> Фантомные цепи для питания радиоаппаратуры?, что это такое?
lehho
сообщение Oct 20 2006, 07:00
Пользователь №: 4 704
Интересует данная тематика, а точнее схемная реализация. Если возможно покажите пример схемы.
Фрол Кузьмич
сообщение Oct 21 2006, 21:48
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
офф: дохтур, почему после ампутации руки у меня фантомная боль в ягодице?
lehho
сообщение Oct 23 2006, 06:50
Цитата(Wise @ Oct 22 2006, 01:19) *
Что именно Вы собираетесь питать фантомно?
Есть два блока в радиорелейной станции. От одного к другому необходимо передать напряжение питания (-60В) и некоторые управляющие сигналы. Дополнительные кабели под это дело задействовать не хочется.
1 вариант: имеется связь между блоками по коаксиальному кабелю 70МГц
2 вариант: связь между блоками по витой паре (информационный поток).
Сам принцип понятен хотелось бы посмотреть на пример реализации, чтоб выбрать элементную базу.
proxi
сообщение Oct 23 2006, 09:48
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Вот по коаксиалу и передавайте.Туда можно всунуть down ,up линки(140-350МГц) + служебный канал 4-7 МГц, ну и питание и защиту.Напряжение можно пониже что бы легче было блоки питания
на свичах сделать.
CDT
сообщение Oct 24 2006, 02:55
Пользователь №: 3 044
[Есть два блока в радиорелейной станции. От одного к другому необходимо передать напряжение питания (-60В) и некоторые управляющие сигналы. Дополнительные кабели под это дело задействовать не хочется.
В кабельных ЦСП (ИКМ 30-120) были промежуточные пункты с дистанционным питанием по этому же кабелю.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
lehho
сообщение Oct 26 2006, 14:31
[/quote]
на свичах сделать.
[/quote]
Служебного канал 4-7 МГц.
Какие существуют стадартные м/с для обеспечения данной функции? И ещё какие элементы обычно ставятся для грозозащиты?
Напряжение можно пониже что бы легче было блоки питания на свичах сделать.
Можно здесь поподробнее. Что значит на свичах сделать?
А если связь осуществляется не по ВЧ, а по G703. Как в таком случае решаются данные вопросы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.0131 секунд с 7
