> Хочу купить вот такой кит, есть пара вопросов к тем, кто уже его имеет., HW-SPAR3E-SK-EC
Shread
сообщение Oct 24 2006, 16:39
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Очень понравился вот этот кит.
Такой вопрос. Можно ли на него подать данные, 8 бит+строб сигналы, с частотой 100мгц, или он только для изготовления девайсов с софтовым процессором интересен?
Насколько вообще удобен в работе, может что-то интереснее есть?
tegumay
сообщение Oct 24 2006, 19:32
Пользователь №: 8 640
можешь все
сделаю себе подарок на новый год)
;X
Raimis
сообщение Oct 24 2006, 19:37
Пользователь №: 11 279
По моему - это кит имеющий самый большой показатель возможности/цена от Ксилинкса (про Альтеру ничего сказать немогу).
Насчет вопроса о данных с частотой 100мгц - я несовсем понял что Вы хотели узнать. Если вопрос: можно ли обработать эти данные без применения Микроблейза (или подобного ему) - все зависит от этих данных и от того что с ними предпологается делать. Но если обработка несложная - можно обойтись и без софт процессора. И к самому киту это неимеет отношения...
at90
сообщение Oct 25 2006, 06:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Наверно автор хотел узнать как будут работь входные цепи выведенные на разьём при 100 Мгц сигнале.
Позволяет ли это сама разводка платы?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Shread
сообщение Oct 25 2006, 09:49
Из: Зеленоград
Именно это и хотел узнать, потом правда увидел в описании, что на этот разъем и LVDS вывели, поглядел еще на дочернюю плату и вообщем все стало ясно.
Doka
сообщение Oct 25 2006, 15:03
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
подробнее можно о дочерней плате?. . а то такое ощущение, что я явно что-то упустил :-/
ЗЫ: они еще для клока туда один SMAразъем запаяли : ну прям как на взрослых КИТах :)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
maior
сообщение Oct 25 2006, 15:04
Пользователь №: 948
Цитата(tegumay @ Oct 24 2006, 23:32) *
можешь все
Не все: нет USB. Жалко. А так - неплохо, для начала.
Doka
сообщение Oct 25 2006, 15:39
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
to maior
как-никак мало чем уступает usb20, а где-то и превосходит. да и нет деления на хост-фуккцию.
а для usb20 отдельно можно развлекаться с
Xilinx® Spartan™-3E Evaluation Kit (покупалось весной в Терре примерно за 100уёв).
Блог iDoka.ru
Shread
сообщение Oct 25 2006, 16:32
Из: Зеленоград
ЗЫ: они еще для клока туда один SMAразъем запаяли : ну прям как на взрослых КИТах smile.gif
SMA коннектор сразу увидал, тоже понравилось.
Про дочернюю плату написано в основном документе на плату, дословно:
The following board is compatible with the FX2 connector on the Spartan-3E Starter Kit
board:
• VDEC1 Video Decoder Board from Digilent, Inc.
Вот здесь можно подробно посмотреть. Это вроде единственная от Digilent.
Вообщем заказал себе сегодня такой кит, через неделю домой придет.
Doka
сообщение Oct 25 2006, 17:43
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
везет же! а меня вот СКАН летом 15недель с момента проплаты футболил (заместо указанных в счете 6-8нед). :(
ЗЫЖ по поводу начального вопроса топика: обратите внимание на эту тему - описаное как ентот Хирозе обзывается и где его в принципе можно купить :)
Блог iDoka.ru
Shread
сообщение Oct 25 2006, 18:27
Из: Зеленоград
Цитата(Doka @ Oct 25 2006, 21:43) *
везет же! а меня вот СКАН летом 15недель с момента проплаты футболил (заместо указанных в счете 6-8нед). sad.gif
ЗЫЖ по поводу начального вопроса топика: обратите внимание на эту тему - описаное как ентот Хирозе обзывается и где его в принципе можно купить smile.gif
Насколько я знаю, СКАН берет эти вещи и все остальное, касающееся Xilinx там же, где и я, а именно в инлайнгруп, так что сроки скорее всего и там были бы такие же, на тот момент.
Спасибо за ссылку, я уже правда на сайте HIROSE нашел эти разъемы, собирался сейчас вот спросить, где кто такое покупает smile.gif
ЗЫ to Doka
Однозначно буду тем или иным способом заказывать эти разъемы, если еще нужно, пишите в асю(в профиле).
Doka
сообщение Oct 30 2006, 20:53
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(Shread @ Oct 30 2006, 23:47) *
А кто-нибудь делал Ethernet на этой плате.
Нет ли где подходящей IP. Насколько понял, штука эта изначально ориентированя на работу с софтварным стеком для Microblaze. Так ли оно на самом деле?
смотря что подразумевать под IP:
1) если Eth MAC, то юзать либо из EDK (что в силу закрытости исходников не хочется), либо опенкоросовский от соотечественника.
2) TCP|IP-стек : тут (или в ветке про ОСи) была темка по поводу того что под эту платку есть uCLinux с BSP. - образ доступен в сети, вроде даже кто-то пускал - всё фунициклирует.
PS: по поводу Хирозов: ася недоступна сейчас. отписал через ЛС
Блог iDoka.ru
АДИКМ
сообщение Nov 6 2006, 08:49
Пользователь №: 7 294
А у меня такой вопрос - дают ли они к HW-SPAR3E-SK-EC какие-то примеры по работе с Ethernet, USB и т.д. ?
В частности интересует работа с 68013А (USB 2.0)
летаю на пепелаце...
Doka
сообщение Nov 6 2006, 10:09
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
68013А cоединен со Спартан3Е через Кулранер2 только по линиям JTAG.
для пользовательского применения (без внесения изменений в схему) - недоступен
по остальным примерам: все они тут
и охватывают практически всю доступную периферию КИТа.
Блог iDoka.ru
АДИКМ
сообщение Nov 6 2006, 10:17
Да, я уже увидел свою ошибку. Забыл, что 68013 там для JTAG.
а не встречалось ли примеров подключения 68013 к FPGA ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
