> МЕГА128 математика и CodeVisionAVR, Мега виснет
Punk
сообщение Oct 24 2006, 13:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Решил погонять математику с большими числами на м128 (макс. число 1000000 исп типы: unsigned long int, unsigned int, unsigned char) поперемножать их повычитать,в общем все с ними поделать.Результаты выкидываю на ЖКИ.Компилил в КодеВижне,
так вот компилятор говорит что стека ему надо 312 байт я ему и поставил 320 и проц пару раз число умножит,поделит и виснет если же ему стека 2048 байт впендюрить то проц очень даже долго работает
целых 23 операции без бэ выполняет а потом гонит и виснет.
Не подскажите в чем тут дело......такое чувство что RAMа засирается постепенно.
arttab
сообщение Oct 25 2006, 04:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
рекурсией не баловались?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Punk
сообщение Oct 25 2006, 05:36
Из: Новосибирск
Если это заключается в вызове данной функции из самой этой функции то да баловался
Demeny
сообщение Oct 25 2006, 07:21
Пользователь №: 14 237
Рекурсия, скорее всего, тут ни при чём, так как иначе не выполнилось бы ни одного умножения и всё погрязло бы в бесконечном цикле. Возможно, где-то внутри функции создаётся память оператором new , а по выходе из неё не удаляется delete. Возможно, что эта бага зарыта в библиотеке, если вы таковой пользуетесь. Возможно, в библиотечной функции не соответствует количество PUSH при входе в функцию количеству POP при выходе из неё.
Если есть вставки на Ассемблере, то наивероятнейшая причина - та же - несоответствие количества операторов PUSH количеству операторов POP.
Сообщение отредактировал Demeny - Oct 25 2006, 07:24
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Punk
сообщение Oct 25 2006, 11:48
Из: Новосибирск
Я не юзал либы а только обычные операции: "/", "*", "-", "+"
и асмовые вставки не делал
Demeny
сообщение Oct 25 2006, 12:11
Дык пройдите код отладчиком и понаблюдайте за SP, до входа в любую процедуру CALL и после выхода из неё RET значение регистра указателя стэка должно быть одинаковым. Возможно, для этого надо поудобнее реорганизовать программу...
Serj78
сообщение Oct 25 2006, 21:38
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
попробуйте поставить галочку stack end marker, возможно в этом дело
klen
сообщение Oct 25 2006, 23:52
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Поддержыаю предложение - и посмотрите что со стеком творится. ведь известно что наибоее верояные плавающие сбои в том что стек до данных спускается(или если их несколько то они залазят друг на друга) и каша возникает.
haker_fox
сообщение Oct 26 2006, 00:31
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Проверьте, не выполняется ли где-нибудь в программе деление на ноль. Я однажды так очень долго мучился с поиском ошибки... Правда в моем случае МК просто перезагружался... но это в моем случае)
Выбор.
arttab
сообщение Oct 26 2006, 01:32
Из: Новосибирск
А что в этом случае должно получиться? Деление это ведь вычитание. Арифметикой пользуюсь, но проверяю чтобы небыло /0.
Извените, что на пол шага от вопроса отошел.
radist
сообщение Oct 26 2006, 11:10
Пользователь №: 5 329
Если конкретно, то компилятор пишет обычно следующее:
Data Stack area: 60h to DFh
Data Stack size: 128 byte(s)
Estimated Data Stack usage: 22 byte(s)
т.е. он показывает приблизительный на его взгляд размер стека. Но в случае длинной рекурсии компилятор может очень сильно ошибаться. Может быть дело в этом.
Punk
сообщение Oct 27 2006, 08:06
Из: Новосибирск
Всем спасибо ! решилось.Я юзал рекурсию из-за чего стек уходил в область программы.
kamedi_clab
сообщение Oct 27 2006, 08:17
Пользователь №: 21 004
дак вы в симуляторе VMLAB посмотрите что происходит в меге.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
