3 страниц V   1 2 3 >
> Кто может подсказать GSM модемы/модули позволяющие передавать/принимать голосовые данные в виде цифрового потока?
palito
сообщение Aug 1 2006, 16:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 2 912
Собственно, интересует есть ли в природе GSM модемы/модули позволяющие передавать/принимать голосовые данные в виде цифрового потока? Совсем нет желания вводить двойное аналоговое преобразование, т. к. звуковой поток предназначается цифровому устройству.
Заранее спасибо.
Stanislav
сообщение Aug 1 2006, 16:39
Пользователь №: 4 987
Цитата(palito @ Aug 1 2006, 20:27) *
Собственно, интересует есть ли в природе GSM модемы/модули позволяющие передавать/принимать голосовые данные в виде цифрового потока? Совсем нет желания вводить двойное аналоговое преобразование, т. к. звуковой поток предназначается цифровому устройству...
Простите, но не совсем понятно, чем "голосовые" данные отличаются от "просто" данных, которые может передавать любой GSM модем/модуль?
palito
сообщение Aug 1 2006, 16:47
Из: Волгоград
Просто мне нужно, чтобы эти данные ушли "голосом" в GSM терминал позвонившего человека.
Пример: человек с мобильного телефона звонит на номер специальной службы, а та ему проговаривает, ну время и температуру воздуха, например, своим "железным" (синтезированным или записанным голосом). Так вот, хочется чтобы этот голос не подвергался двойному преобразованию: на выходе из "говорящего" устройства и на входе GSM модуля.
Вобщем, необходим GSM модуль с цифровым, а не аналоговым стыком.
Сообщение отредактировал palito - Aug 1 2006, 16:48
AlexandrY
сообщение Aug 1 2006, 20:37
Ally
Пользователь №: 2 050
Наша контора приступает к выпуску GSM-модема с цифровым DAI интерфейсом. Названия пока у модема нет, он сделан по широкоизвестному референс-дизайну от Infineon на базе чипа PMB7860.
На такой же платформе, например, делаются модемы Telit.
Velund
сообщение Aug 12 2006, 19:13
Пользователь №: 1 177
У Моторолы (G20 если не ошибаюсь) есть PCM выход. На девките просто стоит стандартный моторольский же кодек для преобразования в аналог. Так что если ваше устройство сможет его изображать - полдела сделано.
vesago
сообщение Aug 16 2006, 14:43
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Полюбил я всей душой XT55 от Siemens. GSM/GPRS/GPS + TCP/IP на борту + возможность подачи/снятия цифрового звука.
Velund
сообщение Aug 16 2006, 19:01
Если они не сделали какого то чуда, то TCP/IP в их понимании слишком уж удручающее зрелище. Я, правда, изучал совсем ранние версии этой опции. Кстати - она все так же за отдельное бабло, или ее включили в стандартную прошивку?
vesago
сообщение Aug 17 2006, 06:33
Тутэйшы
Пардон, погорячился я. В ранних версиях дш были какие-то упоминания на которые я повелся, потом пропали.
vesago
сообщение Aug 18 2006, 07:49
Тутэйшы
Древний видно у меня модуль - прочел на сайте сименса:
Key features of the XT55/56 include:
Double tri-band operation: 900, 1800 and 1900 MHz (XT55), and 850, 1800 and 1900 MHz (XT56)
GPRS class 10, PBCCH support
Compact dimensions (53 mm x 34 mm x 5.1 mm)
TCP/IP via AT commands with: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3
TricklePower (low power consumption in energy-saving mode)
GPRS class 10
more precise positioning thanks to crystal oscillator (TCXO) technology
Designed for Microsoft® Windows Mobile™ 5.0 based devices (Smartphones and Pocket PCs)
А у меня в шите упоминания о tcp/ip отсутствуют sad.gif Вобщем если мне пистать tcp/ip самому под мегу128, что у меня стоит, это будет наверное трындец. Я еще хотел mmc прикрутить, а с таким раскладом чувствую ресурсов у нее не хватит.
Сам модуль мне нравится. Разъем неприятный - хорошо к нему липнет припой.
Сообщение отредактировал vesago - Aug 18 2006, 07:55
Прикрепленный файл  Datenblatt_XT55_56_1299251.zip ( 131.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Velund
сообщение Aug 18 2006, 19:33
На TCP/IP опцию был отдельный даташит. Но я на него бегло посмотрел - и аж заколдобился. У Телита и то более продвинутый встроенный стек был.
vazic
сообщение Aug 31 2006, 09:53
Пользователь №: 19 977
Должно быть нормально реализовано в новом Wavecom Q2686H.
dlinn
сообщение Oct 11 2006, 18:33
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
Совершенно точно есть PCM Digital Audio-интерфейс у SonyEricsson'a GR47.
Причем там на разъеме имется вход/выход кодека и DSP.
единственный минус - дешевле звук самому кодировать и хранить чем в цифре еще обрабатывать дорогим камнем.
На самом деле от общения с ним осталось незабываемое впечатление.
Очень прилична штучка многое продумано.
alexQ
сообщение Oct 26 2006, 06:57
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Чем не устраивает сонька эриксон GR64, теперь Wavecom GR64
вход/выход кодека, DSP. сделан на ARM9.
более крутой чем 47-й и вообще очень приличная весчь ...
Velund
сообщение Oct 29 2006, 22:32
Вот что мне написал про него один человек, который на нем пытался кое что сделать, после того как 47-й свернули...
Цитата, стиль оригинала сохранен. Кусок из более общей дискуссии, к вопросу не относящейся.
The GR64 has been plagued with bugs from its release. I know of many people who have had issues with the on board scripting language. The first type approved firmware for the modem was only released a few weeks ago. I have been flashing the firmware in my two samples if and when the firmware was released. I get the "SHUDOWN COMPLETE" message when connected to windows and using Hyper terminal. The Wavecom FAE came to assist me on Thursday and he too got the same message when connected to his laptop. The fact that this Modem latches up and the power to the modem has to be cycled also has nothing to do with the PPP stack. Until Rev 2 release was issued, the onboard TCPIP stack on the modem was also unstable.
All of this came about because of two factors - the lead free drive which came into effect on 1 July in Europe - the GM47 was not a lead free part. Secondly Sony Ericsson was purchased by Wavecom. As a direct result of this merger, no documentation exists explaining how to migrate from GM47 to GR64. Nothing exists detailing the differences in interfacing the two parts. For example, the GM47 used to pull one of the handshake lines high when it was initialised and registered on the network. I made use of this feature on one of my products. The GR64 does not do this.
Another deviation is the AT+CGDCONT command. On the GM47 AT+CGDCONT,1,"ip","internet" was sufficient. On the GR64 it is now AT+CGDCONT=1,"ip","internet","0.0.0.0",1,1 or something along those lines. On the GM47 you could dial in with a comma in the dial string ie:ATDT,"number" on the GR64 you cannot.
To sum it up there are numerous problems that currently exist with the GR64 that must still be resolved. I for one will NEVER design a product onto a board, albeit only for SMS when it hangs up. Many of the support engineers that worked for Sony are now employed by Telit in the USA. The fact that the Telit with the same footprint as the GM47 works. That says it all.
Я и сам посматриваю на новый телит, благо место где их продают от меня в прямой видимости. ;-)
alexQ
сообщение Nov 2 2006, 09:35
Группа: Banned
Судя по всему у человека был инженерный образец с первой бэтой. после нее вышло 3 апдейта.
На данный момент могу сказать, что есть уже реализованные проекты на GR64 такие, как
охранка с передачей видео по GPRS используя только скрипт без внешнего мк,
универсальный GPRS коммуникатор,
модуль телеметрии для энергетиков в ставрополе,
ну и так по мелочи в стадии тестирования ...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
