2 страниц V  < 1 2
> На чём сделать регултруемый стабилизатор тока?
Massi
сообщение Oct 23 2006, 07:00
Сообщение #16
Пользователь №: 13 556
ага...а при размыкании клемм получить дугу...кстати дроссель очень хорошо это делает...
Motobaza.kiev.ua
A.T.Tappman
сообщение Oct 23 2006, 09:13
Сообщение #17
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Ну, если в зарядном ничего при этом не сдохнет, то тогда это маловолнующий фактор. А испуг юзера пускай волнует самого юзера.
Arbeit macht die Menschen frei.
LordN
сообщение Oct 23 2006, 09:26
Сообщение #18
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
зарядные на тиристорах обычно питают прям от переменки (покраймере мне попадались только такие схемы), тогда и дросселей не требуется.
C уважением, LordN.
A.T.Tappman
сообщение Oct 24 2006, 09:51
Сообщение #19
Тогда мы возвращаемся к первоначальной проблеме с мертвыми тиристорами при КЗ. Всё-таки зарядное из сварочного аппарата в данном случае гораздо приемлемее. Да и ток на выходе будует более-менее постоянным, а не пульсирующим.
tyro
сообщение Jan 24 2007, 17:08
Сообщение #20
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Stanislav @ Oct 19 2006, 16:12) *
Цитата(AML @ Oct 18 2006, 16:55) *
Если мне память не изменяет, флай в дисконте (обратноходовой регулятор в режиме разрывных токов) по внешней характеристике - источник тока. Это еще до введения обратной связи...
Нет, флай с разомкнутой ООС источником тока не является, т.к. отдаваемый им ток обратно пропорционален выходному напряжению. Скорее, нужно говорить об "источнике мощности" при соблюдении условия прерывистых токов.
2 A.T.Tappman
Простите, а как можно делать источник тока на тиристорах? Может, условия задачи поставлены некорректно, не мешало бы уточнить.
Одно из решений: тиристорный импульсно-фазовый регулятор с обратной связью по току. Многие из промышленных зарядных устройств (ВАЗ, УЗА) были построены на этом принципе (образца ~ 1980 года).
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
MaslovVG
сообщение Jan 25 2007, 11:54
Сообщение #21
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(A.T.Tappman @ Oct 18 2006, 10:57) *
Нужен регулируемый стабилизатор тока 5-20А.
На тиристорах отпадает сразу, ибо уже пытались. Тупоголовые юзеры проверяют наличие напряжения путём кратковременного замыкания проводов. Тиристоры менять надоело.
По моему для зарядки аккумуляторов это лучший вариант. Просто нужно улучшить защиту.
Ввести цепи блокировки включения при отсутствии аккумуляторов небольшой баластник ограничивающий ток на 10-20 номинальных и так далее.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
