp
ldi temp, 0b00111111
out DDRB,temp
metka:
nop
nop
nop
mov out_reg,in_reg
sbrs in_reg,6
rjmp no_echo
mov temp,in_reg
in out_reg,PINC
or out_reg,temp
no_echo:
loop_TXE:
sbic PINC,TXE
rjmp loop_TXE
ser temp
out DDRD,temp
sbi PORTC,WR
out PORTD,out_reg
nop
nop
nop
nop
cbi PORTC,WR
clr temp
out DDRD,temp
rjmp start
tri:
ldi temp,0b00100000
out DDRB,temp
mov temp,in_reg
out PORTB,temp
rjmp metka
.exit
Konst_777
сообщение Nov 4 2006, 11:21
защелку или после?
До формирования отрицательного фронта TCK
Если бит 6 = '0', то не нужно опрашивать бит TDO и отправлять байт хост-контроллеру (в ПЭВМ)
До сегодняшнего дня мне не приходилось работать с ATmega8. В ответ могу предложить разобраться с работающим кодом для C8051F320 (см. procedure USB2JTAG.txt).
Для выдачи и приема байтов используется SPI. Вместо SPI для приема и выдачи байтов по JTAG можно использовать MACRO (см. Read bit from TDO.txt)
Прикрепленный файл  procedure_USB2JTAG.txt ( 3.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 395
Прикрепленный файл  Read_bit_from_TDO.txt ( 692 байт ) Кол-во скачиваний: 272
BSACPLD
сообщение Nov 5 2006, 20:37
[attachment=8085:attachment][attachment=8085:attachment]
Уважаемый Konst_777!
Если вам нетрудно взгляните, пожалуста, на временные диаграммы того, что у меня получилось.
Правильно ли я разобрался в Вашем исходнике?
Возник еще один вопрос:
Когда на 5 бите '0' выходы обязательно переводить в 3-е состояние или их можно оставлять как есть?
Написал небольшую тестовую программу.
По идее она должна возвращать то же, что и в файле mylog.txt с сайта
http://njnmnp.narod.ru/usbblaster/usbblaster.html, но почему-то в место 0x7C возвращает 0x7D.
Может быть кто-нибудь у кого есть живой USB-blaster опробует ее и пришлет мне скриншот.
Тогда по крайней мере можно будет выяснить в каком направлении дальше искать ошибки.
Konst_777
сообщение Nov 6 2006, 20:45
Во-первых, на временной диаграмме отсутствует TMS. Во-вторых, хотелось бы видеть сигналы RXF# и TXE# FT245BM.
Теперь анализ диаграммы:
Если 0xC4 - это первый байт, который ATmega8 читает из FT245BM, то запись байта 0xC4 в FT245BM является ошибочной . Ее быть не должно. Байт 0xC4 означает, что ATmega8 нужно выдать через TDI следующие 4 байта, которые она считает из FIFO FT245BM. Так как бит 6 = "1", то нужно записывать в FT245BM значения битов, считанных с TDO. До завершения обработки данного формуляра TMS должен быть равен "0". ATmega8 правильно формирует все сигналы (отсутствует TMS) для данного формуляра.
Следующий формуляр начинается с байта 0x2C. Опять ATmega8 формирует ошибочную запись байта 0x2C в FT245BM. Байт 0x2C означает, что ATmega8 нужно установить сигналы TCK="0", TMS="0", TDI=0. Если не учитывать ошибочную запись и отсутствие на диаграмме TMS smile.gif , то ATmega8 правильно формирует все сигналы.
Следующий формуляр начинается с байта 0x7E. Поскольку бит 7 равен нулю и для этого формуляра, то это тоже формуляр прямого управления сигналами TCK, TMS, TDI. Однако, в отличие от предыдущего формуляра, у данного бит 6 равен "1". Это означает, что ATmega8 должна записать в FT245BM байт, младший бит которого равен состоянию TDO, а все остальные биты - равны нулю. TMS отсутствует на на диаграмме biggrin.gif. Сигналы TCK и TDI установлены правильно. Но вместо записи байта 0x01 записан байт 0x7D.
Ну и так далее.
Похоже это вопрос из темы USB byte blaster, нужна схема. Не знаю. Может быть Мисячный или khach знают ответ. Я не перевожу TCK, TMS, TDI в 3-е состояние.
Архив Blaster.rar содержит два файла.
Файл Logger_Real_Blaster.qar - архив проекта, созданный Quartus II ver.5.0. Проект содержит временную диаграмму работы USB Blaster-а, снятую с помощью SignalTap II Logic Analyzer. USB Blaster - из NIOS II Evaluation Kit - содержит только сигналы JTAG (не поддерживает AS Mode и PS Mode).
Файл Tester.JPG показывает, какие байты были выданы в USB Blaster и, какие байты были получены от него. Поскольку SignalTap II Logic Analyzer запускается по спаду (заднему фронту) сигнала TCK, на временной диаграмме отсутствуют первые два байта (2C2D). Выданные байты не являются реальным формуляром Quartus-а, их назначение - показать реакцию USB Blaster-а на возможные формуляры Quartus-а.
Сообщение отредактировал Konst_777 - Nov 7 2006, 18:09
BSACPLD
сообщение Nov 6 2006, 21:17
Эти сигналы отсутствуют потому, что диаграмма снята не с реального устройства, а смоделирована в Proteus'е.
За объяснение работы диаграммы Вам большое спасибо.
Буду исправлять ошибки, но наверное уже утром, а то наверняка попалю чего-нибудь ненароком smile.gif.
Сообщение отредактировал BSACPLD - Nov 6 2006, 21:25
Konst_777
сообщение Nov 7 2006, 18:26
Цитата(Konst_777 @ Nov 7 2006, 00:45) *
...До завершения обработки данного формуляра TMS должен быть равен "0"...
Это утверждение неправильно. Сейчас придется цитировать самого себя. sad.gif Нужно было написать так: "До завершения обработки данного формуляра TMS должен сохранять свое состояние". То есть, состоянием TMS управляет не программист, а формуляры Quartus-а.
BSACPLD
сообщение Nov 13 2006, 20:44
Вот рабочий вариант AlteraFT.rar.
Работает с 3,3В и 5В.
Насколько я знаю оригинальный USB-blaster работает с напряжениями от 1,5В до 5В.
В связи с этим возникли вопросы:
1) На чем Altera сделала свой преобразователь уровней?
2) Какие преобразователи уровней порекомендуете использовать?
У меня есть следующий вариант.
5В --> 2,5В 74AHC125
2,5В --> 5В MAX903 или AD8041 в качестве компаратора, Vref = 1/2 Vtarget.
В общем жду Ваши замечания и предложения по данному вопросу.
Tran
сообщение Nov 27 2006, 12:03
Пользователь №: 70
BSACPLD, спасибо за выложеный проект a14.gif , я его повторил - всё работает.
Только медленно, раза в 3 медленнее LPT. Это у меня так или это сам бластер медленный?
Настоящее чревато будущим.
BSACPLD
сообщение Nov 28 2006, 11:27
Просто МК медленнее передает данные между FT245BM и программируемой схемой, чем оригинальный
USB-blaster сделанный на CPLD. Можно попробовать использовать более быстрый МК.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.02482 секунд с 7
