Измерение уровня олова в печи. |
Oct 26 2006, 05:37
Пользователь №: 3 044
Цитата(GSK @ Oct 23 2006, 14:49)  Всем привет.
Кто нибудь может помочь с решением задачи измерения уровня олова в печи. Нужны бесконтактные методы измерения? А олово жидкое или еще в кусках? А оно прямо в печи или в каком-нибудь выемном тазике?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Oct 26 2006, 10:53
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(GSK @ Oct 26 2006, 14:28)  Олово уже расплавлено. Необходимо контралировать уровень этого расплавленного олова. Он может колебаться в приделах +- 10 мм. Печь большая. Температура до 900 градусов. понятно, т.е. основное плавление не олова, а другого мктвлла. Вопрос: неужели олово не выгорает-испаряется при температуре в 900 градусов? На сколько помню, температура плавления олова 273 градуса, а здесь в три раза выше. По всей видимости контроль возможен по мониторингу тепловых составляющих (тепловидение), а так же после преобразования в область спектрального анализа. Наверняка в металлургии таких приборов сейчас довольно много подобные измерения практиковались чуть ли не с 70-х годов.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Oct 27 2006, 04:41
Пользователь №: 14 835
Цитата По всей видимости контроль возможен по мониторингу тепловых составляющих (тепловидение), а так же после преобразования в область спектрального анализа. Наверняка в металлургии таких приборов сейчас довольно много Мне стыдно из-за моей "серости", но я первый раз слушу о таком методе измерении уровня. Подскажите ссылку хоть на один такой прибор пожалуйста.
Nov 3 2006, 08:22
Пользователь №: 3 990
Сомневаюсь, что Вы найдете серийно выпускаемый прибор работающий при такой температуре и с такой (зачем?!) точностью. Тем не менее, поищите информацию о семействе радарных уровнемеров Saab для высокотемпературных применений. Если будете что то свое делать - имеет смысл поискать решения в специализированых журналах. Для примера прикрепил "A thermocouple level gauge for liquid metals" (Measurement Techniques, Volume 26, Number 5)
Nov 7 2006, 06:11
Цитата(GSK @ Nov 6 2006, 14:05)  Если мерить лазером, ультрозвуком и т.д., то измеритьельную головку можно разместить в относительно комфортных условиях. Кроме того, можно мерить емкость конденсатора образуемого оловом и каким либо электродом. Но это все теория, анужна проактика! А еще можно: - бросить поплавок из нержавейки, шток которого будет перекрывать оптическое окно (свет от печи); - поплавок с индуктивным или иным датчиком на штоке; - в печи сделать окно, закрытое металлом и перекрывающее уровень олова. Если его немного охлаждать (вентилятором) в виду различной теплоемкости олова и воздуха в инфракрасном свете (ПЗС-матрицы, в том числе находящиеся в цифровых фотоапаратах и видеокамерах) должна быть видна граница. Хотя на такое окно с наружи можно и прилепить что-нибудь по проще. С другой стороны олово, поди, руками подбрасывают - вывести на экран и нарисовать на нем линию. - датчик давления + герметичная трубка, в которой в верху (у датчика) воздух а низ опущен в олово и заполнен им (см. датчик уровня воды в стиральных машинах). Только еще температуру воздуха надо будет учесть
