76 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
prottoss
сообщение Oct 19 2006, 14:20
Сообщение #136
Пользователь №: 3 659
Цитата(osnwt @ Oct 19 2006, 21:58) *
License.txt: ...
Я плохо читаю по англиццки) Можете в меня кидаться тапками, но я пока оставлю все как есть...
asen
сообщение Oct 26 2006, 07:33
Сообщение #137
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Добрый день AVRаводы!
Вот сделал данный девайс
фото в низу теперь вот вопрос можно ли им шить мегу 48 а ???
если да то каким софтом ?
prottoss
сообщение Oct 26 2006, 07:48
Сообщение #138
К сожалению, AVRProg не поддерживает данный тип МК. НО можно шить с помощью программатора, встроенного в CodeVision, программ ChipBlasterAVR и AVROSP...
asen
сообщение Oct 26 2006, 08:27
Сообщение #139
Из: Барнаул
Вот скачал такую вот версию ChipBlasterAVR V1.07 но где взять для нее лекарство знает кто ?
WHALE
сообщение Oct 26 2006, 11:32
Сообщение #140
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Может,вам проще кодвижн поставить,туда чипбластер интегрирован и пилюли есть.Собственно компилятором можно и не пользоваться.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
prottoss
сообщение Oct 26 2006, 11:36
Сообщение #141
Где взять лекарство я не знаю...
Есть еще один, "кривой" способ программировать AVR, не поддерживающиеся AVRProg-ом с помощью AVRProg-a (извиняюсь за каламбур). Для этого надо знать размер страницы флэша для своего МК, подобрать МК с такоим же размером из тех, что предлагает AVRProg и ... программировать. Все будет нормально программироваться. Единственное предостережение - таким образом НЕЛЬЗЯ программировать фьюзы - так как для разных типов МК позиции одних и тех же битов могут различаться очень сильно, и чего Вы там напрограммируете только Богу будет ведомо. Мною, предлагаемый способ был опробован на тини2313, вместо которого я ставил тини26...
SAAl
сообщение Oct 27 2006, 07:49
Сообщение #142
Пользователь №: 21 715
Prottoss
Ваш программатор собрал, правда переделал в SMD вариант, но это неважно. Работает как часы smile.gif шил еще пока только ATMega8. Конструкция удачная. Планы на STK500 в той же обертке есть? Когда ждать?
kanzler
сообщение Oct 27 2006, 07:50
Сообщение #143
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Собрал, прошил AVR910, установил драйвер. Запустил CV, настроил на AVR910, выбираю микросхему которую надо прошить. Для начала хочу прочитать сигнатуру на что мне CV выдаёт - AVRProg error entering programming mode!
Что я сделал не правильно?
kamedi_clab
сообщение Oct 27 2006, 08:11
Сообщение #144
Пользователь №: 21 004
Как это не важно ! Платку в студию ПЛИЗЗЗЗ !
prottoss
сообщение Oct 27 2006, 08:37
Сообщение #145
Цитата(SAAl @ Oct 27 2006, 15:49) *
Prottoss
на STK500, скорее всего, планов не будет, так как имхо, для SoftUSB, протокол не подходящий - не блочного режима. Представьте себе, хост ПО делает посылку - макс. период между транзакциями 10 милисекунд - за посылку одно слово - какова, по Вашему будет скорость заливки камней? Хотя, я не пользовал AVRDoper, предполагаю, что пользователи не рады скорости заливки... Хотя, если я ошибаюсь, кто нибудь поправит?
Есть планы на эмулятор СОМ-порта, причем со всеми сопутствующими сигналами, акромя RX/TX, и JTAG. Житаг пока только для AVR... Может быть ПО под РС... Основная работа не дает все сделать быстро, сами понимаете))) .Схема, скорее всего меняться не будет. Просто надо будет добавить токоограничительные резисторы на некторые выводы МК.
Смотрите ошибки в монтаже, и проверяйте сигналы до таргета...ПРАВИЛЬНО собранный программатор (сравнимый по схеме с мультивибратором по количеству припоя и деталей) работает отлично - и это, теперь уже не мои слова)))
SAAl
сообщение Oct 27 2006, 08:52
Сообщение #146
Да конечно wink.gif выполнена в sl3rus (layote) но меньшего размера превьюшки цепляю, а то может и не понравится. Делал фотоспособом, но думаю что печатью на фольге можно будет и утюгом исполнить.
Цитата(prottoss @ Oct 27 2006, 14:37) *
Prottoss
Так это просто прелесть RX/TX через USB в любой виртуальный COM как я понимаю? Помоему решение абсолютно всех проблем, единственно только что разъем придется использовать уже не ISP стандарта, либо землю отрывать, либо просто другой разъем чуть длиннее ставить, но это мелочи за такое (COM<->USB для отладки) терпеть можно все что угодно.
JTAG хорошо бы под ARM, неужели кому он под AVR нужен?
Сообщение отредактировал SAAl - Oct 27 2006, 08:54
Прикрепленный файл  ATMega8_TQPF.rar ( 8.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 579
prottoss
сообщение Oct 27 2006, 09:08
Сообщение #147
Зачем отрывать землю? Не понял. будет обычный Communication Port с поддержкой, практически всех сигналов, ему сопутствующих. Правда без драйвера RS232/485, но кому надо сам добавит... ИМХО для отладки проектов его- драйвер - и не надо - цепляй к МК и вперед и с песней)
По JTAG - сам им не пользовался ни разу. ВСЕ проекты отлаживаю черех RX/TX ну и, чтоб масло в голове хватало. Хотя на форуме есть чемоданы, которые покупают за 300$ средство от головной боли по причине невозможности отладить 2КСлова на Си))) Чудаки...
SAAl
сообщение Oct 27 2006, 09:23
Сообщение #148
Сколько на разъеме ISP земель? Правильно много wink.gif Это я про то что безболезненно можно оторвать парочку и завести туда линии TX,RX с программатора, которые как я понял потом будут преобразованы внутри в пакет USB и отправлены на другой виртуальный COMXX не основной (допустим COM1) через который идет программирование непосредственно AVR. Если я правильно понял то именно AVR910_USB примет на себя RX и TX с отлаживаемого устройства, при этом он останется программатором по прямому назначению или я что то неправильно понял? Ну и если я правильно понял на программатор надо завести RX и TX отлаживаемого устройства (сам программатор остается включенным в ISP разъем), не поверх же навесом заводить линии?
Теперь все таки остается выяснить снимаем ли мы устройство с SPI линий AVR и пользуемся ISP уже как serial переходником или оставляем устройство в разъеме программирования и сваливам инфу в UART зацепленный не на ISP а на другие ноги меги в программаторе?
prottoss
сообщение Oct 27 2006, 09:54
Сообщение #149
Если мы заведем на ISP еще какие нибудь сигналы - это уже будет не ISP - а это не есть карашо. Я предполагаю использовать еще два разъема IDC-10(2x5) - один под COM и один под JTAG. Устройство будет 3-in1, т.е., при установке в систему, ОС найдет три виртуальных COM-порта: COM-AVR910 USB Programmer, COM-RS232 Emulator, COM-JTAG. Каждый порт -самостоятельный - можно к плате хоть три кишки прицепить. Но когда я все это подниму...))) Времени, как обычно, нет и, отпуск тока летом)
Serj78
сообщение Oct 27 2006, 22:15
Сообщение #150
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Кстати, у Игоря Ческо на сайте выложен преобразователь... хотя там и не виртуальный ком, но работает smile.gif
единственный трабл там- непрерывный поток данных не получается, но мне и не надо , все равно пакетами работаю..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.096 секунд с 7
